1871 -
32
Sve objavljeno od Brijac
Mene drzase na proveri jbg (ne drze sve kako sam skapirao, valjda sam im bio sumnjivo lice 😅). A narucio i platio sve uredno, nije bila potrebna verifikacija pri tome. Poslase pre cuku vremena. Da nisam cimao support, ko zna kad bi bilo.. No dobro, i to je pitanje kad ce stici 😁 Svakako jos nemam sve sto mi fali.
Jos mi nije poslata mouser porudzbina Isao na live support, kazu da je na verifikaciji kod accountinga. Da ce me kontaktirati. Sustinski sta iscitah po netu, isto su ljudi imali problem kao kupci sa prvom porudzbinom, i da nisu kontaktirali support tako bi stajalo ihaha. Traze verifikaciju billing adrese, shipping adrese, licne dokumentacije.. Tako da ako neko bude porucivao licno, da zna sta ga ceka
Ne moras 400V Kolika struja ti je u kolu, toliko mozes da granicis kond (praksa je veca granicna vrednost zbog sigurnosti). Ali je neki vecinski prihvacen znacaj vece maksimalne vrednosti konda, da bolje zvuci. Mogu ti ja secnuti ubodnom testerom, ali mislim da ti je manji cim uzeti list za bonsek u lokalnoj gvozdjari, i time lagano secnuti, buduci da je aluminijum u pitanju.
Ja sam sekao male plocice bakarne i mesingane za gravuru kod njih po meri. I flahcinu alimunijuma od par kg za cnc. Neki oblici moraju po duznom metru tipa ako je ploca aluminijuma 2.4mx2m. Onda ne cepkaju nego idu najmanje kracu stranu celom duzinom. Sta znam, ako nekoga ne mrzi da se bakce, daleko su bolji hladnjaci nego ovi kupovni. Svodi se na to sta imas od alata i koliko imas vremena da se bakces.
Ja sam uvek isao, obicno kada sam imao posla u zemunu. Verovatno salju i preko kurirskih. Najbolje je da pozoves, vidis sa njima sta i kako, pa se dogovorite. Red velicina, 20x3mm metar flaha je oko pola kg, sto verovatno ne izadje ni jednu crvenu.
Rajan i pazarite bakarni flah. Secnite i rokajte (ipak smo diy 😁). Bolje nego i jedan hladnjak ovako.
Galvanizacija. Provodnik je od bakra. Rade galvanizaciju u tri sloja, bakar, srebro, rodijum.
Danas uhvatih vremena da finisiram struju za hifu. Maska custom, sendvic aluminijum 4mm, 1mm dvostrana traka na bazi silikona, 3mm plexi. Viborg rodium schuko, viborg posrebreni occ kablovi 4mm2 (2x2mm2) po fazi, 6mm2 za uzemljenje domatji kablitj, i 4n bakar sabirnice (viborg stil "premaza", bakar, srebro, zlato). U zidu GigaWatt LC-Y EVO 3x4QMM uzidni strujni, u razvodnoj kutiji GigaWatt G-16A osigurac. Od mene dosta za krv hife 😂 Tu su i otvori za hdmi (kroz gumu koja nije stavljena), i za cat7 konektore.
Onda uzivaj dok ne iscedis suvu drenovinu, i predjes na noviju platformu
Vidi, moze biti i jedno i drugo. Imao sam memorija koje su riknjavale, sa slicnim simptomima (red velicina, vise ne moze da drzi freq na fabrickim tajminzima, prosto prestanak rada, ili preferira odredjen slot na ploci iz boga pitaj kog razloga), kao i ploce gde su mi riknjavali slotovi. No, probaj da instaliras najsveziji bios ako postoji, zvuci glupavo ali moze pomoci ako se memorija zaglupela.
Paul, stari namazani "del boy" lisac Ne mogu da kazem, ima tu i tamo merita, ali eto mimo uredjaja, otvorio studio idu dsd i rezu sa istog, najbolje moguce u univerzumu po njemu ,i tako... gledamo u pod, cutimo...
Kako sam se razmahao sa kojekakvim projektima, nece moji uredjaji videti nista bolje od plasticne kutije do sledece godine 😂
Oridjidji su nema sta, nisam imao sumnje, covek prodaje poslednju deceniju ipo 😁 Samo da vidimo kad krene da svira, kakva je razlika u odnosu na Y. Ja munjim bas kosher komponente koju mogu da se nakvrcaju na tako dizajniran pcb. Moja verzija ce biti optimizovanija sa rasporedom i poljima za malo bolje komponente. Kad je bal, nek * i princezu
20 i 23 mi izbacuje 78k, a 8 i 9 pin mi ne izbacuje nista. Heblo me citanje foruma umesto data sheeta. Feedback otpornik je na 9 i 10, tu mi izbacuje 1497.
Bice bice, samo strpljenja 😅 Proslo je vise od metar dana za ove jbg. Ne upadate 11.11 ludilo tako da ne brigaj.
A sto su ubavi 😁 Stigose upravo. Sinoc secnuh i psu 2 plocicu. Trebalo bi da sljaka. Bar dok ne skockam pcb po zelji.
Morao sam malo lemiti danas, da se smanji malo energija iscekivanja 😁 Ostatak moram da sacekam da stigne zbog kombinacije i rasporeda. Newclassd opamp je solidno visok pa nece mislim biti problema tu.
Ma nek bude na jednoj 😁 Ko sljivi velicinu, nek bude koliko mora 💪🏻 Imam jedan par viska pcm-a, pa ako to bidne namunjeno za moga zivota, ce da se pravi 😅
Onda lagano. Samo mi cudno da tolika razlika u otporima moze da se pegla sa trimer potom jedne vrednosti.
Skapirah sad da sam napravio mali zajeb. Narucio sam duplo za 12v grane, i narucio sam 2k trim umesto 5k, a sa tim i 7.5k otpornike za +5v granu, pratio sam pcb i nisam izvalio post koji je napisao za ispravak vrednosti. Moracu da namunjim tutorial sto pre (u fazonu sam prvo da napravim da radi pa onda da pisem, i izbegnem eventualne greske). Ima 5k potova u mikroprincu ali nije vishay... i zaboravih keramicke za dac skroz.
Stigao lt1963 nedelju dana ranije 👋 https://mouser.com/ProductDetail/Analog-Devices/LT1963AETPBF?qs=ytflclh7QUUun9410GVmPQ%3D%3D
Cuh se sa Larsom iz newclassd. Pitah ga za njegov opamp i idealnu voltazu na kojoj mu sonicno najbolje zvuci. "I would recommend +-15V supply rails, but you can go a little higher if you want, if it is just 10k line level load. +-18V also fine. If you use them for headphone output i would recommend +-7V instead."
Trenutno na sajtu 2 članova, 0 Skrivenih, 167 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema453.6k
