2371 -
14
Postovi objavljeno od skrstic
9 hours ago, vladd said:
Od mehanickih diskova je vrlo tesko naci dovoljno brz, za moju mlatimudijalnu igracku je morao da se narucuje iz USA, kod nas nije bilo, SSD bio em preskup em nedovoljan za alavu kolicinu filmova..
Da mi je znati šta li je to toliko multimedijalno alavo da je moralo iz USA da se naručuje. Ako SSD služi kao skladište filmova pa je još naručivan iz inostranstva onda su pare "prvoklasno" potrošene. Koliko je potrošeno i šta je uzeto ako nije poslovna tajna?
17 minutes ago, Zen Mod said:
postuj semu ovde
sa big diya je skoro uvek zbrlj kad se radi o direktnom linku na post
mozda samo kod mene ........ a mozda i nije
važi. sutra.
4 hours ago, vladd said:
Jeste, ali kada se zaledi ili zastane muzika, dok procesor nesto mezeti, nestane magija
Gore nego kada preskace ploca.
meni je pre bio amd phenom x2 545 zasnovan komp iz 2010 godine pa nikakvih mezetluka nisam imao. sad je još slabiji atom z8300 i kod njega nema mezeta. koliko je star taj računar i šta radi sve pa ima problema? ipak je to samo pustanje muzike.
foobar mi nikad nije nešto zvučao bolja od winamp-a. aimp da a od njega još bolje album player. naravno molje mišljenje.
Pozdrav iz futoga.
42 minutes ago, mrcelavi said:
A jel stvarno mislite da ti prcvoljčići mogu da daju vrhunski zvuk ili pričate o fifi sa ciljem da je što manji do neprimetljiv.
Nakačeno preko dobrog USB kabla na dobar DAC može. Svrha mu je da pročita fajl i prosledi DACu.
Svi ovi strimeri su kastimizirani ARM kompjuterčići. Isto to može i telefon sa odgovarajućom softverskom podrškom.
Ništa ne delije da je riknilo. Sve deluje, na oko, da nije pregorelo. Sutra. Dan je pametniji od noći.
Možda iz inata probam bez šanta. Stavim po, odokativno, 2k2 otpornike pre ispravljačke lampe što će me približiti 340v na izlazu.
Jasno je i meni da je još nešto crklo.
Dolazi trenutno 370v, stavim i otpornik kod prvog konda pa bude i 345. Nema uticaja. Sutra ću posvetlu da prelemim malo ako mi se negde učini da treba pa šta bude.
Kupljeni 5 komada dn2540 (da ima za vatromet) zamenjen taj što ne radi i ne radi šant. Aj što ne radi taj nego i ovaj što je radio zajebava. Dolazi struja normalno ali na izlazu daje samo 19v. Biće ovo gremlin projekat kako ide. Kako sam tvrdoglav naručiću nove pločice i delove, polemiti i garant ima da radi ko sat. Ovo ću da bacim sa zadovoljstvom.
Sigurno ne ali i sigurno zarađuju nekoliko puta.
dvojka bez sluški a ako mora naziv onda u desno i možda u ravni s ostalima. prva bez sluški i natpisa eventualni crta na 12h.
iskreno sve varijante su super.
0, sredina, kraj samo po crtica.
win10 tablet preko usb-a na dac. daphile držao na usb-u dok mi klinac nije rasturio pc. preporuka za daphile i neki stari hardver osim ako ne planirate konverziju u dsd onda mora jači cpu.
tablet ima prednost tišine.
mogo si i da fotografišeš. mada bolje uživo videti. i da pokreneš temu i... ma sve ti je jasno.
ps. mogo si i usb priključak da ugradiš
4П1Л verzija sa metalnim donjim delom kažu je najbolja.
14 minutes ago, neskor said:
da, trenutno teram NAT monoblokove SE1 sa 211 cevima
ja nisam imao problema sa mikrofonijom dok sam imao izlazne trafoe, medjutim cim sam presao na verziju sa izlaznim kondezatorom mikrofonija se pojavila
pozeljno bi bilo da se stave teflonska podnozja, kao i da se uradi masivnija ploca koja nosi cevi
Znao sam. Ti si pravio. Mora malo da te zezam. Šta si pravio? Bartolinu verziju?
Deblja ploča, odvojeno gumom, oni fazoni sa dve matice a između guma...
http://shop.watercool.de/HEATKILLER-Tube-decoupling-kit-for-stand/en
Jel sad teraš 211?
Mene ta mikrofonija brine. Ima načina sa duplim pločicama i izolatorom između i slično.
najzad informacija iz prve ruke
Gledam, merkam, učim se na drugom. Možda bude prvo amp sa 4p1l. Samo napred.
Trenutno na sajtu 8 članova, 0 Skrivenih, 96 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema436k
PC server/streamer/nas KOJI i da li VRIJEDI ?
in IT
Ovo mogu da shvatim samo kao omalovažavanje. U tom tonu neću više da pišem jer neće ni jedna reč biti pročitana.
