1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Ma nema to veze razdaljina, svakako ide kabl dotle, razdaljina je cirka par mm zavisno od orijentacije. Samo split kabla da vidju kako najbolje da resim
Imacu opasan ses da stavim capse tu 😅 Zaboravio totalno. Imam muratine smd 47pf, nekako cu munuti, samo opasno usko jer mi je riv tu sa donje.
Ja planiram pre 50. da odem u penziju 😁 Na tom sam putu. A uzivanja ima i mimo muzike. Volim da budzetiram stvari, i ulaganja su mi primarius i vecina novca, ostatak potrebe svakodnevne i za uzivanja (muzika je samo jedan segment). Zato ostavljam vinil za penziju, trenutno bi mi trebalo dosta novca za ono sto zelim od vrteske, i to u ovom trenutku ne mogu da izdvojim.
Probaj da stavis armaflex izmedju stalka i zvucnika. Iseces parce u dimenziji. Znatno utice na rezonancu, a jeftino za probu u najmanju ruku 🖐
Ma nista to ne valja
Vinil mi je na listi, za nekih 20 godina kada je u planu penzija, do tad postoje bitnije stvari za ulaganje 😁 Skuplja dara nego mera u ovom trenutku zivota.
A ja bas mislio da nema potrebe za pitanjima Sasvim dovoljno informacija, pogotovu kada neko ima lampe i vrtesku kao primarne uredjaje i iznese takav utisak.
Ne spori se promena, poenta je da probas prvo blok bypass. Onda vidis ima li smisla na bolje elko ako ima poboljsanja tako.
Pa jeste, ali i kod mira je svaki elko peglan blok kondom Sa razlogom. I da li moj otpornik od 40e svira 40x bolje od 40x jeftinijeg otpornika, sigurno ne. Ono sto sam ja pravio je cost no object u granicama projekta. Ovaj dac to nije, i zato je zen lepo napisao, taj projekat ce vise imati benefita od bypass-a sa blok kondom koji ima ovde da se kupi i mnogo manje para, i moj savet je da se proba sa tim pre nego da se porucuje skuplja komponenta koja ce vrlo verovatno losije zvucati nego taj blok bypass na postojecim. Em se zasiti taj plezir, em vidis da li ima benefita ikakva zamena takvim postupkom koji probas kad vec mozes. Pa onda ides na veci ses
Ako porucujes od preko, i moj glas je za elne. Budes strpljiv prvih 100h jer bukvalno u toku slusanja se menja drasticno. Ali zen lepo kaze, nece to biti drasticno na kraju, i verovatno ce ti wima bypass raditi bolji posao na postojecim. Sto bi mozda bio najbolji korak za pocetak, i najbrzi, pa onda ako nisi zadovoljan poruci elne (koje ces opet verovatno bypass sa blokovima). Wime imas i ovde da kupis lokalno, i po sata posla sa lemljenjem.
Nije iz kelco, ovo je neki iz rasturenog hk risivera. Po netu pise 8C/w da ima takav model, ovo bakra i aluminijuma je podiglo tezinu samog hladnjaka za 120%, i drasticno povecalo rashladnu povrsinu pride. Sigurno bi radio posao, ali mene 'ebe ocd za estetiku iako niko glesati to nece xD
Mogu da ti posudim P089ZB filter, da vidis koliko ti znaci filtriran switcher. Ako igra ulogu, onda ce ti linearno biti jos dodatan lvl up.
Upravo munjim bakarne slajfne na hladnjak, da ima dodatan kapacitet i bolju disipaciju zbog povrsine 😁
Ja sam zalemio shift registre bez lupe i naocara, samo prirodni zoom oka rodjenog 😅 Al pregledah posle preko s22 ultre na zumic tu, sve super. Samo ses izbaciti flux, koristih amtech 559. Mislim da moze pot 1v gore dole da regulise. Igracu se, svakako mogu i hladnjak da zamenim na jlsounds plocici. Moracu da proucim komplet, sve info su razbacane pa cu onda seci, spajati jumpere itd.
Realno je mogao jumper da napravi za napajanje.. Skines jumper, vratis, milina bozija. Poceo da valja backdoor na plocicama, ceka da bocne sa ledja 😂
Kod nas sam samo vidjao konusnu koja radi posao koji ti treba, sa oznakama sirine. Stepenastu sa neparnim nigde..
Bez krunica nista 😁 Ja munuh kod mene u sokete danas, moraju malo da se "masiraju" da udju. Lagano jedna pa druga strana nozica od ravnu povrsinu da se isprave.
Od mene imas dac plocicu 😁 lt1963 i psu plocke cuvam za kumov dac. Ako se promeni nesto u medjuvremenu, javljam
Ako konzumira panj, onda svaka cast 😁
YT vrsi solidnu kompresiju, pride snimanje sa telefona, sto je u vecini slucajeva, em kompresuje em distorzira zvuk. Nije uopste merodavna platforma za bilo kako slusanje
