dunavko
Sve objavljeno od dunavko
  1. jest i Обертон na kartinke.
  2. Частотный диапазон музыкальных инструментов Рояль, фортепиано 27-4200 Гц Контрабас 40-300 Гц Электрическая бас-гитара 41-250 Гц Туба 45-320 Гц Валторны 60-740 Гц Фагот 60-630 Гц Виолончель 65-880 Гц Тромбон 80-500 Гц Акустическая гитара 82-1175 Гц Электрическая гитара 82-1570 Гц Альт 130-1240 Гц Кларнет 140-1980 Гц Труба 160-990 Гц Скрипки 210-2800 Гц Гобой 230-1480 Гц Флейта 240-2300 Гц Пикколо-флейта 560-2500 Гц Частотный диапазон человеческого голоса: Бас 75-330 Гц Тенор 120-500 Гц Меццо-сопрано 170-700 Гц Сопрано 230-1100 Гц do koje gornje ucestanosti sistema treba ici racunajuci i furijea,plateznu mogucnost,bolju zvucnu sliku , ezoteriju,frojda...
  3. ni tamo ni na neko drugo mesto....a cvarke nisam jeo vec tri godine,mlogo skupi,700 dinara kilo...
  4. pravo da vi kazem ja sam i zaboravio koja je cena,secam se da sam dobijao para od nekog nemca vise nego sto sam trazio ali nisam 'teo .
  5. eve da podsetimo na ovo retko pojacalo.mozda bi moglo da ide uz onaj gramofon od 50k-para.
  6. cena gore-dole al onaj attacment prava stvar,sve je tu...
  7. pala cena 4500 dinara plus transport.pronasao sam opciju da osvezim oglase gore desno pa atacment pa ajde da to probam..
  8. 50 eura cena za ovaj cevni stari osciloskop ili zamena za lampe ili za 15 litara doobre sljivovice....
  9. eve da podsetimo na ovo retko pojacalo.mozda bi moglo da ide uz onaj gramofon od 50k-para.
  10. sax,ja mislio one hilzne.greska teska.ima i te ,valjda....
  11. i ove prve serije urala sa hilznom -box motor ,kopija bmw.rusi ih izbijaju za macolom od 10 kila i zgodnim panjem od tvrdog drveta.ako neide onda malo razrade sa malo uralita,to je nesto slicno nasem vitezitu sa kim sam imao cesto prilike da se srecem...ovde prikolica sluzi za rezervne delove i energetsku tecnost u vise oblika...
  12. izmedju ostalih,ruski tenk t-34 je imao hilzne kao tehnolosku novost,cini mi se.kada se izlokaju ,stare hilzne su koristili kao dodatak za cev minobacaca od 120mm.mozda bi se u audio aplikacijama nasla neka zgodna primena,npr zastita od eksplozije elektrolita sa usmerenom paljbom na plafon.ili kakav bi to bio oglas : prodajem sveze hilznovano SE - jos nerazradjeno,itd... bas bih voleo da vidim kakva su to klesta za te hilzne od -do...
  13. jel ti oces to da popravis?Ne treba ti toliki elektroliti aman zaman...
  14. dal' susti ili sisti, ta dilema me jos tisti, a s pojavom bruma silazim sa uma. prvo spoji ulaz na masu pa odvrni pot do kraja pa vidi.ondak ti je zgodno da meris struje sa dva ampermetra,od najvece(kod punjenja brzo prati otklon kaz) pa do mirne-prati simetriju potrosnje.ako je neki el.to se lako moze videti po temp. i po struji.imas mogucnosti pa iskljuci po jedan-neka rade samo dva.mora da bude promene.uporedi preko struja ili vremena praznjenja-napunis na poznati napon i posle x vremena meris napon-mora da bude na sva 4 priblizan.kada to uradis imaces mozda i resenje.mozda nesto osciluje na pojacalu.prvo ovo.ali da znas da curi neki el.to bi NEDVOSMISLENO SAZNAO.
  15. evo 'armonike malo "Jackson-Fantasy" - Aydar Gaynullin & EUPHORIA (Wow!)
  16. kao sto se vidi sa gornje foto part.no je AG3T MEDWIRE firma Sigmund Cohn Corp,eve dole opis,10 eura 1 m duzni.nema bolji za zvucnice ili za nesto drugo,neki kablic... PTFE Coated Silver Wire Silver 99.99% offered in three stock sizes Annealed to maximum softness Tensile strength: Approximately 30,000 psi Minimum order - 100 feetper item Bare Diameter (inches) B & S Gauge Coated Diameter (inches) Part Number .003 #40 .0045 AG3T .005 #36 .007 AG5T .010 #30 .013 AG10T vidi https://forums.linn.co.uk/bb/showthread.php?tid=22291&page=2 Cartridge Lead Out Wires, To twist or not to Twist!
  17. IDI DOK NISI KUPIO bolje nego kupi dok nije otislo
  18. ju,pa to je skupo.ja resio da se otvorim na novcanik pa da dam svih 1200 dinara za par onijeh rft elipse pa sta bude.nek ide zivot...
  19. taj,sunce mu kalajisano....
  20. premotao zvucnike l3401 6 ohma,12,5w ,300mm precnik,45 do 12000 hz rez.f.na 60hz ,99db osetljivost. gledo na netu razne varijante,moram da dobijem vise basa,neka transmisiona 100lit. sa lavirintom i otvorom-prema proracunu.ne znam gde bih sekao f. za visokotonac koga nemam ali ima da se kupi l9806 25w,4 oma,92db -problem,ima i elipsa l2160 6w,8oma,800-20khz 90db problem,skretnica jednostavna,1 reda 6db/okt. da ne komplikujem mnogo .sve bih to pogonio sa s.e. trioda 3 w,zato to i pravim da cujem kako ce to da zvuci. jel se neko petljo sa ovim zvucnikom l3401 i kakva su mu iskustva?
  21. dunavko
    Siemens
    godina je verovatno 1966
  22. dunavko
    Siemens
    evo nesto o tome https://www.tubemuseum.org/SearchResults.asp?Cat=24 a vrednost zavisi od stanja cevi -ima na netu
  23. dunavko
    Forumske šolje
    alumina - al.oksid ima zena radi u arandjelovcu po zelji.inertni gas se ubacuje - da se u procesu topljenja ne umesa nesto iz vazduha.za izvlacenje kanthala problem je dihtovanje jer ima veliki temp.koof.sirenja itd..probacu nesto pa neka po malo curi gas spolja,sta ces..
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 59 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
