1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Predpostavka je da je maska gimick, nema flow odozdo vazduha da sprovede temperaturu sa cipova na gornji otvor. Posto je na v5 koriscen i bakarni shield koji je isao okolo, verovatno mu je to bila svrha, pride, izgledaju drugacije od konkurencije. Kada bi busnuo tu rupu, verovatno bi i poboljsao termalne osobine 😅 Svakako ne bih preporucio busenje direkt dok je opamp unutra.
Bice relativno uskoro nesto sklepano u kini, pa kako bidne Vecina diskretnih je bjt - bc i bcx, tu i tamo bd. Neki imaju jfet input kao burson. Oznaka cipa na ploci => model XL => 2SK2145 (dual J-FET input) LG => 2SC2712 NY => 2SA1213 (output driver) MY => 2SC2873 (output driver) SG => 2SA1162
Jbg, teorija mi je da su komplet proizvodnju bacili u Kinu. Gde samo u fabrici urade manufakturu, ali ne i fino podesavanje tj. offset sa trimpotom. Trebali su da kuciste dizajniraju bar da moze lako da se skida, da ne mora dremel da radi.
@NIXIE rece da si imao solidan dc offset na bursonima. Ako si oran da skidas plastiku, imas trimpot da ga stelujes.
Svakako uzeh da malo listam literaturu Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том 1 (Титце У., Шенк К. 2008) Полупроводниковая схемотехника. 12-е изд. Том 2 (Титце У., Шенк К. 2007) Bob Pease Troubleshooting Analog Circuits
Meni se mozda i svidi, ne znam, nisam probao Zato ne sudim nicemu dokle ne probam. Ali me odbija jako zbog navedenih stvari. Poenta je da se osudjuju stvari bez da se probaju, ma kakvo god znanje stoji iza toga. To ne volim. Kako se vazda napredovalo, tako sto su se probavale nekonvencionalne stvari, pa kud puklo. Inace svi rade jedno te isto.
Opet se ne razumemo, taj zargon koriste internet gurui u hvalospevama necega 😁 I poenta moje price zasto bas nisam isao na njega. Ja slusalice koristiti necu, nisam neki fan istih. Nije mi bass dok mi telo ne rezoluje, ne samo usni sklop Videcu koliko opampi prave razliku na sistemu koji koristim, tu je par komada razlicitih.
Predubedjenje je da bas sparkos koji spominjes sa silnom mA kida lomi itd To je svugde po netu, nema mnogo mesta ostalim da se uglave tu. Hajpuje se jako, verovatno i sa razlogom ali kao sto rekoh, internet gurui sa dozom sarkazma, jer na kraju dana verujem svojim usima. Moj izbor za opamp koji sam pazario, je bas iz razloga sto ga nema da se hajpuje, nigde videi, nigde reklame, nista. Coveka boli dupe da se bavi drustvenim medijima, cak i svojim sajtom, fokusira se na uredjaje koje proizvodi. Nema ni up to date informacije za proizvod. Ja nisam dovoljno "nacitan" a ni ispraksan da mogu da prozborim koju kao ti na tu temu ali ucim vremenom, i ulazem u to (do nutube-a nisam znao ni najosnovnije informacije, i zen mi je jednom recenicom promenio tok razmisljanja). Ako je neko ko ima dokazanu istoriju kvalitetnih uredjaja (npr njegov clock uredjaj), onda necu u startu da posumnjam u njegov izbor komponenti, kola i topologije, i da vrsim analizu jer mogu da verujem sa velikom verovatnocom, da je covek probao poprilicno "siroku" kombinaciju raznih ideja i mogucnosti, koje su kulminirale proizvodom poslednje revizije. No, da ne palamudim previse, sto mi rece jedan od najuticajnijih ljudi background scene Srbije 😅 Zenov komentar " treba trikova ako hoces da zvuci ista drugacije od by the book - sto ce reci max neutralno" je ono sto bih hteo da proverim sa OP koji bi valjalo da se odradi uskoro, pa se kuckamo na PM.
Ceka se tvoja verzija Lako cemo uz medovinu slusati uporedo razlike. Obicno vele magovi interneta da je bistriji ali manje muzikalan od svoga tatka 63ke. Ali istina je negde tamo 😅
Peva brutalno, radi 24h od kako je namunjen😊 Jako sam zadovoljan. Preko vikenda cu praviti poredjenje sa V6 classic bursonom, ali verujem da su razlike minorne. Dobio sam kupon na jlcpcb za assembly na 20$, tako da mozda pustim u izradu 50kom.
To su podaci za ultimate ediciju, coveka nesto zabole za sajt da update-uje 😅 Fizicka razlika je ova: Ultimate edicija koju opisuje i drzi slike, a salje mk2. Ultimate mk2 edicija Nije objavio specse za mk2 verziju. Ali rece da je unapredjena na svakom frontu, sad sta je konkretno radjeno ne znam. Pusticu mu mail.
Posto sam odustao (citaj, nateran od strane destruktivne decurlije), od magnetostatika, nece mi trebati sirova snaga purifi, ce se okusa i iron jedared, i uradi swap ukoliko to bude to
Mogu i Larsa pitati, covek je jako responsivan i voljan da komunicira za bilo koje pitanje. Ja sam i dalje laik u svemu tome, pa kapiram da je bolje da pametniji udju u taj diskurs
Kako sam ja skapirao, on ovde shortuje input signale na ground da bi dobio jako mali signal kojim potom hrani opamp. Potom otpornicima regulise gain. Dzaba sto mu je opamp bar na papiru najcistije cudo medj opampima, bacice offset, koga pegla tim kondom. Njemu je ovo kolo daleko bolje zvucece nego samo sa opa, ali ja ne bih da eksperimentisem sa cifrom sa kojom mogu jos dva opampa da uzmem.
A pazi, taj "elektrolit" je zapravo folijski kond sa malom V. Zato je i bio skup, a tek danas, par je 60e pa na gore. Ne govori dzaba da ide on. Imamo mi tu stosta sto farba zvuk, riv otpornik, opamp sam po sebi i tako Ne daje mi se 60e za dva konda, i jos 30 za te otpornike da se igram, ostaje kako jeste Doci ce jos v6 classic i vivid, i dva opampa koja pravim u januaru. Do zenovog penzionog diskretnog resenja nema diranja onog ko pobedi u okrsaju.
Dc blocking cap da, i bas zahteva blackgate nx hiq. Pazi, ima i nelson ima uredjaje sa elektrolitima na izlazu. Lars pravi jako dobre uredjaje, ne verujem da prica napamet
Izbacio i lars kako dodatno poboljsati njegov opamp sa nacrtom analognog stejdza. Isto mora mute tajmer.
Primetno se greje hladnjak na jlsounds plocici, odokativnom sac metodom prsta, nekih 50ak C. Hranim ga sa 4.7V, previse bi se grejao na psu inace. Bice valjano da se menja kada bude na redu skutijavanje. Namunjicu i novi hladnjak za xmos rail. @Mikorist zasluzuje full cnc monoblok kutijicu, samo da sklepam nesto ubavo i da puscam na izradu.
Iz prve 💪🏻 Na prvu loptu ne da jede khadasa, savija ga u krofnu i baca kroz obruc 😊 @Mikorist ako nisi odslusao chris jones long after you're gone, odslusaj kroz ovo 😁 Jako lepa muzikalna spravica, nema sta. Odok malo massive da slusam 😅
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 271 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
