dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. ostarivanje se radi da bi se cev stabilisala radi testiranja na testeru i da bi dobijeni rezultati bili sto korektniji,to je osnovni razlog a ne nesto drugo!!!sto se tice snimanja el.karakteristika,na primer firma J.NEUBERGER na svojim testerima RPM370 za e88cc trazi radne parametre ua=100v,ug=-1.2v i Ia=16mA za 100% emisije.iako ja istestiram jos jednu radnu tacku.uglavnom se sve slaze sa fabrickim podacima.osnovni razlog za nesimetriju u balonu je mehanicki,koliko da se vodi racuna oko montaze i pakovanja u balon,male razlike u motanje,pozicija u prostoru,nehomogenost materijala itd sve se to manifestuje na svoj nacin.ne treba da se mnogo pametuje oko toga ima na net-u toliko materijala pa koga interesuje nek trazi.6n1p lampa nije ecc88ali ako lepo radi zasto ne,to je dobra lampa.
  2. bas za te philips sq sa dve i vise zvezdica.i tu je razlika,iako je jedna fabrika-ajdhoven oni su fabricki selektovali iz serijske proizvodnje po nekim parametrima-sistem unutra je isti,pa onda isti sistem mehanicki-bar vizuelno ali samo drukciji geter -D pa jos ustrucena -verovatno posledica tretiranjem visim vakuumom.naravno da su ti primerci extra skupi i traze se.u okviru jedne fabrike su izradjivali vise varijeteta.naravno da su radili i prodavali selekcionisane cevi za velike proizvodjace el.opreme:tektronix,MECI,HP i druge.za servise su se dobijala servisna pakovanja po 25 i 50 kom u kutijama kao sace,nisu imale originalne kutije.znaci uz tinol zicu tektronix je davao i lampe.recimo ecc88 amperex buglle boy a specijalna selekcija je imala i simbol violinski kljuc na sebi.
  3. ima mnogo zamena za cev ecc88 -e88cc e188cc,CC 6dj8 6922 itd.. i od raznih proizvodjaca.vremenom je trziste izkristalisalo stanje .cene su iz iste price ,neke su jako skupe a druge ne a nije tolika razlika u kvalitetu.pa onda kao osoba koja je testirala mnogo lampi pa i tih iz game ecc88 sa par testera koji su vrhunski,tvrdim da i kada se cevi pazljivo odaberu i testiraju (simetrija sistema,mikrofonicnost,pojacanje ,vakuum i sve ostalo sto cini sistem lampe) dogadjalo se da za neke uredjaje nisu pogodne cevi pojedinih proizvodjaca.ukoliko je mikrofonicnost u pitanju konstruktor mora da predvidi posebno vesanje podnozja,ekransku zastitu cevi-spec.skupe legure- mu met. jednostavno najbolje je da lampu koju oces da kupis turis u uredjaj i probas,naravno ako mozes.dogadja se da lampe od istog proizvodjaca,recimo philips ,sa ecovanim delta simbolom-ajdhoven fabrika zvuce razlicito ako su is razlicitih godina proizvodnje .i gledati ako imas para da kupis gold pin jer one su deklarisane na 10000 sati rada i to se isplati.ima gomila materijala ne netu o ovome ....i naravno par trikova za testiranje koje svaki ko se time bavi cuva.ali morate da znate da za par uparenih cevi- do 10% tol. moras da propustis kroz tester najmanje 50 kom.pre nego sto ih testiras moras da ih ostaris bar tri dana da rade.evo slika kako ih ja ostarujem
  4. dok smrduckaju ajde de ali kad osetis intenzivan miris citrusa onda ces u trenutku shvatiti da ti je sreca podarila neki kondenzator sa piralenom kao deo dialektrika....ne ocajavaj odmah,vec kasnije....
  5. dunavko
    Test USB kablova
    kod pc nesto se prisecam da u nekim bios-ima u setup ima neki limit za struje usb...sta se dogadja kad napravis kratki spoj na usb na pc.da li ima el.osigurac ili neki topljivi.mislim da je bio limit 500ma...
  6. dunavko
    Test USB kablova
    awg 28 je 0.08mm2 presek-200miliohm/m priblizno.nemam nikakvu predstavu koliko vuce mobilni kod punjenja ali tesko da kabal bude ogranicavac.verovatno za vece potrosace -tablet itd.i tu bi trebalo da se zice greju.ako je veliki pad napona punjenje nece biti efikasno-kolika je acu v,pa mobilni ima svoj up switcer-bem ti engleski?u svakom slucaju malo deblje zice nisu naodmet.ima otpornost po metru ,pa napon,struja,lako je izracunati koliki je pad napona pa onaj zakon -nesto sa temperaturom,snagom.nije komplikovano.bilo bi interesantno staviti jos jedan ampermetar na red pa usporediti zbog te efektivne ili ko zna sta...
  7. dunavko
    Test USB kablova
    debljina zice dolazi do izrazaja kod vecih struja.taj merac napona i struje(narucio 2 kom.) verovatno meri eff.vrednosti?davno sam radio sa mikrokontrolerima microchip koji su imali usb interfejs implementiran u sebi i secam se da sam imao neki limit u duzini kablova.sam nacin slanja podataka za usb interface je specifican,po blokovima .radio sam i sa rs232.softversku podrsku sam u vbasic i to je radilo prilicno dobro.program za mikrokontroler i program za pc-vbasic.bilo je problema u generisanju tacnog takta za velike brzine merenja mkontrolera-ali to je zbog rada operativnog sistema pc-a.malo mi je misticno kako informacije digitalnih signala preko usb-a bilo audio sadrzaj ili neki merni napon mogu da izgube deo informacije u smislu da se to posle manifestuje kao losiji audio signal.ima programske rutine koje kontrolisu protok informacija za komunikacije usb,hpgpib,rs232,rs488 itd. koje eliminisu eventualno "iskakanje" dela zapisa-nedefinisan nap.nivo,pikovi smetnji,parnost itd.. i mozda te pojave zajedno sa fizicko-elektr.karakt.kabla-zice-parice dovode do toga da kao krajna posledica audio zvuk zavisi od osobina kabla koji vrsi prenos digitalnih signala?sigurno da na internetu ima dosta o tome a i na forumu softverasa koji bi mogli da objasne sta se tu sve dogadja?da li je to mit da ti kablovi usb toliko uticu na zvuk.i ovo sa punjacima?
  8. dunavko
    Test USB kablova
    eto,a ja mislio da od 4 zice u usb kablu "rade" samo dve + i - 5v a one dve d+ i d- su u mirovanju jer sta ce softverska komunikacija na relaciji telefon-ima procesor i punjac za koji ne verujem da ima neki mikrokontroler.malo je neverovatno da samo energetski kablovi toliko "usporavaju" punjenje jer su u pitanju male energije.odnosno kako telefon prepozna nesto tako trivijalno.ili sam ja nesto pogresno shvatio.bilo bi interesantno sa osciloskopom videti talasnost tog napona od 5v i promenu f u fun. od duzine zica(pod. i parazitna kapacitivnost).
  9. jedna od trioda koje "zvuce " bolje od ef86 je ruska 6s2s . voleo bih da sam to sam zakljucio ali su to ruski audiofili jos davno spoznali.povratna sprega nije omiljena kod rusa.samo je "nuzno zlo". i sto je jako vazno nije skupa,lako se nalazi.
  10. ja zaboravio na ovo.koga interesuje ovaj osciloskop ima mogucnost za dve vremenske baze istovremeno da rade,verovatno da k.cev ima dva sistema skretanja mlaza.ako je to tacno onda su to prakticno dva osciloskopa u jednom kucistu.al ga nahvalih......
  11. dunavko
    SE DHT 6S4S (2A3)
    ja sam katodni deo 6s4s uradio po ruskoj semi a vecina r.konstruktora se izjasnila za ovu varijantu.
  12. dunavko
    SE DHT 6S4S (2A3)
    pad napona na trafou je 5 ili 50v?
  13. dunavko
    SE DHT 6S4S (2A3)
    a za snagu otprilike
  14. dunavko
    SE DHT 6S4S (2A3)
    jel ovaj grafik?
  15. dunavko
    SE DHT 6S4S (2A3)
    koji je bias kod tebe na tu 6s4s,to je najvaznije a niko da se usudi da pita.di je radna tacka?
  16. vala, ako nije ta onda je ko pljunuta...
  17. dunavko
    SE DHT 6S4S (2A3)
    borba sa humom,brumom,sumom i umom ce biti dugacka i surova,97 razloga za to stoje i autorove pokusaje broje...
  18. dunavko
    SE DHT 6S4S (2A3)
    u nazivu teme umesto 4s4s treba 6s4s
  19. 30 metera zice ove 15 eura u razne boje, a moze i drugacije boje da se spoje . dolazi u obzir varijanta svaka neka transakcija bude laka...
  20. 45 eura za osciloskop koji je zadnji put radio kad je paljen.sada ne garantujem da ce kada okrenem dugme ON,upaliti,mozda se i zapali...
  21. geloso za jazz klubove svirke , na klaviru same lete dirke, zice gitare same peve pevac nema se dere.. za 230 eura
  22. cena 450 eura.ja zaboravio na ovaj osciloskop...
  23. kuci ,kod telekoma,usb mobilni net,824 dinara,radi kako radi
  24. elektrolizom se iz rude dobijaju b.anode sa primesama plem.metala.anode se tretiraju sum.kiselinom i preciscene oko 100kg idu dalje na preradu.jedan deo pl.metala ostaje u talogu od s.kiseline i ide na preradu zbog pl.metala a ostatak u b.anodama i to ide ,izmedju ostalog u b.zicu.ima na netu dosta o hem.sastavu b.zice iz bora-stara tehnologija.moze se diskutovati sta te "necistoce" izazivaju prilikom prolaska elektrona i kakvi su zvuc.efekti .isuvise je kompleksno i siroko pa dugacko ali to sa povecanim procentom plem.metala u zici je cinjenica.posrebrena zica sa teflonskom izolacijom koju ja imam i prodajem ima veliku kolicinu srebra na bakru (nije reklama).hteo sam da azotnom kis .skinem srebro i da vidim tacno koliki je procenat tog srebra ali ko da se petlja oko toga.a tek mehanicki pod e .mikroskopom da vidim raspored kristalne strukture kod posrebravanja.ipak se za to trazi vrh.oprema i strucnost.i cemu sve to - danas ljudi daju hiljade eura za nesto maglovito i sretni su zbog toga,nemoj slucajno da pokusas da im tu iluziju oduzmes,jao tebi...
  25. bakar dobijen iz bora pre rata je imao velike primese necistoca-zlata,srebra,platine,paladijuma i drugih prljavstina...sada NEKO otkupljuje bakar sirom srbije ,izvlaci tu prljavstinu i procisceni bakar vraca nazad trzistu.te predratne zice su nekako bolje zvucale nego ove nove,ociscene.ko bi ga znao zasto...
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 74 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
