2371 -
14
Postovi objavljeno od skrstic
5 minutes ago, Woland said:
nesam, čekam ninju, tebe i paju pa ćemo da mastiljarimo
Čekamo rezultate testa. Obavezno i da slikate notese jer možda se podkrade neka greška. Možda se neko zabroji. Uvali lažni listić...
- Aleks, vladd and D i g i t a L je reagovao/la na ovo
- 3
Ja više od godinu dana planiram ovaj preamp. Sad ga i slušam. Tebi treba jedno popodne da pustiš jer koliko znam sve bitne stvari su ti gotove. Probaj jedno veče da probaš struju, drugo da polemiš CF verziju (moja preporuka) i pustiš. Pusti selektor i PGA... treći dan.
Samo da znaš 4П1Л planiram pre Salasa.
Ljubi decu i suprugu jer od njih nema ništa važnije.
2 hours ago, vladd said:
Sjajno, kada ti bakali kroje kapu
Brze jace, naprednije.
Pa zar ovim ne vređate sve one koji su kupovali fabričke uteđaje i proizvode lokalnih pa i sa ovog foruma ljudi?
Aj pričaćemo.
23 minutes ago, NIXIE said:Ja sam ti rekao, može da se napravi. Imam nekog veroboard-a kineskog ali je dobar. Jedino ako lepota nije preterano bitna.
PS
Imam i negde neki Ruski vitroplas, samo treba bakar da nagrizem.
Neko mi jednom reče da ako sam zainteresovan napraviće mi ali ko će sad da traži. Nije loša ideja s 2-3mm žicom.
3 hours ago, Zen Mod said:
jbga, bez muke nema nauke
btw. zato sam ja i krenuo da razvijam nesto sto je bolje od Colemana ........ bar iste performanse a ne trebaju toliki zahtevi
mada on malo i preteruje sa savetima za predfiltraciju
I ja zainteresovan. 4p1l PSE. Želja.
3 hours ago, Alexx said:
Četujem malopre sa Krletom na Vajber (viber) i kažem mu da ću da pređem od 6V6 se preampa na 6SN7 balanced. Taman sve tu, hardver, samo da se preštelujem.
I ondak.... mi padne na pamet da to ustvari bude 6V6 balansirani preamp! Jer praviću balanced amp, pa nema smisla da završim sa SE preampom...
Pitanje za znalce: Koliko je teško upariti dve 6V6 cevi, ili ruskinje (možda još teže?), ili recimo jedan pot u zajedničkoj katodi rešava stvar....?
Na primer da bih i ja išao sa CF verzijom i da bi to izgledalo ovako:
Kolko da stavim dole pot? Ako uopšte može ovako?
Ja sam ga ubeđivao da pošto je sa strujom završio a za sam preamp su mu potrebna 4 činča, pot, 4 kondenzatora i 8 ili 10 otpornika i naravno 2 podnožja napravi na šper ploči i proba salasov preamp, na drugoj šper ploči 6sn7 balansiran i može prostim zašrafljivanjem struje da ima da uporedi različite preampe. pot može ko kod mene da je u kutijici pa činčevima povezivanje. Delovi nisu skupi a zadovoljstvo igranja i probanja je ogromno. Plus je i probanje različitih šema i cevi. Nisam ja ovo smislio. Čito po forumima. Zbog toga i razmišljam da strujni deo napravim odvojeno da mogu da probam i druge šeme, predpojačala i pojačala. Dovoljno je jak trafo. Uživanje u igranju neizmerno. Usput se ponešto i nauči.
Ne napisah slušam CF verziju.
Juče posle pauze, skitanje za praznik, pustio muziku. Pozajmio od kolege ruske 6p6s, moje cei 6v6gt i ge 6v6gt (hvala za predivan poklon). Prvo sam malo upoređivao zvuk i hvatao razlike. Generalno nema prevelike razlike, karakter je isti sve su ostalo nojanse . Riske imaju malo izrazitiji bas i oštrije zvuče, što reče vlasnik metslnije. CEI su malo blaže a naj izbalansiranije su GE. Iskreno bilo koje da stavim mogao bi dugo da ih slušam i uživam. Naravno trenutno su GE na poziciji. Kad ponovo pude vremena CEI i GE ću detaljnije da uporedim. Ono što me je obradovalo je da je ceo set 5 albuma Andre Rieu - Top 100 odsvirano a da nikome nije smetala muzika i da smo supruga, sin i ja uživali. Ručak uz klasiku. Meni divota. Oni se raštrkali kud koji a ja dok nije svih 100 numera odsviralo nisam gasio. Nadam se da ste shvatili da mi se zvuk sviđa.
Idi na Philips iz Silkena, naređaj, polemi. Benic na polici u delovima.
Meni je par godina želja 4P1L. Kao amo. Bartola. Vežbam sa 6V6 a onda 4P1L SE a kasnije PSE. U sredu kasnio bugarin inače bi 2 komada bila na polici.
21 minutes ago, ivan_ said:
A jes` gadan...ko da ga je pravila Sloboda Čačak
Eto koliko se razlikujemo. Meni je lep. Vilim tako drvo (furnir). Još da mu je dodao blago crvenu nijansu...
10 minutes ago, Woland said:za te pare bi mogli barem da uklope furnir na boku i gornjoj strani
Vala baš.
1 hour ago, Woland said:
SME M2-12R + još jedan shell - klasika u novom izdanju.. za Lenca ili Garrarda 401
9 hours ago, Pchelac said:
Pa , jel Bermet prolazi njihovu carinu?
Jel to imaš Bermet? Da dođem.
Ma čujem ga. Nervira me. Da se igram.
21 minutes ago, ZZZ said:
Pokusaj da taj prvi kondenzator spojis negativnim pinom sto blize CT (masi) na mreznom trafou. Posto koristis ispravljacicu imas sigurno i "Center Tap" na trafou?
Ovo misliš prvi, motorrun kod ispravljanja?
Trimer od 2W ne videh kod nas. Taman bi mi legli i za podešavanje tih 6,3V.
On 4/20/2018 at 7:41 PM, ZZZ said:
Kako si konkretno povezao?
Inace postoji nesto sto se zove Hum Balance. To je obican trimer manje vrednosti oko 100oma a malo vece snage od obicnog trimera ili pota. kraje vi se vezuju na grejanje kod pinova grajaca. A srednji kraj, klizac na masu. Ili na podignuti napon manji ili isti kao u datasheetu za konkretnu cev. Tim trimerom se na uvo ugodi najmanje suma i bruma. A ujedno je i neki mali shunt za grejanje.
Moze se napraviti i fiksni odnos tih otpora posle ugadjanja otporima od 2W ili vise. Cesto je mnogo manji brum kada se jedan kraj tih otpora i grejanja uzemlji ili kada se uzemlji CT tog razdelnika direktno na pinovima grejanja.
Problem kod tih razdelnika napona za podizanje grejanja na potencijal je to sto su to potrosaci i direkno paralelni osnovnom sklopu. Zvucno daju efekat kompresije, mute zvucnu sliku bez obzira koliko struje ide kroz njih.
Moja preporuka je da ako mora da se podize napon grejanja na neki potencijal. Prvo isprobati hum balans bez podizanja na potencijal. Pa tek onda napraviti razdelnik ALI NE NIKAKO na kraju napajanja, Odmah na tacku koja ide na cev VEC negde na pocetku. Najbolje je da preamp ima 2 prigusnice pa taj razdenik napraviti posle 1 prigusnice. Da izmedju R i centralnog sklopa postoji 2 prigusnica... Jedino onda se ne menja kvalitet zvuka.
Isto vazi i za bleedere raralelne otpore kondenzatorima koji sluze da isprazne C da ne bi visoki napon bio prisutan po iskljucenju kada je katoda isklucena i hladi se... Blideri DA ali ne da stalno stoje u napajanju vec da se eventualno ukljucuju relejom u momentu isklucenja.
Za smanjenje bruma trebalo bi isprobati i 1. C posle ispravljanja bilo ispravljacicom ili diodama, ODMAH STO BLIZE ILI DIREKTNO na CT, Masu Transformatora.
Zoki koja snaga trimera mi treba? Uzeo sam 100R/0,5W da ne bi išao ponovi. Ako odgovara da probam. Objasni mi ovu poslednju rečenicu.
4 hours ago, Alexx said:
Mislim da Zen misli na izlazni kond na kraju rega
Nisam ukapirao. Tamo sam stavio 10+1 . Ako se sećam na ulazu šanta nikad nije tih 400 ali blizu je.
Trenutno na sajtu 0 članova, 2 Skrivenih, 6 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.2k
Kupujem Dac il poshtenu audio kartu
in Oglasi
Ja ga intenzivno trošim i zadovoljan sam. Nek te lepo služi.
