zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Hvala ti puno! Datum je nov, pa će vjerojatno biti korisno. Brojni dodaci koji su predlagani više ne postoje.
  2. Po ljetu je zasigurno bolje. Po zimi....moguće, ali ne znam.
  3. 2 TANNOY 15" Dual Concentric WESTMINSTER Loudspeakers Condition: Used Time left:17h 13m 40s Current bid: GBP 2,450.00 Tko ima kako dovesti, želi imati WestmOnstere i baš je potrazi ovog trena, neka obrati pažnju na ovu aukciju. P.S. Prodavatelj ima reputaciju - 0!!! Vjerojatno je bolje imati čovjeka tamo da se primopredaja obavi uživo.
  4. Pa, našao sam polovično rješenje. Zakrenuo sam zvučnike tako da se sijeku još više ispred mene nego do sad (i do sad su se sjekli malo ispred mjesta gdje sjedim/ležim), a ostalo je napravila priroda, odnosno moja 48 godina stara i izmaltretirana ušesa. Sad ili ne čujem to pištanje ili mi je dovoljno tiho, ovisno o bitrateu. Ovo će vam se jako svidjeti: Klinka kaže da ne može biti u sobi koliko pišti. Toliko o Zlatouhom-ja.
  5. Hvala Aciko, ali nije to. Kod mene svira i to svira dobro, ali je u pozadini taj ton.
  6. Hvala ti! Upravo sam skinuo Audirvanu za Windows, pa još tražim gdje je što. Sutra ću se zanimati sa Foobarom. Sad ne mogu ništa puštati da svira....iako bi, da se mene pita, treštalo do Elektre**! **Zgrada Elektre Križ, udaljena od moje kuće ca 500-600 metara zračne linije. Dok sam bio klipan starci su galamili na mene da stišam muziku jer se čujem do Elektre.
  7. Imam instaliran Foobar, ali sam preglup da se snađem kako da od njega napravim DSD player i da ima userface sa omotima albuma. Da, moj DAC je R2R koji svira i PCM i DSD. Ne radim konverziju on the fly. Ma trebam nešto što svira više od 1xDSD. Što je veći bitrate to se jasnije čuje to pištanje. Pištanje je slično onom kao na ortoreteru kad idete na pregled sluha.
  8. Upravo guglam. Nijedan mi nema dobar user interfejs. Razmazio me JRiver što se toga tiče.
  9. Napravio sam split u novu temu - pitanje u vezi visokotonske smetnje pri reprodukciji high bitrate fileova ovdje: High pitch tone pri visokom bitrateu (split iz "MQA vs FLAC analiza")
  10. Hvala NIXIE! Mogu li AIMP i Album Player svirati DSD, dsf i slične formate?
  11. Treba da sam haker i da naučim što je uopće Linux. Jedva da se služim Windowsima koji su napravljeni za turbo-folkere, pa se ne usudim niti zagrebati po Linuxu. A nemam niti vremena se učiti s obzirom na život kojeg za sada vodim.
  12. Deinstalirao sam JRiver. Očistio nekoliko puta registry sa CCleanerom - dok nije bilo više nikakvih tragova. Instalirao opet JRiver kupljen od baćuške. Prvo slušanje - još jače pištanje. Napravio update JRivera, ponovo pokrenuo Jevgenij Onjegin software za optimizaciju rada JRMC (znaš na što mislim) i ponovo pokrenuo JRiver. Pištanje za sad nisam čuo na ovih nekoliko FLAC-ova sa višom rezolucijom. Na SACD se čuje jako tiho - meni dovoljno da mi ne smeta baš jako jer je ionako negdje u razini s mojim prirodnim tinitusom Na dsf fileovima se i dalje čuje. Mogu iz toga zaključiti da je do softwarea. Šteta, jer sam naviknut na jednostavnost upotrebe JRivera, a niti ne znam kako napraviti Foobar da izgleda tako niti da svira sve fileove koje svira JRiver. JRiver volim zbog njegove jednostavnosti i, khm, cijene.
  13. Upravo sam deinstalirao plejer. Svaki DSD, SACD, DSF, kao i inače fileovi sa preko ca 3000 kbps imaju taj zvuk. Što veći kbps to se jače čuje. Javit ću se nakon instalacije.
  14. Kad kažeš plejer, misliš na npr JRiver? Potpuna deinstalacija, pa onda korak po korak instalacija? Da, to bih mogao raditi večeras! Hvala!
  15. Tek nekoliko sekundi, odnosno samo do 10:48. DIY u svom najizvornijem obliku. Strast, vještina i ljubav! Tannoy, Goa, Indija:
  16. Već jesam. Dva puta, za svaki slučaj. Ovo i vezano za to ovo.
  17. Nemam takvih trafoa da ih mogu staviti, a i da imam mogao bi ih staviti samo iza RCA izlaza. U planu je novi PC, pa ću se do tada strpiti od bilo kakvih izmjena ostalog hardwarea i zato nisam do sada ništa pitao. Sad mi je bila, kao, prilika, jer sam u videu čuo skoro isti ili isti artefakt.
  18. Split iz teme MQA vs FLAC analiza - youtube video Možda za neku drugu temu, a možda ima mjesto i ovdje. Kad puštam SACD image file ili high res (192khz ili vieš, uglavnom bitrate iznad recimo 3000 kbps) ili DSF čujem u pozadini ispod muzike sličan ili isti ovakav high pitch tone: Javio sam se Denafripsu misleći da će imati neko rješenje i poslali su mi drivere za Ares II kojeg koristim koje sam po uputama i instalirao. Rezultiralo je malo boljim zvukom općenito, ali taj high pitch tone je ostao. Naravno, fileovi o kojima je riječ su redom kupljeni u svima nama poznatoj trgovini s one strane Karpata. Ima li netko neku ideju, pa ako se tema razvije u nešto korisno ili nekorisno prebacit ću vezane postove u novu temu.
  19. Kako nitko nije dugo ništa napisao, javit ću se ja iako ne znam ništa o MQA ili Tidalu jer ih ne koristim. Lijepo što si se ponovo aktivirao! O sadržaju videa nemam ništa tehnički za reći osim da je, sudeći po informacijama iz videa, cijela platforma očito neprofesionalna i neozbiljna kad je riječ o kvaliteti zapisa, ali i o autorskim pravima (slučaj sa Neil Youngom). Nevezano za MQA ili tidal, dojam mi je da je jedina garancija da imaš autentičan audio zapis da ga sam napraviš ili da negdje kupiš staru First pressing ploču (EDIT: dobro dobro....ne samo First pressing...) jer su nova izdanja, kako sam čuo, često pravljena sa digitalnih zapisa sumnjivog porijekla. Ili jednostavno ne misliti o tome, nego slušati što se čovjeku sviđa.
  20. Hajde da i majstor sebi napravi pojačao! . . . Nego, daj da ih vidimo iznutra.
  21. Kako stvari uvijek ostaju iste bez obzira na pakiranje. Neka vam ne bude lijeno kliknuti na link. Pogotovo ako ste vintage aficionado, vinyl devotee ili običan tannerd simplex. https://fb.watch/4TSjhhuZiO/
  22. Može li u nekom scenariju doći do promjene smjera toka struje? Zaštita od obrnutog polariteta? Može u zemlju, ali nikada natrag? Dioda ima nekakav svoj otpor. Frekv. filter prema masi? Ako da, zašto, pobogu?
  23. Izvin'te što sam neupućen, al' bih rado nešto priupitao: Nema li više smisla samo odvojiti od napajanja koje je zajedničko cijelom kompjuteru jedino USB port? Hoću reću, napraviti vanjsko (ma može i unutarnje, ali da nije povezano sa ostatkom PC-a) napajanje koje će napajati jedino USB port, a onda negdje još tijekom procesa sve te nule i jedinice koje bi htjeli da odu u DAC od ostatka PC-a odvojiti nekakvim bezveznim trafoom...onako da se može reći da je audiofilski galvanski odvojeno ono što nam je važno, a za PC "'ko te pita"? Zasigurno sam nabrojao niz gluposti u samom pitanju, ali se nadam da će netko od dobronamjernih znalaca razumjeti moj neinženjerski dijalekt.
  24. Ništa ne brini. Izmolit ću ja po tri "Zene naš" i "Zdravo Zene". To bi ga moglo umilostiviti.
  25. Čestitam novom vlasniku. Da nije Dunava između nas bio bih jako u iskušenju da i sam krenem u novu avanturu nakon Dynacoa. Ovako je bolje za sve. Vjerojatno ih je uzeo netko tko će znati što s njima, a ja sam uštedio ca pola godine frustracija ne samo sebi nego i druzima na drumu koji mi svaki put pomognu kad odem u neobrano grožđe.
