5072 -
70
Postovi objavljeno od чика-Брка
sitne anomalije koje sam spomenuo u proslom postu
su uzrok losih ELL80.
ECC83 su nove.
kad se pojacalo upali posle 7,8 minuta pocinje da prcka pomalo
i jedan kanal prekine sa radom.
pritom se jedna ELL80 lagano zazari.
kad zamenim mesta ista ta se zazari na drugom mestu.
e sad, imam samo 3 kom. ELL80 lampe, 1 se nazalost razbila.
1 je ispravna, 2 su rekle zbogom ujka Luju.
nabavicu ovih dana neki komad, pa teramo dalje.
- gluv_i_udaren and zek je reagovao/la na ovo
- 2
ugradnja druge bas refleks cevi umesto originalne
ti je 100% lov u mutnom.
najiskrenije.
16 hours ago, ManicP said:
Trošim take narandžaste iz Wobija, 2 kom u gepeku.
Ne bi ja računao na 500kg ali je meni završavalo posao da ne lete stvari po kolima i raspale me u potiljak ili ne ispadne ono što štrči iz gepeka.
A mogu i oko zvučne kutije da se omotaju kada se lepe da se malo dodatno pritegne.
ma ne racunam na 500kg ni u ludilu.
100 kg eventualno, kupio da ne bi vezivao kanape po krovnom nosacu.
- 1
preporuka
danas kupio 4 komada
akcija
500 dindzi komad
2,5cm x 5 m do 500kg sa kukama
TRAKA ZATEZNA 25MMX5M 500KG 0290956 | Woby Haus Online
WWW.WOBYHAUS.CO.RS
- Dimenzije: 25mm x 5m; max. 500 kg - Za kamione - Zgodno za zatezanje prikolica- LightMatic and krca44 je reagovao/la na ovo
- 2
mozda da uradis 6dB na basu, a 18dB na visokom.
ili samo 18dB na visokom, umesto 12dB.
- grone and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
- 1
11 minutes ago, Zen Mod said:
ja bi njemu predlozio da to da nekom klincu koji ce sve poskida i napravi bobber ili chopper
ljudska glupost je veca i od svemira
uze mi rec iz usta.
bobber
- LightMatic and Aleks je reagovao/la na ovo
- 2
nije slucajnost, 100%.
- 1
sto se tice preampa sa 4P1L, nema tu mambo-dzambo.
triodni spoj.
sto manje delova, to bolje.
kolemanov regulator ni slucajno.
LM317.
ispravljacica obavezno
uspeh zagarantovan.
- NIXIE, LightMatic, jorgoss and 1 član je reagovao/la na ovo
- 4
koleman i zirator ne, naravno.
bar sto se mene tice.
sto se tice drajvera za 4P1L, ovako :
1. 6N6P - zvuk malo vise mesnat iliti nadrkan + lampi treba da prosvira ... taman kad ides na spavanje
2. 6Z32P (ruska EF86) u triodnom spoju - zvuk odlican, ali malko fali basa, nie neresivo - jedino neko nece 2 podnozja
3. 6N23P (ruska ECC88) - zvuk odlican, ima i viska gain-a ali nista neresivo
to je moje misljenje i nije obavezno da se neko slozi sa time
sto se tice trafoa, to bi morao Djole Tamura.
znam da su 2,5K.
za glasnocu su ugradjeni atenuatori 50K.
nazalost nisam.
ECC88/6N23P se nekako ustalila.
mada, kad budem imao vremena za sebe, cu probam ECC82.
Drago mi je da si zadovoljan. Imaces i snagu i kvalitet. A rezervne lampe ima za dzab dzabe, bez sekiracije. Sto se tice 9710, radice u bilo kakvoj kutiji samo ne u onoj originalnoj. Meni su radili u 57 litara bas reflex. Ali po meni najbolje u TQWT, tad nisam imao vremena da se bakcem. Sad imam, ali nemam 9710, jbg.
- Beli_Ninja and LightMatic je reagovao/la na ovo
- 2
pa vidi, ja ne moram tuda da prodjem uopste.
mogu da idem niz padinu pa ada, sajam.
ali volim da prodjem kroz zavicaj.
- 1
1 hour ago, NIXIE said:
Moja trasa je znatno čistija nego pre nove godine. Požeška je zatvorena od ponedeljka valjda, to znam. Neću didem tamo.
Moja žena mora na žalost tuda da prolazi. Sve od buseva prešlo na Lješku ka gradu i na Čukaričku padinu u suprotnom smeru. Kažu raskopano je samo nešto kod doma zdravlja, al se ništa vidljivo ne radi, stoje mašine. Mislim klasično maltretiranje građana.
nesto su iskopali ispod tramvajskih sina i nista vise.
sve stoji, zasto - pojma nemam.
pa vidi, ja koristim trenutno G 60, vise nego dobar telefon.
6 rama, 128 memorije i 108 kamera.
kad uskoro izadjem iz obaveze, najverovatnije cu Edge 40 Pro.
ili ako izadje neka bolja M.
Shema Turandot 41/42, ima li neko?
in Solid State
https://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?start=15&t=15765
https://www.scribd.com/doc/302588710/Opravka-Radio-Aparata-I-Elektroakustichkih-Uredjaja
nadam se da sam pomogao
