чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. doslo vreme za Iskre. bila je tema o njima na forumu. u nekoj tange-frange uzeo 2 komada : plava Iskra je bila EL34 PP, a crvena Iskra je bila EL84 PP. na zalost, kutije nisu iste, pa je moja ideja za mono blokove pala u vodu. ali, resih da u plavoj uradim integrated amp, 2x 6V6 + ECC 82, 3x line, sa diskretnim napajanjem, a u crvenoj preamp. 2x EF 86 m.m. phono + ECC/PCC 88 line x3 + EZ 80 ispravljacica. preamp sam uradio, ali trenutno mi se ne rastura, jer nemam drugi preamp, a treba mi phono sekcija. prvo je dosla na red plava, sto se tice "plastifikacije". kad kazem "plastifikacija" mislim na kucne uslove. ne mi se ide u V. Stepe. plocica je prepravljena - oridjinale je bila za 2x EL 34 PP + ECC 83. sad je za 6V6 SEP + ECC/PCC 88. zahvaljujem se kolegi Leonardu na izradi plocica za komplet lampasku armadu, 6V6 SEP, preamp, i 6V6 PP. evo slika original Iskre :
  2. чика-Брка
    2A3 PSE
    metal oksid, 2w. za resetke, anode i katode ulaz/deriver. iliti malih lampi. gde treba vece snage, ima i jacih.
  3. чика-Брка
    2A3 PSE
    F & T.
  4. kao i Bojan, i ja sam se bavio svim i svacim. pravio sam razna sokocala. konkretno, mislim da se neisplati baktati sa tim. sorry.
  5. stari Mosquito koristi Philips fullrange. novi ITT extended range, zato i ima visokotonce. oni stari Philips-i ne vrede lulu duvana. ocajni kafanski zvucnici. ovi noviji ITT su bas dobri. ugradjivali su se u starije modele BMW-a - moj burazer ima 520i i fabricki ima 4 takva zvucnika, ekstra zvuce.
  6. taj Crown je egoista. sam je sebi dovoljan, nista mu ne treba. salim se, naravno da mu ne treba preamp. ako koristis 1 izvor. za vise, skockaj pasivni preamp. pricali smo na tu temu. a i sire.
  7. ja koristim PA zvucnike u kucnoj varijanti. i to na svetlecem pojacalu. da mi je to neko pricao pre par godina, reko bi da je lud. a ustvari sam JA lud, toliko da sam nabavio jos jedan par, za svaki slucaj, da se nadju.
  8. Akai CD55 uzimaj pod obavezno. dusu dao za prepravke : - mnostvo slobodnog mesta - jeftin laser - varijabilni izlaz - daljinski ja sam moj lampizirao, to jest igrao sam se sa lampionima. bile su 6N6P, 6SN7, EF86, PCC88 ... poludeo sam i izvadio dzigerice, to jest lampizaciju. sad radi fabricki, dok nesmislim konacno koji ce lampioni. a i kad smislim, ubedjen sam da ce lampioni biti spolja, na zadnoj masci, jer je plasticna, dusu dala za igranje. a imam i noval podnozja sa jahacima, predvidjena za lampe koje treba da stoje vodoravno. a ako se odlucim za 6SN7, oktalnu, nece trebati specijalna podnozja. imam lorlin, kad ubodes lampu, jedva je izvadis.
  9. od modifikacija eventualno ruski uljni blokovi za izlaz i bolji cincevi. ali, bolje naci bolji cd za modifikaciju. a ako vise volis gramofon, batali cd. mislim taj. moja preporuka je ako mozes naci, a moze na kp i kojekude Akai CD55. imam ga ja, modifikovao sam ga i ne mislim da ga menjam. a za modifikaciju je izmisljen. ima podosta slobodnog mesta i ima KSS210A laser, sto je meni vazno. kao i varijabilni izlaz i daljinski, naravno.
  10. Dynaco ce da cucne ko dupe na nosu. u sustini je on tjuner + pasivni preamp.
  11. fabrika nije predvidela menjanje mrezica. mrezice su ubacene prilikom sklapanja kutija. znaci, morala bi kutija da se rasklopi, pa da se zameni mrezica. a to bi znacilo mucenicki posao - rasklapanje kutija, pa ubacivanje mrezica i neizbezno furniranje.
  12. ah taj solid state. mada, ponekad i svetleci uredjaji imaju bubice.
  13. lebac ti razani. sad video, alnico zvucnici.
  14. чика-Брка
    2A3 PSE
    sad mi nije jasno - jel ti imas 5R4 ili 5AR4 ? 5R4 nije slow heating ispravljacica. 5AR4 je isto sto i GZ34, ona jeste slow heating.
  15. hocu, obavezno. sad sam u frci, sprema se slava. slikacu i pre i posle.
  16. zahvaljujuci komsi Zokiju, trube nabavljene. ja necu ni pokusavati da ih zamenim, mnogo je pipavo, delikatno. najverovatnije cu kod majstor Goluba.
  17. 6P1P-EV Svetlana kvartet lampi ganc nove 6P1P-EV je po karakteristikama kao 6V6 ili 6973 moze da menja u starijim pojacalima i risiverima veoma skupe i tesko nabavljive 6973 i slicne minimalna prepravka zbog rasporeda pinova, nema kasapljenja, isplati se jer su lampe minimum 10 puta jeftinije za nabavku od 6973 i slicnih ---------------------------------------------------------------- napomena : nije kao EL84, na grejanju vuce 0,45mA kao 6V6 i 6973. sa EL84 ili ruskim 6P14P u starijim pojacalima i risiverima ce vrlo verovatno crci mrezni trafo, sa 6P1P-EV 100% nece --------------------------------------------------------------- cena forumska : 16e za kvartet (tako se i prodaju)
  18. zvucnici su najverovatnije Unitra.
  19. чика-Брка
    2A3 PSE
    sto rece moj komsa, ja se nesetih. mono blokovi bi bili kao opcija DO DZADZA. pojacala za vek i vekova.
  20. plocice zavrsene 90%. ostalo da nadjem odgovarajuci raster 0,1uF 6 komada i da zalemim 47uF i 100uF katodne. od 105 stepeni, naravno. mrezni trafo premotan na originalne vrednosti, ali na telu, ne na papiru kao fabricki. izgleda da je neko silovao pojacalo, pa je mrezni bio ostecen. video cam kod chicha-majstora da je zica u primaru gorela, kao i papir. trafo je pod opterecenjem davao nenormalne vrednosti napona i naravno, pojacalo je nesnosno brujalo.
  21. meni bi trebale 4. 2 kom. za 9750 - upropascene 2 kom. za 9710 - neko vec skinuo trube. hvala unapred.
  22. ja sam se pre ovog mog motorina razmisljao da uradim Regal Raptor bobber sa masinom od MZ250. moj drugar je imao tu kombinaciju, motorin je isao kao nevreme.
  23. чика-Брка
    2A3 PSE
    na semi 2 ispravljacice glume 2 diode. jer trafo nema srednji izvod. nisam na to mislio. mislio sam 2 paralelno, zbog struje. onako, kao na semi ce da izduvaju veoma brzo. ko misli da gresim, nek pogleda datasheet za 5R4. moze da se poveze prvo grec, pa ispravljacice paralelno. + radi, + ima slow start, ali ne sa 5R4, ona nema.
