чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. ako nije tajna, reci koji je to Linn sarlatanska sprava i sta je to raskrinkano.
  2. uvati me ludilo. pade mi napamet da uradim reviziju mog pojacala. mrezni iz rashodovanog Iskrinog EL34 PP mi stojao, camio u riznici. odlican trafo, babaroga od trafoa. ima 6,5 V, 36 V za bias i HV izvode za fabricki zalemljenim 4x BY238, koji daju 336 V (bez konda). nazalost, nema srednji izvod, ali me to nije sprecilo da koristim moju omiljenu ispravljacicu 5V4G. lepa lampa, ima dovoljno mA i polako se greje za razliku od 5C3S (ruske 5U4G) - opasnost za kondove. probao sam verziju 2 diode + ispravljacica i grec + ispravljacica. tako sad radi. planovi : da pustim jos malo struje i kroz 6N6P i kroz 807 da g2 na 807 stabilisem sa cenerkama da stavim mozda SRPP 6N6P po kanalu da stavim mozda 6Z32P (ruska EF86) u triodnom spoju po kanalu + NFB ili da mozda ne radim nista. samo da slusam i uzivam dok radim kojekakve druge svetlece uredjaje.
  3. svaki c..a svog konja hvali. u hifi je uvek tako bilo. ajd i ja da iznesem misljenje. da je 1210 najbolji - daleko od toga. da je dobar, i vise je od toga. odlican je, po meni. al nije najbolji. najbolji je po meni LP12 u obaveznoj kombinaciji sa Armageddon PS. surovi belt drive.
  4. taman sad ako su 4 oma da ih prebacis na 8.
  5. чика-Брка
    RS1003 amp
    ruske 6V6 (6P6S) ne trpe visok napon kao amerikanske. mnogi to zaboravljaju. sto se tice preampa sa njome, treba da probas normalnu verziju - g2 sa 100 oma na anodu, 5k na anodu. samo Ua zbog g2 u triodnom spoju ne sme biti veci od 270 v da lampe ne bi brzo umrle. 270 v + -Ug 15v izadje 285 v baterija.
  6. чика-Брка
    RS1003 amp
    probaj 6V6 u triodnom spoju. g2 na anodu sa 100 oma. Ub 270-280V. ako nemas, imam ja 6P6S punu kesu. mogu i da se upare, ako treba. a gain je manji od 10. mislim da je oko 4-6.
  7. ja imam nevidljive kutije. punjene vazduhom.
  8. чика-Брка
    RS1003 amp
    moj savet - zaobidji gvozdje na putu signala.
  9. Einhel kompresori su sasvim solidni. mora da se proverava i menja ulje cesce. moj drugar je radio u Novom Domu i kad je propao, kad je dobio otpremninu kupio je Einhel od 25 litara i 2 pistolja. za 2 vrste municije. od tad do danas ne zna se broj sta je sve istapacirano. ja mu pomazem kad ustreba vezano za krevete, fotelje i sta ti ja znam, a on meni pomaze vezano za svajsovanje.
  10. otprilike je to to, za sada. cekam neke dzigerice, plastifikaciju i GZ34. nastavak sledi, naravno.
  11. tonski trafoi 5,5K c.t. (11K) Jensen prvi kond 32+60uF 450/500V Jensen drugi kond 39+39+39+39uF 350/400V Jensen treci kond 39+39+39+39uF 350/400V Jensen. odlicno za pocetak.
  12. evo datasheet. 6P6S (russian 6V6GT).pdf
  13. vidi ovako. ta mala lampa (6V6 ili ruska 6P6S) je nepravedno zapostavljena medju audiofilima i samograditeljima. jeste mala, ali je zvucno strava. ko veruje, veruje. meni je omiljena. pogotovu sad, kad sam sit trioda, to jest SET-ova. u stvari imam 2 omiljene : 6V6 i 807 (bez W). ne kazem, imao sam i SET-ove, ali tetrode mi bolje zvuce. moze i lep preamp da se napravi sa njom (6V6) u triodnom spoju. vezano za Arenu PP - pogledaj samo cenu i nabavljivost 6973 i 6V6. a 6V6 je superiornija od 6973. imao sam dilemu oko izlaznih lampi kad sam resio da ih zamenim sa drugima. imao sam 2 solucije : 6V6 (6P6S) i 6P1P (veoma slicna 6V6 samo noval cokla). odlucio sam se ipak za 6V6, jer mi je omiljena a imam i pozamasnu kolicinu koju si video onomad. a i mrezni trafo je radjen za 6973 koja vuce 450mA na grejanju kao i 6V6. u principu konfiguracija je 2X ECC83, 4X 6V6 i GZ34. GZ34 mislim da zamenim sa 5C3S (5U4G) zbog voltage drop-a, samo ako uspem da coklu upustim oko 2cm u sasiju, jer udara u poklopac. mada, iako ne uspem, svakako cu staviti i Rp otpornike po 50 oma 11w na GZ34, jer ih fabrika nije stavila, tako da napon mozda bude o.k. za 6V6 svakako necu ici preko 285V na anodi i 270-275V na g2.
  14. u pravu si, i to 100% ima likova sto kite i rese, pisu roman na oglasu. esej. a veze sa mozgom nemaju. a o trgovini ili nedajboze nekoj zameni da ne govorim. njegovo je alfa i omega i vredi $$$, a moje ne vredi. ko ima vremena, kad nije raspolozen moze da prosurfuje po KP i lepo da se nasmeje do suza, i popravi raspolozenje.
  15. pa evo. sve raskupusano i rascerupano. uradio sam i drugu plocicu sa novim coklama. al je lepo kad su nove cokle. sijaju se. blistaju. sutra prekosutra ozicenje i sitna crevca i dzigerice. mrzi me da sad slikam, ali bice slika. cekam od Chiche GZ34.
  16. posto se ceka na neke dzigerice, plastifikaciju i jos ponesto, reko da uradim nesto za sebe - raskupusam Arenu. ide rigorozna revizija. pojacalo je originalno zvucno bilo strava, a bice jos bolje. revizija - originalne izlazne 6973 zamenjene sa 6V6GT. ulaz/obrtac faze/boja tona ostavljena - ECC83 ali bice po drugacijoj semi. GZ34 ce najverovatnije biti zamenjena sa 5C3S (5U4G) zbog veceg voltage drop-a, jer izlazne lampe rade na granici da umru. jedino cu morati da coklu za 5C3S upustim u sasiju jer udara u drveni poklopac. fizicki je veca od GZ34. na slici 1 i 2 izgled dzigerica odozgo i odozdo u originalu. na slici 3,4 i 5 raskupusana sklopocija. na slici 6 izgled originalne plocice i revizije bez crevca. (noval izlazne cokle zamenjene sa oktal). nastavak veceras ili sutra.
  17. i ja sam hteo da turim na mog KN filtere. 4 komada ali kad sam video koliko to kosta ... a sta bi dobio - i ne treba mi. pa opet stelovanje karburatora. turio sam oridjinale, kad sam menjao ulje, uljni filter. reko - aj da zamenim i za vazduh. 4 lit. ulja, uljni filter i filter za vazduh sve skupa 5000 din. ps: ta tvoja knedla - 100% siromasna smesa.
  18. verovali ili ne mene te horne ne impresioniraju.
  19. ja trazim tu Bosninu (Enker) svecicu ne zato sto mi se svidja nego sto po fabrickoj specifikaciji ide ta toplotna vrednost. + sto je za dz. u specifikaciji stoji sledece : Denso W22EPU, EPRU Bosna FE85P, CP NGK BPR7E, ES za FE65P nisam siguran da ce da bude dobra, to jest toplotna vrednost neodgovara. svecice mogu da se sjebu, a i sagorevanje moze da ne bude dobro. ALI mogu da ih uzmem jer su za DZ, pa da vidim sta ce da bude. iovako treba da se ponovo steluju karburatori. jedna stvar koja ide u prilog je da su Bosna svecice veoma izdrzljive, za razliku od NGK na primer. a jeftine su. sve brendirane svecice su veoma osetljive, pa se desi da se sjebu. a nisu jeftine.
  20. чика-Брка
    RFT L 2302
    ti drajveri nisu osetljivi 96dB. 100%. imao sam ih i koliko se secam su oko 86-88dB.
  21. stojadin koristi FE65P.
  22. nisi niodkakve pomoci. ni ti ni google. zvao danas. pise na internetu da imaju, ja pozvao ono nemaju. mnogo takvih slucajeva - na internetu pise da imaju, oko 150 din. komad, ja nazovem, nemaju. potrebna mi je pomoc ako neko provereno zna radnju bilo gde u Srbiji pa da mi kupi. tipa google mi nije od pomoci.
  23. gde naci Bosnu FE85P ? (a da nije kineska ) ubi se trazeci, ali slaba vajda. svaka pomoc je dobrodosla.
