zerowaf
Sve objavljeno od zerowaf
  1. Dobro! Ja bih to stegao dok ne iscjedim vodu iz šperploče. Nema tehničkog razloga. Ako uzmem prekidač sa Lenca onda imam i taj mehanički element kojeg također trebam nekako ugraditi. Sa ovim ili sličnim prekidačem samo dovedem žice do njega. Neću dovoditi 12V za iluminaciju. Mislim da sam dobio dovoljno dobrih prijedloga. Prvo ću nabaviti potreban alat, pa onda kad bude vremena početi igru. To će se rastegnuti na nadolazeće mjesece s obzirom na to koliko sam kod kuće. Jedino to što svi cool klinci u kvartu imaju sličan, pa eto....
  2. Tnx! Isto sam ukucao u Google, pa pogledao slike. Pa toga ima čak i u Lidlu u mojoj maloj vukojebinici! Odoh u shoping!
  3. Hvala Nixie! Sad već imam pregled preko zida. Prvo moram pokupovati malo alata, pa ću se igrati kako ću imati vremena. Imao sam dvojicu prijatelja koji su imali stolarskih alata i podosta znanja iz gradiva. Jedan je, na žalost umro pred Novu godinu. Prokleti rak. Kod njega su pravljene kutije za Iskre ako ih se netko još sjeća, a s drugim sam se nekako razišao da ni sam ne znam kako. Počeo je čovjek piti i odlučio je da mu nisam dobro društvo. A i nisam. Ja sam nakon dva tri pića za kinderbet.
  4. Jbt....koliko sam ja glup u usporedbi sa svima vama!!!! Meni bi trebalo desetak reinkarnacija da dođem do svega ovoga! Alal vera!
  5. Ništa nisam razumio dok nisam napravio C/P, pa vidio slike! Tenx! Sad i to znam kako se zove! Moguće je da će se ova tema kasnije spojiti sa temom o frustracijama uzrokovanih pravljenjem gramofona. Mislim da sam ja jedini na ovom forumu koji ide u projekte o kojima ne zna ništa, nema alata, ne zna čak ni kako treba izgledati kad je gotovo i upravo zahvaljujući forumu i ljudima ovdje ponekad dovršim neko od svojih krštenja jarića. Nadam se da vas, osim što vam neznanjem dignem tlak, ponekad i zabavim. Kraj mene s alatom u rukama i inspektor Clousseau djeluje kao Bond....James Bond.
  6. Guglam i to. Majku mu ljutu, svaki set s normalnom cijenom taman preskače veličinu 25. Idu 20-22-24-26.... I ja nailazim na probleme tamo gdje ih nitko drugi nema. Hvala obojici! Sad kad znam da može i direkt na drvo ću se snaći. Još nađem gedoru/cjevasti ključ i nađem s čime izbušiti 35 mm do pola i 25 mm skroz, pa sam korak bliže ljepljenju. E i ja si nađem ćoravog posla umjesto da uživam u dokolici.
  7. Pa i ovo će imati mono vilicu! EDIT: Upravo guglam da nađem cjevasti ključ 25 mm da mogu stegnuti kad sve polijepim i nakon što dam furnirati.
  8. Istovremeno sam odgovorio Neskoru sa pitanjem. Znači, majstori znaju da to drži bez greške! Okej! Problem riješen! Hvala ljudi! Najbolji ste!
  9. Palo mi je i to na pamet, ali ne znam hoće li se šperploča razići ako stegnem tu maticu na tako uzak "zub"?
  10. Hvala Neskor! Potražit ću, pa ako nema s tim navojem smišljat ću nešzo drugo.
  11. Otvorit ću temu o gradnji prvog gramofona. Nisam ni blizu gotovoga niti nazirem kraj, ali sam već pitao na forumu nešto u vezi alata i pohvalio se u "Čime se zanimam ovih dana" sa prvim koracima, pa ću te postove i one koji su za njih vezani premjestiti ovdje čim ih lociram na forumu. ........................................... Kao što su neki članovi već primjetili, a neki znaju i iz privatne komunikacije, poželio sam postati Vinyl Aficionado....što god to značilo. Ima sad već godina i pol otkako sam kupio Lenco L75, nabavio sam PTP-6 od Petera Reindersa, nabavio sam i čitavu gomilu izrezanih špreploča momačkih dimenzija 600x450x18 mm. Osim toga u ladici čekaju na red Bokrand Ortofon ručka RB-309 (valjda sam dobro zapamtio model) u obliku banane, zatim Ortofon SPU sa već ugrađenim trafoima, a imam i MM Pickering XSV 3000. Nabavljen je i veći ležaj za tanjur, novi idler wheel, nekakav podizač ručke kad dođe do kraja ploče.....i još jedan tanjur - zajedno oko 7 do 8 kg mase u tanjurima. Niti ne znam napamet reći kakav sam sve grincajg malo po malo naručio za novi/stari Lenco. Najveća glupost koju sam naručio je elektronska regulacija broja okretaja od Petera Reindersa iz PTP audija. U sljedećim mjesecima, nadam se ne i godinama, ali nije ni to isključeno, ću ovdje stavljati pokoju sliku, vjerojatno masu pitanja i nedoumica, te mišljenja i stavova kako se što bude razvijalo. Pa kako bi to rekao moj snimljeni glas na Waze aplikaciji: "Krenimo!" ................................................. Zalijepio sam prve tri ploče. Imam ih još devet. Zapravo imam ih još 11, ali dvije bi trebale još malo obrade sa alatima koje nemam. Težina 12 ploča je ca 32 kg. Imam i nekakvu ploču 5 mm aluminija, pa razmišljam da ju grubo obradim sa ubodnom pilom, zalijepim na dva ili tri mjesta u gramofon kao sendvič i kasnije kad kupim vibracionu brusilicu, onu sa šmirgl papirom - "neznam" pojma kako se to uopće zove, to lijepo izbrusim da bude glat. Svakako će potrajati sve to jer em ne znam, k tome nisam dovoljno kod kuće, a još nemam ni alata. Usprkos svemu, napravit ću ja njega. ....................................................................................................... Znam da postoji nešto takvo, ali ne znam kako da to tražim. Kad bih imao trgovinu tog tipa u blizini lako bih pitao trgovca, ali ovako moram naći online. Da napokon pređem na stvar! Kupio sam push prekidač kojeg namjeravam staviti na "Lenco inspired" gramofon. Od milja ga zovem Herbie (Man). Zato što je Push Push prekidač. Inače, da se pohvalim, mislim da sam skupio skoro sve što mi treba za početak radova (čitaj: Za početak stvaranja neograničene količine frustracija. ) Stavit ću ga na gornju ploču, ali mi treba onaj metalni umetak za drvo koji s unutarnje strane ima navoj, u mom slučaju treba M25, a s vanjske strane onaj grubi korak kojeg uvrneš u drvo (šperploču). Zna li netko neku ključnu riječ kako da online pronađem to što tražim? Saslušat ću i alternativne prijedloge. Pogotovo ako ih sa svojom razinom neznanja i neimanjem raznih alata mogu ispoštovati. Fotke prekidača:
  12. That's a lie! I haven't told non of this nonsenses!
  13. A na njoj ne piše ZZ top!
  14. Kao notorna neznalica, ali postovatelj klasike, red je da se zahvalim ne samo na ovome nego na svim postovima ovdje. Prilicno sam naucio preslusavajuci ono sto znalci preporuce kao dobro. Zahvala vrijedi, naravno za sve koji su postovali ovdje!
  15. Ma nije...za neki mono setup.
  16. Ona sto je opletena platnom i zalivena voskom? Sto ju usporedjuju sa vintage zicama? Imam ju ja. Odrezao dva komada za zvucnicke zice i ostatak spremio za unutarnje ozicenje MG15 kad dodju na red za izradu. Prvih prekonekoliko sati su mi siljile zvuk u usporedbi sa solid core srebrom od 1,6 mm. Kasnije su se umirile. Vratio sam natrag srebro i mislim da je zvuk sa srebrom puniji i dublji, ali sam od tada izmjenio i tri driver pcb na Dynacu, pa tesko da mogu reci sto se vise zapravo dogadja. Podsjetio si me da opet stavim Duelund, pa usporedim ako ce se imati sto za usporediti. Da smo blize, rado bih posudio znjore dok ne pocnem sa izradom Zen MLTL MG15 penzionerskih kompenzatora.
  17. Ne možeš požurivati umjetnika! Shishido je jedan matori Japanac koji je smislio jednostavno strašan Phono. Dizajn je korišten od nekih egzotičnih HiFi imena koja neću spom injati jer nisam siguran kako se točno zovu, ali koštaju bubreg i ruku, a objavljen je u Sound Practice, mrzi me provjeravati koji broj, ali mi se čini da je broj 12. Čitao i mijenjao boju u blago zelenu od zavisti. Ma ideja o konačnom setupu je rođena još prije desetak godina, ali se nije imalo "penez" za realizaciju. U međuvremenu je bar jedan sličan, ako već ne isti setup složen i obznanjen (a ja sam se išao poigrati sa lampama da nadoknadim zaostatke iako znam gdje će sve to završiti) Meni dobro došlo za potvrdu ispravnosti i kao šalabahter kako dalje. Pozdrav Wollyju i tebi, Zen!
  18. Nije da možemo naručivati od umjetnika da napravi remek djelo na s naše strane zadanu temu, ali možemo maštati. Ako već ne X-ono izgleda da je Shishido iz SP 12 (ako se dobro sjećam) vrh za preostale romantičare u hifiju. Osim toga, što je sve smislio i izradio - kompletan ostatak foruma ima što raditi sljedećih x godina.
  19. I Zen Phono?
  20. Svaka čast! Divim se svim ljudima sa zlatnim rukama koji što vide to i naprave.
  21. Baš dobar odabir dezena! A izvedbu da ne spominjem - perfektno izgleda!
  22. Stavi ih u paralelu, pa zavari ogradu. 😂😂😂
  23. Fremer bi rekao da je to CD u usporedbi sa vinilom (Fredijem). Netko drugi da je to Wilson A u usporedbi sa Tann, A netko treci da je to SS B-class u usporedbi sa SET...directly heated. ......................... EDIT: Ja osobno bih rekao da momak zna pjevati i da je pjesma toliko dobra da ju uvijek vrijedi opet cuti.
