2371 -
14
Postovi objavljeno od skrstic
3 minutes ago, Alexx said:
Ja lenština, eeeee
Šta se meni izdešavalo u zadnjih mesec ipo ne može ni u dugometražni film da stane...... ni ne vidim preamp trenutno
Će bude
imaš ecc82 i nemaš potrebe. razumem. stvar je što si skoro gotov i s ovim preampom.
Nisu zenerice stavljene nego 1n4007. Prvi dn2540 na šemi Q1 je zamenjen sa IXTP08N100D2. Jedino mi je ostalo da umesto treće zenerice na šemi D3 stavim shotkey 40v/3a.
Nemam ništa protiv i da ti se uopšte ne svidi. Ja sam takav. Sviđalo se ili ne nekom meni je ok. Radim za mene i podešavam da se meni sviđa. Znam da je hedonistički ali ja slušam muziku i meni treba najviše da se svidi.
Zastoja uvek ima jer nemam pojma. Čitam, pokušavam da ukapiram, pomažu ljudi s foruma. HVLA svima koji su pomagali. Nisam vas sve ukapirao. Polako. Čitaću ponovo jer polako učim.
Za lenštine što su počele (da ne imenijem Alexa iz Niš) da prave oba pa utisci. Kad našteluješ struju ostalo je smešno. Probaj i CF verziju obavezno.
Pravo govoriš.
6 minutes ago, Vix said:
Jos da je i pojacalo bez Gaina. No Gain, No Pain ili kako ono bese
Fosteksi se dernjaju i sa malo gaina. Sta ću. Ne treba. Ja uglavnom tiho slušam muziku. Jebeš slušanje kad mora da opanjiš da bi lepo čuo.
Ovo čudo mi još lepše zvuči. Nadam se da će mi Stradi sutra naći FT-3 od 0.1uF i 2.2uF i ja presrećan.
Odo da promenim lampe.
Meri i kineza pa stavi.
37 minutes ago, NIXIE said:
Sa te cevke ima samo jedan problem, osetljive su na mehaničke vibracije. Zvuk je zaista dobar, ali kad kucneš po ploči na kojoj su cevi čuje se zvonjava otprilike na onih 2kHz. To po meni mora nekako da se priguši jer će da ostavi zvučni pečat na svemu što slušaš. Ja sam posle toga kuckao po kutiji od AIKIDO sa 6N3PEV unutra i ništa da se ne čuje iz zvučnika, dok baš ne udariš jako. Od E88CC kojih imam nekoliko vrsta, jako su osetljive Siemens E88CC sa zlatnim pinovima i EI Niš ECC88 (ali ni blizu kao 6V6), dok Amperex 6922 i Voshod 6N23P praktično nemaju tih problema.
Za Salas mora da se uradi dobra mehanička izolacija, damping ploče na kojoj su lampe i možda silikonski damperi na balon, nisam baš puno čitao na velikom forumu ali sam primetio da su mnogi imali taj problem. Izuzetak su izgleda neke military verzije te cevi u metalnom balonu, ali one su retke.
Drugi problemčić je SSHV2 sa onim nesrećnim fetovima koji imaju probojni napon 400V, tu mora da ide nešto sa većim dozvoljenim naponom (u CCS obavezno, tu je DC napon pri uključenju oko 450V), ali to je @skrstic već uspešno rešio.
Ako se taj SSHV2 koristi za manje napone, do 350V na ulazu, verovatno neće biti nikakvih problema i sa originalnim tranzistorima.
Kod gain verzije veliki je problem ta osetljivost, rešava se pravljenjem duple ploče i gumena izolacija damperima na šrafovima. Kod verzije koja nema gain, kako kažu, to nije problem. Valjda ću uspeti danas/sutra da završim i da probam.
SSHV2 je ok stvar. Ulazni DN2540 se zameni s IXTP08N100D2 i rešen problem sa visokim naponom. Meni je trafo motan 30V više nego sam tražio, 340V umesto 310V a sad bi išao na 300V ali trafo je poklon i to dobar poklon.
U delu za grejanje lampi imam 2 otpornika u paralelu 15R i 3R3 što daje 2R7. Juče sam na 15R dodao još 3R3 što daje 2R8 što mi je kod GE cevi smanjilo grejanje na oko 6,3V ali kod CEI je to spustilo na oko 6V. Ovo je pojačalo brum kod ovih cevi. Danas ću da paralelišem 3R3 sa 3R3 i imaću 2R75 da probam ima li tako bruma. Ako nema na obe onda ostavljam ako ima onda se igram dalje.
@NIXIE Jesi probao druge lampe kd tebe?
2 hours ago, NIXIE said:
Hvala tebi za pločice. A elevaciju grejanja probaš, valja/ne valja - ostaviš/izbaciš.
Probao. 45V. Iskreno ne čuh neku razliku.
Idem za praznike u pomenute gradove i kupio bu malo lampi, kondova... Predlažite prodavnice, prodavce...
Vremeplov je meni OK. Kad nešto nemaju ponude da naruče, svake 2 nedelje naručuju, i ako nađu negde jeftinije obaveste.
Pojačalo je http://www.audiocircle.com/index.php?topic=138229.0 i mislim da je podcenjeno. Pokazalo se kao bolje od F5a kod jednog kolege s foruma. Preamp sa povezao, kad je imao ono zujanje, na EL84 SET i nije se složio. Danas nisam stigao da ponovim i tu vratolomiju da proverim utiske. Biće.
Nixie hvala za elevaciju. Ako stignem sutra i to probam pa javljam utiske.
Slušao i sviđa mi se. To sam mogai i ranije da kažem dok je bilo zujanja. Opis zvuka dobijate kad neko sa talentom za pisanje dođe i posluša.
Ima i šuma. Od preampa ili pojačala. Pošto nikad neću slušati muziku sa gurnutom glavom u zvučniku nije mi problem.
Dobio na poklon i GE 6V6GT pa i njih probao. Prvo zvučno su približne CEI drugo grejanje se podiglo na 6.6V tako da su samo kratko radile. Ok zameniću otpornik u grejanju i srediti ali svaki novi par traži zezanje. Ima i tome rešenja ali treba mi žičani linearni potenciometar od 20-50 oma i bar 2W. Ako ima negde kod nas da se kupi i jeftinije od onih u vremeplovu neka javi.
Da dodam da ima i onog pinga pri grejanju .
znači palo izvlačenje iz zamrzivača i odleđivanje. lepa slaninica ali i pečanica još da je mangulica... uživaj.
dobro jutro. bili gosti, ja bio u goste.
poslednji snimak je urađen ko i predhodni, uključeno i pot na pojačalu na max. čuje se šum okoline. gvožđurija tiha. što kažem uključeno... pa pri prvom paljenju posle povezivanja žičice sa grejanja na uzemljenje nisam uključio struju pojačalu. bilo je uau, što je tiho. a i tiho je. morao i muziku da pustim da se uverim da sam ipak uključio.
zvuk, sviđao mi se i kad je bilo zujanja, sad isto. bilo samo veoma malo vremena. odo sad da pustim. ko zna koliko će biti danas slobodnog vremena.
Može li ovo ovako sa žicom ka uzemljenju da radi par dana? Nemam delove za ono drugo.
jebiga
6V6 Salas Preamp by Alex
in Tubes
kond je od 4uF. da mu turnem 0.1 kao bajpas?
