2371 -
14
Postovi objavljeno od skrstic
Hvala. Po šemi je HV 340V za preamp a za bafer 330V. Prvo ću da probam žicom do uzemljenja i ako smanji onda pravim ovo. Struja, koliko sam razumeo, zavisi od proizviđača ili je u kovirima 20-22mA
OK znači minus grejanja da povežem na masu. OK. Večeras. Jel mora kond i može li veći 0,33uF?
18 minutes ago, NIXIE said:
A kako je uzemljeno?
Nije. 2 žice od reafoa do pločice s lm317 pa 2 žice na lampu.
Kako da napravim ono odloženo paljenje visokog napona? Neki proveren link, šema... Zbog lampi. Treba im vremena da se zagreju. Mogu prekidačem ali...
Probać za vikend bafer verziju, probaću i umesto lampaškog ispravljanja grec. Staviću i ispod prigušnica gumice. Ako ne ide onda ću da napravim pauzu.
Može li od nekog kondenzatora u ispravljanju struje da bude zujanje?
Vatam se za slamku... imam utisak da preamp ima dobar potencijal pa bi da ga završim.
Nekako sve vreme imam utisak da je do nekog mehaničkog dela u HVu problem.
Možda je rešenje rasturiti sva, napraviti pauzu pa od početka.
Ovo bre DIY forum. Vile ljudi da se igraju.
2 hours ago, crni. said:a što ne odete u 4audio i kupite kabl?
Odšrafio trafo i ostavio ga na gumicama, nema promene. Probao bez šanta i isto. Kupio bojler i majstor mi zamenio. Krenuo da lemim bafer verziju. Ako i tu bude bilo zujanja onda je HV. Probao sam i bez HVa i nema zujanja.
Kuhinjske rukavice nisu pomogle.
Lampe su 2 seta. Prve su bile ruske i baš su zvonile, druge su CEI i manje se čuje kad ih kucnem. Oba para probana i lepo sade u SEP pojačalu. Prezervative (gumice) nemam. Nemam ni rukavice za kuvanje . Slika je od prošle nedelje tako da se ne vidi da sam kod šrafova, koji drže pastiku u vazduhu, ispod i iznad stavio gumice.
PS. Da se zahvalim kolegi da mi nebi dosađivao više . Sad sam nadrljao...
Zvoni. Mislim da nije samo to.
3 minutes ago, Borko_KA said:I ja sam imao problem sa 6v6 kao preamp. Kada malim srafcigerom npr. kucnes po lampi, jel zvoni?
Imate mp3 okačen. Danas ću da probam cf varijantu, ako stignem.
Stavljeno već ispod trafoa i ništa.
1 hour ago, NIXIE said:Kad slušam čini mi se kao da je neki mehanički problem, podmetni nešto mekano ispod lampi ili ispod trafoa čisto da eliminišeš mehanički uzrok.
Nastavak sage zvan lampe.
Kupio nove pločice i delove za šant, polemio 1 komad, podesio i radi. Zamenio prvi DN2540 sa IXTP08N100D2. Kupop od drugara CEI6V6GT pošto mu bezveze stoje. Problem sa zujanjem je ostao. Smanjen ali ostao. Na 2,2KHZ. Nakačiću snimak. Poradio malo na kabliranju ali opet ostaje. Merio voltaže, na pinu 8 - katoda je 15.4V, pin 3 - plate je 229V pri izlazu iz šanta od 340V kolioko je i po šemi. Grejanje 6,11V i 6,24V.
Ima li neko ideje, iskustva sa ovakvim problemom? Ima li uticaj pot jer mi je 10K u boljoj kutijici i bolje povezan pa njega koristim umesto 50K koji je bezveze povezan u drugoj kutijici? Stavio sam po preporuci 0,1uF na ulazu šanta i nikakve razlike nije bilo. Kad smo već kod struje okačiću i sliku PSUDa. Cev je 5c3s.
10 hours ago, Doktor said:
Jbga, kaskas.
Cekas na gotovo, da ti prevedu "titlovi" ili "prijevodi". Nema se vremena za to ovde . . . atm, ide 6. epka.
Laganooooo . . . . Netflix direkt, samo "pojacano" sa English subtitles. Ono cisto orijentacije radi.
Izbegavam da se nerviram sa našim prevodima.
Kakva 5 epizoda. Početak 3. Pitko. Ništa spektakularno. Lepa SF razbibriga.
Trenutno na sajtu 6 članova, 1 Skrivenih, 16 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
6V6 Salas Preamp by Alex
in Tubes
Nemam ništa od delova. Sutra maraton. iduće nedelje. Mnogo mi se bre ovo razvuče.
