Brijac
Sve objavljeno od Brijac
  1. Kako je krenulo grejanje, dogrevacemo se na to 😁
  2. Nista, idem do rajana i munjim ovako. Ne moze ga zasititi da je ne znam sta Edit Ili neko pljosnato heatpipe resenje iz razmontiranog laptopa.
  3. @vladd estetski mi je lepse, jedini razlog. Verujem da mogu da aniliram nakon obrade, ukoliko je materijal stresiran u toku iste. Ne znam ko bi mogao da mi uradi dobar odlivak za pristonu sumu? Nista ostavljam 9v, ako racunam dobro, disipacija je 4W, sto znaci da 5c/w hladnjak podize za nekih 20c, i ako racunam da je unutra kutije nekih 35c ambijentale, to mu dodje cirka 55C sto je ok.
  4. Mislim da jos nisu krenuli da prave trafo, da ih cimam da smanje taj sekundar na 5v? Ostali da ostane 2x9v @NIXIE kapiram da ce se grejati drasticno manje.
  5. Ukratko, bice opiljaka 😅 Jbg, mislim da vredi takvog cima jer mi je ovo endgame sprava, ne verujem da cu vise love davati na dac. Uzeo sam jos par pcm cipova za rezervu kad ovi dumru, mozda dokupim jos jedan par nek stoje zlu ne trebalo. Odustao sam od single pcb varijante, nemam vremena toliko.
  6. Vec porucen 9v toroid 😁 Nema veze, posto je jedna uska plocica, uzecu 5c/w hladnjak i toeto. Ako me ne mrzi da skoknem do rajana i uzmem bakra, bice to, ali me mrzi, imam dosta zaliha svega ostalog, a u budzetu jos nije alu blok za dac od 30kg 😅
  7. "Losije" je stavio sam aleksandar na svoju limitiranu seriju sto je uradio 😁 Ako se ima novca, i moze se ispruziti super ako ne, purifi drajveri rade odlican posao i moze to jako lep dvosistemac da se skocka za prostorije do 20 kvadrata Meni posle dac-a, ide projekat zvucnika, to mi je trenutno najlosija karika sistema i bice neka varijacija na temu sa raal-om.
  8. A nema potrebe toliko da se ide, mogu dvosistemci (purifi drajveri) plus jedan sub ako prostorija dozvoljava Vise nego dovoljno.
  9. Pored tako dobrih raal visokotonaca na dohvat ruke, da se razmislja o necemu drugom, e moj miko, razocaranje 😁
  10. Zavrseno Cekam samo da mi miro kaze da li je ok stavljati i ovaj hladnjak na +5v ldo za jlsounds plocicu, pa da vidju da jurim nesto vece ili da munem taj i toeto.
  11. Bice ozicenje upocc neotech iz kanibala. Nemam tu sta da se preseravam 😅 Inace, za dodatan +5v, moze i ovako da se "cvapne" i poveze na vec dezignirani +-5v pcb, i ustedi prostora, novca.
  12. Bogami, kondovi na psu su jeeeedva stali, uzeo sam one kao mikum samo type II, pa su deblji i visi, htedoh i type III super ali za njih bi morao custom pcb. Morao da odlemim par otpornika, malo muka isusovih, ali zadovoljan. Javljam kroz par nedelja kad stignu krofnice i jlsounds.
  13. Dosta stresa za danas 😅 Sutra cu finishirati.
  14. Goody bag arrived 😁
  15. Finilizirao sam opamp, isao sam na burson format posto ce svakako biti prostora. Sim kae da sljakenzi, pa da vidimo kako ce biti, kinez ce da rokne neuparene tranzistore nema tu sta, ali ako valja iole lako se da namunjiti krsteno
  16. Samo solarno 😁
  17. Ja cu verovatno porucivati jos nesto oko nove godine da stigne za Hr. Ako si bas zapeo za muses, mozes preko te porudzbine i izadje te mouser cena (ona sa pdv koju obracunaju na checkout). Ja eventualno jos ovaj opamp koji dizajniram, i toeto dok zen ne namunji diskretnu plocku pre pemzije
  18. Nije to pcm63, nista to ne valja 😝 Interesuje dabome, jos da bidne prilike za a/b slusanje
  19. Bas, realno je da ga mrzi da svako malo ide i salje pa skuplja na kamaru dok mu ne dune da svrati do poste Meni je ovako putovala posiljka. Ja porucih konektore za usb. Bugarin placen. Trafoe danas sutra, i to je to za ovaj projekat.
  20. Trebalo je vec da stignu 😩
  21. Jbg, ima tu i do loseg resenja uzemljenja kod samog racunara. U laptopu ne bi trebalo da pravi problem.
  22. Samo pustis gerber na neki online viewer. Vide se trejsovi, da li ti se cini ok. Trenutno je kao point to point po mirovoj shemi, ali do 1h sam zaginuo, pa reko da vidi vise ociju da nisam nesto zbz 😁
  23. @NIXIE Baci pogled na jlsounds +5v plocicu. Gledah sto manje dimenzije. Mozda ground plane da stavim, vidim da miro nije preko cele ali vecinu jeste. Gerber_PCB_PSU jlsounds plus5v_2022-11-01.zip
  24. Znam jbg, mora kroz njihov softver da se crtka. Nisam siguran da li mi dovoljno pase da bih radio single pcb sa napajanjem mirovu verziju daca u njemu.
  25. Ovaj bas radim u easyeda, ne moraju da se pisu koordinate, eksportuje se pick fajl i toeto Porucicu ovako, pa ako bude solidno (radilo uopste 😅), ide malo prepravki i smanjenje footprinta.
