1901 -
34
Sve objavljeno od Brijac
Vec su polemljene. Odlemiti ih je zlo, tako da bih morao da ih seckam prvo. Pricah sa mirom, moze onako gore po semi da se radi, ali moze da bude problem sa ground loopom i da bude suma, ali veruje da ne bi bio problem i da ne moze da utice na kvalitet reprodukcije. Sto opet ako uradim, i bude suma, samo cu se jos vise iznervirati, i opet porucivati diode i dodatne trafoe.
Tako je. Uradio copy paste iz teme Svaka skola se placa. Sad ce biti jos veci overkill sa 4 trafoa, ali nema veze.
Crvena normalni trafo povezivanje Zelena sa modifikacijom iznad Plava kada bih racvao nulu Trebalo bi da radi bez problema i uticaja na zvuk i sa modifikacijom, ali nemam zivaca da ne bude ok.
Sad, da povadim diode i capse, i povezem ovako. Ili da uzmem jos dva trafoa. Sto verovatno nece biti neko vreme posle ovog zajeba.
Sad jos da munem na dasku sve i testiram 😁 I da ne budem lenj, izdizajniram kuciste kako dolikuje. Sklepah usb, navukoh mu i albino zmijsku 😂
Tako sam uradio kod sebe na xlr konekciji eval 1 buffera za purifi module, i sljakenzi bez ikakvih problema. Predpostavljam da mkze i za usb konekciju da se uradi takodje. Nisam razmisljao o uticaju vibracija i prenosenja istih na oscilator. Dobro zapazanje i nesto o cemu treba razmisljati pri montiranju.
Niti ima potrebe, kontakt koliko sam video je vrlo solidan. Ako se jednog dana razglavi, onda tek.
Usb kabl sa lemo 4 pin konektorom.
Nista, vec postoje lemo usb kablovi, mozda nije losa prica da se proba/testira.
Nope. Eventualno military grade da se nadje neki, nisam video audio varijante. Nisam menjao nikad.
😊 Da ga nazovem nadrkani brka 😅 U stilu pro opampa poput sparkosa i weissa. Nisam hteo taj soket vec dip8 sa dodatnom plocicom kao newclassd sto radi. Sirine je taman da mogu na miro pcm63 dac po komad, sa ooozbiljnim strcenjem van pcb-a 😅. Predpostavljam da moze i na ostale, nije mi bio fokus na njima. Pustam i ovaj i onaj jednostavni simetricni u januaru, pa kakvi budu.
Mislim da podcenjivanje nije bila namera zenovog komentara Ali svakako mozes da tumacis na svoj nacin.
Brijac je odgovorio/la Mikorist's temus u Muzika , Film i Fotografija
I to cudo je problem nabaviti 😅 Nisam siguran da li ima neko u budzaku NOS. Dok 63ke jos ima pokoji komad kod dragog nam singapurca 😁
Mora veca. Samo jedno napajanje ti je 150x75. Treba ti minimum dva, optimum dva i da jos secnes jednu psu plocicu po sredini. Samo izracunaj za to, pa jos dva toroida, dac plocica, jlsounds plocica, da malo i dise sve izmedju i da mozes lepo konektore da postavis. A lemis gore i dole komponente znaci treba i visina.
Tako je, kad se nakupujemo opampova, napravimo istih, i raznoraznoh dzidzabidza, e onda ce zen da namunji krsten i/v i lupi sakom o'sto 😁
Nemam 😁 Mislim da je miro profi sto se tice dizajna pcb-a (ali kao i vecina takvih, fali mu osecaj za estetiku 😅). Eventualno ako se bude nekada radio single pcb, onda da se uzme ic kamera i prave beleske ukoliko bi istih i bilo. Meni jedino trigeruje ocd sto opampi nisu u niveli.
@vladd ostavio sam smd elemente, i ostale tesko dostupne za lak rad/bez okolnih elemenata. Ovaj sam prosto zaboravio 😅 I onda hbg, muka. Inace Miko, zaboravih juce da okacim 😁 Ako ti se igra sa tim, imas izlemljeno. Kad je vec bila vruca lemilica reko ajde.
Uspeh 😅 Sta znaci dobra lemilica i veliki izbor vrhova. Jebli me qrci, trebam nabaviti zoom naocarke za ovakve stvari, lemim na golo oko.
Jbg sad, onda i moj prvi hifi sistem iz 69. god sabija ovo sto imam sad, a tek oni iz 40ih... Jeste, video je na starijim, pitanje je zasto to drugi ne rade, i po svemu daleko ozbiljnije njuske. U svakom slucaju mogu ti dati bakra oprojenog u dimenzijama i zalemljenog za zicke, pa eksperimentisi i pisi rezultat. Ali budi objektivan Point to point je dobra stvar kod nekih stvari, kod ovoga konkretno covek je isao na pinove jer nema razloga da dodatno lemi vod po ploci. Posto je 5V sa i malo mA u pitanju, apsolutno nema potrebe da se skracuje vod tih par milimetara, niti ima ikakvog benefita. Posto si uradio tako super, ali nema potrebe da se ide tako. @Zbora hahahaa, aj uzdravlje 🤣 Imas da biras da ne narucujes u najmanju ruku dac pcb, crni ili plavi ti je u lokalu.
Sto ne stavljas tako, kapiram da to nije neki trosak i da bi vec postojalo kao zvucni benefit na daleko skupljim modelima, u najmanju ruku i na nelsonovom d1 😁 Jbg mnogo njih prica stosta, bazirano ni na cemu, ili na necemu sto jbg postoji ali ne utice ni u kakvom smislu na proizvod.
Trenutno na sajtu 8 članova, 1 Skrivenih, 271 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema454.9k
