1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Svi opampi koje posedujem su diskretni, mislio sam na komplet diskretan output. Ovo je igracka sta moze da se napravi za to. Mislim moze i ovako, ali opamp bude velicine dac-a, sto ne mogu vise da nazovem opampom I sparkos je full bjt, verujem da je dosta slican sa ncd. Svaki ima preko 100h, verujem da je to dosta da pokaze osnovno, posle dodju finese.
Nisam ocekivao da opampi uticu ovoliko na ovaj dac. Razlika je uocljiva jako. Ovaj burson v6c ima svoju car, da li je to zbog jfet inputa, ali je vrlo prijatan. Jako "mek" opamp, podseca me na zvuk vinila. NCD je detaljniji, rezolutniji, koherentiji, melodican, najbalansiraniji opamp koji sam sam imao prilike da cujem. Mislim da je ovde bio trud na tome da se sto cistije prenese reprodukcija materijala. Ostaje mi jos sparkos da cujem. Pa onda domaca radiona, jedan je potpuni simetricni bjt komplet, a ovaj jfet input "ne mogu" na isti nacin, iskreno me mrzi da jurim pjfet komplementarni par. A od svega me najvise zanima kako ce diskretno resenje zvucati, posto ovoliko opamp utice, verujem da je to game changer za ovaj dac. Zene, brze u tu penziju 😅
Meni je sve na sraf sto moze biti na isti sto se tice hladnjaka. Pasta mi je obavezna. Meni je bio zent da nema rupu regulator, pa sam jurio oprugu. Elem, ovde na fabrickom nema ni paste, tuga.
To pod obavezno 😂 Inace najlakse za skinuti, po prst sa obe strane ispod hladnjaka i tako povuci. Javi kako hlade ti manji, imam jedan viska od ovih sto su na drugim ldo, 17c/w. Pa ako je adekvatno, da munem njega.
Razmisljao sam ali nema potrebe da ubacujem jos diodu. Imam onaj hladnjak sa mousera, sto je na ostalim ldo, 17c/w, radio bi i on posao. Ne smeta mi da bude veci hladnjak, nisu to neke cifre da kazem ne isplati se. Posto je sve predimenzionisano, moze i to, i imace prostora u visinu jer jbg psu sa capsima gadja 8cm.
Jeste ovo overkill, mlak je hladnjak bukvalno. Promenicu i ja kada budem pakovao dac ali verovatno iste mase samo da bidne visi, ovaj blokira usb kuciste.
Nebo i zemlja temperatura na jlsounds regulatoru. Narucicu drugi hladnjak sa mousera, cisto da ne moram da stavljam izolaciju na ovaj posto je jako blizu elementima na plocici. Ali nema vise spaljenih otisaka kada dodirnem taj hladnjak. Kapiram da se stedi maksimalno, ali onaj hladnjak je bas dno.
Pinove povadis najmanji problem su oni. Evo skoro dva sata vremena proslo, sviri, na dodir je jako prihvatljivo. Bez problema se drzi prst i na samom ldo, i na hladnjaku. Ambijentalna je oko 24C.
Taj levo je onaj najveci TO220 hladnjak, sto ima i u kelco. Hladnjak ML97/1.5 za TO220, 42x38x12.5 (5°C/W) :: MikroPrinc WWW.MIKROPRINC.COM Hladnjak dimenzije: 42x38x25mm; Kućište: TO220/TO3; RTH: 5°C/W; Ovaj desno je Hladnjak ML73/25P za TO220, 25x35x12.5 (10°C/W) :: MikroPrinc WWW.MIKROPRINC.COM Hladnjak dimenzije: 25x35x12.5mm; Kućište: TO220; RTH: 10°C/W; Sa 4mm pinovima (razmak: 25.5mm);
Mogli su onda i smanjiti gabarit i vrednost elco koji su stavili. Ne verujem da su gabariti samo u pitanju.
Bih u prolazu mikro princa, i uzeh hladnjacic za onaj regulator na jlsounds plocici. Previse se to greje za moj ukus. Trebam da nadjem samo clip koji ce ga drzati ili da izmozgam nesto. Ne mogu da spustim na 4V, max je 4.6V sa postavkom otpornika. I uzeh onaj 5C/W da probam da vidim kako radi posao na regulatoru za xmos. Znam da ga @krca44 merka, pa da se ne cimas dzabe ukoliko je ne adekvatan.
Ne znamo dok ne vidimo shemu Ko zna zasto je i kako konstruktor zamislio. To su vec solidne consumer sprave, ne verujem da se nije testiralo vise stvari i pravili bang for buck potezi.
Nije da pametujem, ali cenovno su tu elne sa wimom. Citava tema za taj uredjaj, ljudi su testirali sa istim, i nije zvucalo podjednako dobro kamoli bolje. Da je uredjaj cenovno nizak, i nije toliko, kosta spravica cirka 300$ (sto je neki priblizni cenovni ovog dac-a). Kapiram da ima do same konstrukcije, ali to je jedan od primera da elco moze zvucati bolje na signalu. Kod mene mkp na kraju ipak bolje na istom uredjaju, ali drugi cenovni i klasni segment u odnosu na wime (red velicina 10x skuplji) Ja bih u ovom slucaju stavio silmice i bypass sa nekim mkp, moze wima za pocetak. Pa da se slusa, ali verujem da ce biti bolje nego ovi elco sad.
Mislim da bi nelson stavio na b1kn blok wime umesto elni na signal da zvuce bolje To je igrarija, kako sta zvuci, kome itd. Covek je tito za nase igrarije.
Dok ne namunjim bolji opa od ovih 😈
Tako je meni na t12 vrhovima, keramicki u samom vrhu. Oscilacije temperature par stepeni. Jako dobro radi posao.
Ma sve je to isto kada se izvezbas, samo da je iole krsten vrh i lemilica. Dobra temperatura i vreme kontakta.
Nije u vrhu Kod t12 je u samom vrhu, i montiras na drsku koja ima samo kontakte. Zagreje se u par sekundi i kontrola temperature je bolja za sitne radove.
Ja koristim takvu, samo t12 gde je grejac na vrhu. Odlicna stvar, zalemih smd bez problema. Flux koji koristim je NC-559-ASM-UV, a kalaj je alpha fluitin. Flux dovoljno dobro drzi.
Relativno skoro sam resetovao lozinku i nisam imao tih problema. Probaj support da kontaktiras.
Mislim da je sasvim dovoljan ovaj malisa od hladnjaka 😅 Svirio je burson jos jedno 50ak sati, nije se gasio dac od nedeljnog jutra. Povlacim sta rekoh za bass, kompletno se uoblicio. Svira jako lepo, vrlo ubavo, bas opamp za kada hoces da uzivas u, a ne da analiziras pesme. Pisacu opsirnije kada skockam rivju. Sad ubacujem ncd da i on uhvati koju cukicu mucenik, nisam mu dao ni blizu radnog veka kao bursonu
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 271 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
