dunavko
Član-
1725 -
5
Sve objavljeno od dunavko
i meni curi nos i kijam al nemam temperaturu i nemam zvucnike.da li kijanje prelazi u suvi kasalj?
nova disciplina diy manijaka:slobodno bacanje c jezgra bez zaleta.al ga prvo vezes rib.strunom pa ga posle privuces nazad posle hica
na otpadu naleteo na trake od tankog pocinkovanog lima.provucem oko 2 c jezgra pa savijem kljestima oba kraja pa onda kalajisem.male tanke parcice al.lima cekicem podkajlujem izmedju jezgra i te selne koju sam napravio od poc.lima te tako dodatno stegnem jezgra.ovo ti lepo pakujes zicu.kod mene je sve to nanos -navrat,prekoprece,al radi.
vala u pravu si.ja samo kazem onako.da ubijem vreme.
skoro steta da je stavljas kao izlaznu.kako ona lepo gura jeftine ruske triode.a za gm70 sem te mozda samo d3a od ovih zapadnih.ja sam napravio propotip sa d3a i gm70.mozda iskoristim ovo zatisje da sastavim krajnju verziju.uostalom sada ima na netu gomila materijala i uz malo predznanja i truda sve je na dohvat,kupio na ebay-u merac esr-a pre tri-cetri godine,turio i zaboravio.trebalo mi da izmerim veliku induktivnost,100 h.slucajno nadjem u kesici,ma nisam ni probao posteno taj uredjaj.stavim bateriju,ima tri merna konektora,svejedno na koje zakacis induktivnost.stavio na kalibracionu L=10h,izmeri tacno,probo 3h i to izmeri.manje od 10 %greska,sto je izvrstan rezultat za te uredjaje.namoto spulnu punu,treba mi sto veca induktivnost i to izmeri,oko 39 H.cudo od istrumenta.meri eeserove i ova ostala merenja radi ko sasav.e sad sto pokazuje,to je drugo.al pokazuje bar nesto.
evo ti podaci za jos jednu varijantu.male su razlike.posto sam motas trafoe lakse ti je.i ja sam motam al odavno nisam nista uradio.posto vidim da si dokon jesi li razmisljao nesto na triodu 6s19p koja je jeftina ,a po karakteristikama ko pola 6080,cini mi se.ja sam uradio triodno pojacalo sa dve 6s19p u paralelu a gura ih 6s2s -jedna trioda u kucistu,isto jeftina cev.to lepo radi.ko cuje samo triode kako rade, to je posebna prica. Трансформатор №38 для «трёхдетального» преда на 6Э5П На железе ОСМ-0,4 – ШЛ40 х 50 – 72. Первичка – 2628 витков провода 0,41 (0,45) мм в 3+6+6+3 слоях по 146 витков в слое. Активное сопротивление первички – 85 ом. Вторичка – 237 витков проводом 0,8 (0,86) мм в трёх слоях по 79 витков в каждом слое. Три таких вторички параллельно между секциями первички. Активное сопротивление вторички – 0,72 ома, приведённое – 83 ома. Между слоями – 0,03 мм бумага, между секциями – 0,7 мм фторопласт. Толщина немагнитной прокладки – 0,055 мм.
ja napiso jer je rus napiso.nisam ja neki pametnjakovic vec citam sta je napisano a mnogo toga na ruskim sajtovima ima na temu ove cevi.evo ova sema i link koji objasnjava semu i detalje te ima podaci za iz. trafo.i ja sam cesto puta bio iznenadjen rezultatima koje sam dobijao mojim proracunima za izl.trafoe pa sam napustio tu praksu.lakse mi je da koristim gotove isprobane varijante.jbg. evo link ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ТРЁХ ДЕТАЛЯХ от Алексея Шалина | УМЗЧ.РФ XN--G1AJUS.XN--P1AI
evo ti podaci za izlazni tr. cisto da vidis onako Трансформатор №37 для «трёхдетального» преда на 6Э5П. железо от ОСМ-0,25 – ШЛ32 х 50 - 72. Лампа - 6Э5П (Ri в триоде - 1150 ом) Первичка: 2512 витков (628+1256+628) провода ПЭТВ-2 0,355 мм. 4+8+4 слоя по 157 витков в каждом слое. активное сопротивление первички - 95 ом. Вторичка - две секции по 231-му витку проводом 0,78 (0,844) мм диаметром. В каждой секции - три слоя по 77 витков в слое. Обе секции вторички - в параллель. Активное сопротивление вторички - 0,92 ома. Прокладки между слоями - 0,02 мм бумага, между секциями - 0,5 мм фторопласт. Расчётная полоса транса - 8,5 гц - 70000 гц (по -3 дб). Толщина немагнитной прокладки - 0,065 мм.
evo jedna sema u triodnom modu rusi daju ove podatke i hvale zvuk od ove lampe,ona inace moze da drajmuje skoro sve triode jer je moguce dobiti veliki swing a ima malu izl.un.otpornost: Триодное включение: Ri=1,2ком; S=30ма/в; Кус=30-35. Тетродное включение: Ri=8ком; S=30ма/в; Кус=200. i evo linaka Music Angel - Ламповые усилители - Однотактный ламповый MUSICANGEL.RU Продажа ламповых усилителей и акустических систем по доступным ценам. Большой выбор моделей от простых и недорогих до эксклюзивных. Технические данные...
treba mi loktal podnozja.kao za c3m,c3g.imam neka ,ulaze kontakti u nju ekstra ali onaj otvor za centralni pin za vodjenje na podnozju je malo siri i ko je talentovan moze da ubaci cev u to podnozje u bilo kom polozaju.kupujem,menjam,imam gomilu drugih raznih novih podnozja.ako radimo trampu,posiljku obavezno ubaciti u rernu na 50 cel. jedno 2 sahata zgog radi sebe i virusa.10 dana virus moze da ostane na stvarima.tako kazu.ja cu moje da dezinfikujem sa oxicidom-s,rastvor pa u prskalicu.nece zardjaju,posrebreni su.
u vezi hladjenja,predajne cevi na radio i tv repetitorima,u odredjenom opsegu,su bile hladjene vodom,ko fap.upallis ga,bez gasa,voda pocinje da brboce i da cirkulise,krenes i gas i sve to udje i radnu tacku.
fala.
znaci pentoda- trioda?
kod mene,pored dunava,stenecaka kolko neces.vakcine su skupe,bese daju se iz dva puta.mora valjda malo da se ceka da poraste ili ne mora?
jos malo i vakcina protiv besnila i stenecaka.bez toga male su sanse za prezivljavanje pogotovo u ruralnim predelima.to ce da bude lep ker. da otvorimo konkurs za ime:ja predlazem - dualka .hteo tandberka al nezgodno za dozivanje.
neka,nek uzme banat,on se prvi javio.pozdrav
pitao sam zbog velicine.narod se plasi ako je velik a ja nemam ogradu. a ima jedan mesanac terijer koji je ujeo svakog koji izlazi iz dvorista a da tu nije gazda.stegne zubima za cipelu pa ne pusta.nama treba zbog pacova.ovaj brka sto ga imamo dostojanstveno ignorise macke i pacove,al zato pecarosa sa stapom..i gura se za stolom kad je neka dobra klopa..
cika brko,jel znas oba roditelja?meni treba za dunav neki tako manji ker,da hvata pacove a da ne bude opasan za ljude?terijeri jesu sasavi al bar ne mogu coveka da tesko izujedaju.ovde kod mene prolaze pecarosi i uvek se nadje neka budala koja sa stapom za pecanje dira ovog naseg,izvini brko,zove se brka,brku. i ovaj sad poludi kad vidi stap za pecanje....
nesto ne mogu da se dogovore koliko virus moze da prezivi u spoljnom okruzenju,mnogo zavisi od temperature,sto je veca skracuje mu se vek,valjda.znaci ako neko olize ono sto se ne lize, i to posalje nekako,avionom,gore-dole,ladno-vruce,pritisak tamo -vamo,UV,radijacija,nasa posta-u nju se uzdam najvise,14 dana je dovoljno valjda? nesto mi je sve ovo sumnjivo a ja nisam panicar.evo kolko 15 dana u bgd a i svude okolo svi maske i pocinje ludilo.da ne ulazim u nase mile i drage teorije zavere.zadnji paket sam dezinfikovao,uv tretiro,gama zracenje,vruce-ladno i posle svega semering nije bio niyasta.bolje on nego MI.
BANANE ILI SCREW BANANE OD BAKRA za zvucnike
dunavko je odgovorio/la dunavko's temus u Gde nabaviti ?
tamo gde se trazi elasticnost konektora-dobar spoj, srebro moze da bude samo prevlaka osnove,znaci banane koje se sire i skupljaju.jedno od boljih resenja su papucice viljuskaste od bakra posrebrene.cisto srebro kao konstrukcioni element nema osobine potrebne za tu namenu.legirano gubi provodnost.srebro iako oksidira-patinira taj oksid je i dalje dobar provodnik.znaci bakar pa preko srebro i to mehanicki spojiti to je recept za dobar spoj,nedvosmisleno.to treba da vazi iza drugi deo spoja -kutija ili pojacalo. -
fala ali to nije resenje.znaci bakarna papucica viljuskasta,debeo bakar,mehanicki da se zica stisne.koliki precnik - unutrasnji 4-5 mm kolika je buksna za debljinu zice do 4mm kv.ovako nesto a da ne bude galv.zasticena da bi srebro sto bolje naleglo na bakar.to je recept sa dobar kabal.sta sve ovi ne uvaljuju umesto bakra.a mozda je to i nevazno?cim kupuju. -
upravo o tome i razgovaramo.sto bih nabacivao srebro na losu podlogu.ponovo:po ceni nakamichi ne moze da bude kvalitetan-teorijski.dal u njemu uopste ima bakra.ali ako taj nakamici blago cici sluzi,pozdravljam.skoro sam pio roze i belo od tamjanike i ostalog.ej,zamisli ,taj ukus ,davni,zaboravljeni.a sve ovo vreme neka fensi sardonirana ispolirana nakamici vina.ima neke analogije -pravu stvar tesko ukapiras a tu ti je pred nosom.na buvljaku jedan prodavao od bakra -pod sraf buksne,3mm debeo b.lim.puna kesa velika.imao pare,bilo 5 kila.necu pa otislo u kazan.a sad 5 dolara od kineza losije,ustvari nase a svetsko.e srbijo..a komunizma nigde... -
sem tih mehanickih odlika,imperativ je provodnost.ili nije?srebro,bakar pa ostalo.otpornost na uticaj okoline,srebro potamni,patina ali i dalje je provodnija nego ostalo.znaci bakar pa na njega srebro deblji sloj.spajanje banane sa provodnikom mehanicki,pod sraf, udarom ,nikako lemljenjem,hartletovanje da ali skupo. znaci,ako je ovo tacno za bakarne banane i ove fensi koje i ja koristim iznecu jednu tvrdnju.da nase uvo ne moze da razlikuje dobre od losih kablova sve sa prikljucima.ili jos nisam cuo ove bakarne koji kao da su od zlata-po ceni.ubijes se ,motas zice levo desno,desno-levo i na kraju trc.stavis neke micubusi,sijaju se i u mraku,komarac ne moze da sleti na njega koliko je gladak.divota.a prodali bor i gde da nadjemo bakar... -
i da zavrsim.ako su i od mesinga - nikl i bakar ove nakamichi-odi cici,ne moze da bude tolika razlika u ceni.ja sam obradjivao bakar na strugu,malo je tezi za obradu,ili otkivak,ne lici mi na to.oni bakarni su od b.lima,iseceni na presi i prosli kroz alat za savijanje,skoro 5 dolara komad?jeli se neko petljao sa ovim stvarima da ja ne otkrivam toplu vodu?nelogicno.jedan jedini zakljucak se namece:ako koza laze rog ne laze.ovi fensi su od losih materijala,gvozdebi lim ,kuciste od silumina i slicno.da li je to moguce ? -
ne znam sta se ovo dogadja sa unosom teksta.idemo dalje.a evo ove fensi 10 kom 9 dolara
Trenutno na sajtu 2 članova, 1 Skrivenih, 1628 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
