zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. @vladd misliš li da bi ikakav korak ka boljem bilo kad bih pri sklapanju novog PC-a investirao i u neku od HI-FI USB PCI kartica? Ima ih i sa vanjskim napajanjem i sa odvojnim trafoom. Možda bi tako bar onaj dio priče o nečistoj struju koja nosi signale za nula i jedan našao svoje rješenje?
  2. Pa, neki koji se smatraju pametnijim, to objašnjavaju unosom šuma zajedno sa nulom i jedinicama, nemoj zanemariti da su te nule i jedinice također struja sa svim strujnim artefaktima koji uspiju dospijeti u kabel i osim toga da je glavni razlog promjene zvuka zapravo vremenska domena, odnosno ne-potpuno tčan redoslijed nula i jedinica koji dospijevaju na dešifriranje u DAC. Naravno da sam pojednostavio do netočnosti i da sam na svoj neuki način ponovio razne marketinške pamflete, ali se slične riječi mogu naći i među samograditeljima, pa možda u tom grmu ima i neki zec...ili bar zamorac, hrčak ili glodar.
  3. A neke, poput moje, fučkaju pri reprodukciji fajla sa visokim bitrateom.
  4. Nakon peripetije sa kurirskim službama, tj. 4 mjeseca čekanja jer su prvu pošiljku izgubili, pa "prekonekoliko" mailova sa starim Bokrandom je napokon stigla. Ići će na PTP6 Lenco L75. Kada? Dobro pitanje.... Imam Lenco, imam plinth težak dobrih 20-25 kilograma, sad imam ručku, imam i extra tanjur za lenco, pa da napravim kamaru (jedan tanjur je ca 4 kg, pa bi dva trebala biti već ozbiljan komad metala za pokretanje - kažu da motor to može). A kada će to sve ići u slaganje će se vidjeti. Kad sam lani kupio Lenco planirao sam da ga ovo ljeto počnem završavati, ali je moguća odgoda. Nema toliko veze, važno da su dijelovi po kutijama, pa kad naiđe neizdrž i povoljniji vjetar da se ima s čime. ................ Ako nekome pada na pamet neka zvučnica, a sam bih volio nabaviti SPU iako sam nabavio već Pickering XSV3000, neka napiše koju bi on stavio i zašto. Pogotovo ako je bilo koja Ortofon SPU jer ih ima k'o kusih pasa. Lova za zvučnicu? 300 do 500 €....ali se uz malo vremena mogu protegnuti do...što-ja-znam...do 2k€ ako me se ubijedi da liječi većinu stanja zbog kojih ameri piju Prozac. No, dosta diskusije....idu slike:
  5. U autu imam tri USB-a od po ca 30 GB. Na jednom je Jazz, na drugom klasika, a na trećem mješanac Rocka, Bluesa i, pajz sad, Metallice. No, ništa od toga mi nije odgovaralo. Krenuo sam oko ponoći za Domaju i trebalo mi je nešto uz što mogu pjevati sam u autu, pa sam na mobitelu našao nekakav Đole mix i stavio na autoplay. Nakon što nisam razbio svijet od šale jer nije bio od stakla, što sam shvatio da je đaba konja vranih, da je Braci žao konja, nakon što sam naučio koliko je dugačka Dositejeva ulica u Novom Sadu i koliko tužnih ljubavi ima naišlo je ovo i, valjda sam bio taman u fazonu da se zaljepi za mene pjesma koju zapravo nisam poznavao i sad ne ide iz glave......
  6. Razigrao se kao Kićanović '79. ili Petrović '86.
  7. K vragu...gdje sad da nadjem dobre dvije kante za smeće....
  8. Oš kasti, da spojim na njega poklopac od limene kante za smeće da bi i to prosviralo?
  9. To je prvo sto sam ugledao dok sam skrolao jer ja ionako ne raspoznajem te bumbovače na slici i onda vidim da je vec iskomentirano.
  10. Uf...od ovog moze da se rikne!!! Napokon se dohvatio Njemacke i umjesto da idem na spavanje sad moram ovo poslusati.....i sjetiti se cuti jos jednom kod kuce da vidim kako se jeka stvara u vakumu. P.S. Kad si napisao JJ sam samo kliknuo i ocekivao nesto drugo. Nisam gledao video jer sam radio nesto drugo i mislim si, Pa ne znam kad je JJ ovako svirao, kad ono - neki drugi JJ
  11. @NIXIE, čekam u Welsu već 5 sati zamjensku lokomotivu. Ovaj Lynyrd mi je baš dobro došao. Tenx!
  12. Ti su jos i dobri. Vidio sam neke kojima vrat uopce nije ugradjen...uopce ga nemaju, jbt! Al´ kad vidis glavurde gore jasno je da nema tog vrata koji bi to nosio.
  13. Znam kako ti je! Do neki dan sam imao dva mobitela (jedan sluzbeni) i na oba pukotine kao paukova mreza i kud sam ionako corav za na blizu, jos i te pukotine, pa pomicem tekst gore dolje dok ne nadjem dio u kojem mogu procitati nesto.
  14. Prečica do Zen stanja. Dobro odmjerena količina korisnika trenutno prebacuje u stanje Zena i duboke, tihe kontemplacije.
  15. RCA LC1 je izvan svih kategorija. Da parafraziram rečenicu iz nekog filma: Kad bi Altec 604 i Tannoy DC imali gažu, RCA LC1 bi bio studio u kojem je gaža. Ili, Tannoy i Altec su tribute bendovi. RCA je Elvis.
  16. Kraj sudopera! Zajedno sa bočicom ljepila. Dobro da si pitao! Zaboravio sam ih spremiti nakon fotkanja. Pa tako se i dobija titula "Almighty". Onaj sa najviše potvrđenih Tannoya postaje Allmighty i direktor sekte.
  17. Rekao sam majstoru rekoneru da mi napravi još starije Tannoye od Wolandovih. Pitao je: "Kako????" Rekao sam: "Ne zanima me!" Slegnuo je ramenima i nazvao kući da će doći kasnije nego inače.
  18. Ja sam Tanojević-Skorojević I izgledali su kao da ih je Bili iskopao!
  19. Ma znam da djelujem kao klinac koji je dobio strašnu igračku, ali se točno tako i osjećam.
  20. Kao novi! Recone iz Lockwooda, majstor iz Zagreba, driveri iz Škotske (valjda?).
  21. zerowaf
    SissySIT R.3
    Na 12V u autu? Jesam rekao, Audio Catering.
  22. Ne znam što će to ikome, ali amerikanci bi od restauracije ovakvog uređaja napravili seriju za TV! A i sam se nadam da će biti restauracija, a ako ne, da će biti još riječi o daljoj sudbini dijelova iz stare Iskre. Imam i naziv serijala: "Novi sjaj stare Iskre"
  23. Super! Nego, gdje se tu tura VdH? A sad zaozbač, znači, vrijedi tražiti takvu matičnu? Dobra i za solidan PC i za hifu?
  24. Ekran prvi skrene pogled! Zen zna što je s Schrodingerovom mačkom! Kod Zena je Planet Zemlja prvi kondenzator iza GZ34. Zadnji put da je netko tražio reklamaciju je bio Bruss Lee u Julu 1973. Zen je Pavarotiju ugradio prijenosni trafo u glasnice. Ako se i dogodi nemoguće, pa Zenovo pojačalo ode kliping ono i dalje isporučuje savršene četvrke.
  25. Dok astralnim tijelom razgledaš vodove i pratiš titranje elektrona u njima. Cool! Nema šta! Znao sam da imaš drugačiji pogled na to što se događa tamo.
