1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Da ostane ovde info za trafoe. @Zbora narucuje, pa rece da nastavimo u temi. Trafo 1: 50VA, primar 230Vac, odvojeni sekundari 1 x 12Vac, 1 x12Vac, slepi navoj, konstantno opterecenje 30VA, static shield, magnetic shield, licnasti izvodi duzine 30cm (ukoliko je moguce OFC), primar naspram sekundara, motati sa manjim magnecenjem jezgra Trafo 2: 50VA, primar 230Vac, odvojeni sekundari 1 x 8Vac 1.25A, 1x 8Vac 1A, 1x 8Vac, slepi navoj, konstantno opterecenje 30VA, static shield, magnetic shield, licnasti izvodi duzine 30cm (ukoliko je moguce OFC), primar naspram sekundara, motati sa manjim magnecenjem jezgra. Izvinio sam se Sasi ukoliko je to previse detalja, i dobio odgovor da nikad dosta istih, tako da ne smeta ovoliko informacija. (Prvobitna narudzbina je bila drugacija malo, ovo je ispravak). U odnosu na moje, drugi trafo ima 8Vac sto ce smanjiti grejanje LDO za xmos. Ne bih isao ispod 8Vac. Ja se nadam da cu uhvatiti vremena u cugu da sklepam tutorial uskoro, pa ce biti sav info na jednom mestu.
Kao sto naslov kaze, Khadas Tone Board, 3D stampana kutija, i P089ZB filter ako neko hoce da napaja posebno. Presao sam na R2R dac, vise nije potreban. Sve ukupno 75e.
Al ce da se munji hladnjak na xmos ldo 😁 Previse mi se greje ovako, ne smem ostavljati predugo da sljaka dac. 40x5 bakar i 40x10 aluminijum. Bice sendvic 40x40 i perforacije kroz obe ploce za vecu povrsinu i strujanje vazduha. Htedoh da uzmem onaj u kelco, ali izbijace van ploce hladnjak, nije mi to to. Nije bio problem za malu kolicini, isekli u rajanu lagano, samo ne seku ispod 10cm duzinu.
Nije toliko osetno na ncd. Ima do kondova sigurno, meni se nije slusao nutube dok se usviravao, bukvalno je u intervalima bio kao kada udaris u olovo, cujes jako kratko bup i toeto 😅 Ali posle "dublji" bass nisam cuo. Zato nista kriticno ne govorim jos, treba vremena, i dosta mogu objektivno pricati jer ne slusam sistem dok se vrti 90% vremena dok nisam tu, te mogu reci ne navikava mi se sluh 😂
Nisam merio niti otvarao. Nisam ni imao vremena ni volje. Svirao je u prazno dok nisam kuci da malo "prosvira". Zato kazem na mom setapu Imam kompresione kutije, bas je zvucno nelagodno uvetu, vestacki mi daje osecaj za feeling. Ali poboljsalo se od prvih par sati pa do danas, a nisam slusao u medjuvremenu, sto znaci da sljaka to przenje. Moguce kad precuka 100h da ce se i tu poboljsati.
Mogao bih da zivim sa burson v6c lagano Nije mi toliko dobra spravica kao ncd, ali nije ni daleko. Bass mi je jedina zamerka, previse mi zategnuto zvuci, mozda treba jos burn in vremena (jako me podseca na neusvirane silmice), a mozda je prosto takav sa ovakvim dac setupom.
Ce da sredimo i to, trebalo bi da imam viska P089ZB filtera. Za takve spravice radi 99% onoga sto bi linearno radilo.
Diskretni operacioni pojačavači - topologije i meditacije.
Brijac je odgovorio/la Mikorist's temus u Solid State
@Zen Mod opamp u izradi ima bjt ulaz. Ali stavio bih jfet, imas li iskustva sa 2SK3557-7? Ima ga u solidnoj kolicini. Na ulazu kao diferencialni par (zbog izrade u kini stavio sam i emitter degeneration otpornike da balansiraju) i ostatak (trenutan) mi je bc846 i bc856. -
Ne brigam za taj, nego za ovu shemu, kompleksnija je, sto kod tih adaptera obicno znaci da nije najsrecnije 😆
L<J<K Kako sam skapirao trebalo je za denon da se radi jos jedna verzija (sto je Y bio za yamahu za pcm63p), ali nisu hteli dovoljno veliku kolicinu da pazare, pa nista od toga. Ono sto iscitah o gradacijama kod starih r2r cipova sa kojima baratamo, da je to zapravo binning uz namerni bolji laserski trimming. Sta to znaci, pa, merili su gradacije i poredili, i svodi se na to da je veci procenat boljih cipova u sto boljoj gradaciji, sto je logicno jelte, ali da su nalazili i u losijim gradacijama cipove sa boljim merenjima nego u visim. Tako da sustinski i nema pravila u smislu da su losije gradacije losiji cipovi, te izaberes bilo koji stignes da je legit nos ili krsteno odlemljen, i uzivkas.
Meni je skipovao poruku, pa potom i mail jer mi je rekao u poruci da mu pisem na mail, u prvoj kupovini, i onda me je presao jedan order, i usao sam u drugi, sto mi produzilo cekanje. Gluposti. Ali ajde, jedini je legit source tih komponenti pa prastam. Evo sad se nadam da ce procitati do kraja nedelje kada napisa da ide van zemlje.
Realno je hebeno i izvaditi cip iz millmax socketa, jako kvalitetno je odradjeno. Ako budes bockao 1702, bocni ga pre pcm-a, posto kapiram da je adapter sa iglicama.
Plasim se da nije Ruach otegnuo papke. Nema coveka metar dana. Ne moze biti toliko zauzet da odvoji 10min nedeljno da poodgovara na mailove.
Daje on solidno love na marketing, kad ukucas discrete opamo prvi je, sto znaci dobar seo, ppc, u startu se sigurno cimao i slao semplove. I sa 30% popusta, on je dobar preko 2000% po opampu 😁
U kolko para da ih ne sklapa vise ni on ni supruga 😁 Kakva crna Amerika, Burson je kompanija osnovana u Australiji. Proizvodnja je sad 99.9% u kini, ako nije bila od samog pocetka, ali su sigurno vise obracali paznju do v6. Imas trim pot i saljes bez setovanja dc offseta, to bukvy znaci samo da je sklopljeno u fabrici i zapakovano.
Vecina vecih kompanija ima mesecni budzet za semplove. Sad sto su oni usvojili taj princip, meni je to skroz legit. Na 1000 opampa ih izadje smesno da proizvedu opamp, vise ih kosta shipping da posalju nego sam uredjaj A imaju solidan benefit, bursone bas gotive na headfi npr. Mene izadje oko 100e da mi istampaju i sastave 50 opampa, mogu da zamislim tek njihove marze.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 271 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
