чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. bem ti. al su dobre one kleme za zvucnike. vintage look. da li su Iskra ili Hirschmann ?
  2. cuo sam od mase ljudi da kod klime ne sme biti razlika vise od 10 stepeni unutra-napolje.
  3. dragi kolega, sto prave laznjake OP, djene djene. smejao sam se grohotom kad sam video kineske Ei lampe. kao i Telefunken. ne da su fejk, vidi se iz aviona. ima i verzija sa pozlacenim nogicama. a pozlata - do moga.
  4. cika-Brka, to jest ja, kontaktirao cika-Zena. placam u toku sutrasnjeg dana. tako da samo ostaje da se pojavim sa cika-Bojanom.
  5. najslabija karika u sistemu je Tannoy.
  6. sledeca stavka bice najverovatnije White Walls. u iscekivanju zicanih felni.
  7. porucio iz Louis-a. kad stignu, momentalno ih ugradjujem, probam, i naravno bice slika.
  8. sto koristis te brabonjke od otpornika ? ja retko kad stavljam otpornike ispod 1w u cevne rukotvorine. ne samo zbog snage nego i zbog napona.
  9. dzaba ti vaga kad nema lampe.
  10. nikako. na mojoj PP Areni 212 ima 2 oketa i tako rade. pri malim snagama jedva da mrdaju, a tek kad odvrnes rade. pri oko 80% snage su maltene spojena.
  11. nesto sam permutovao. 2e su bili. sorry. evo cene kondova kod Ivaila. 47 mF/450v;105st,,rubycon,,h=30;d=15 -1.0 evr 100mF/450v;105st,,Rubicon,d=18mm;h=40mm,-1.50 evr 100 mF/450 v;85 st;,,Hitachi,,-1.5 180mF/450v;105st;,Matusita,,d=30mm;h=25mm -1.8 evr 180mF/450v;105st;Teapo,,d=30mm;h=35mm;-1.8 evr 220 mF/400 v;105 st. ,,LSG,,d=22mm;h=50mm -1.5 evr. 220mF/400v;105st.,,Nichikon,,-1.8 evr 220mF/450v;105st,,Matusita,,-1.8 evr 270mF/450v;85st;,,Nipon,,d=25mm;h=50mm -2.0 evr 330 mF/400 v;105st,,Elna,, 1-va liga ;d=30mm;h=45mm;-2,5 evr 330mF/450v;105 st -1-va liga ,,Nichikon,,d=35mm;h=40mm- 3.5 evr 470 mF/450v/105 st-,,Nippon,,Elna,,-3.0 evra 3300mF/25v;105 st,,Rubycon,d=15mm;h=25mm.-0.75 evra ako nemas nikoga u BG-u da ti kupi, mogu ja. svake poslednje srede u mesecu.
  12. bilo je prica sa kumom a i drugarima bajkerima u vezi auspuha. izbor je pao na Marving Legend. e sad, ne moze original, zbog prevelikog budzenja, a i cene. nasao sam lika u NS-u koji radi sta pozelis od auspuha. u principu 2 cevke odgovarajuce duzine i precnika, lagano zakrivljene i odsecene pod uglom. neverujem da je nemoguce za napraviti. ako bude nemoguce za njega, ce nadjemo mozda nekog ovde lokalno. jedino cevke moraju da budu crne - sad il materijal il termo otporna boja. evo kako izgleda original, cisto zbog uvida.
  13. javicu ti koje imam od 450v i koliko kom. koliko vec sutra.
  14. ne. iskljucivo ECF 83.
  15. jes da je vodeno hladjenje ali je babaroga. Ducati 851. motor je bez komentara.
  16. sve zavisi. ja na primer moj nezavrcem preko 3000-4000. nema potrebe. ide lepo i prede ko macka. preko toga zaurla sacuvaj boze i sakloni.
  17. ja sam kod mene turio 1x ruski uljni 8uF/630V i 3x 270uF/450V Nippon Shemi Con. ruski uljni 2 piva, a Nippon Chemi Con 3 komada 9e.
  18. Ducati ima sjajne motore, mada nije za poredjenje sa japanskim. najbitniji je koncept samog motora. mada, sto se tice samog koncepta, samo da nije vodeno hladjenje. svaki iole ozbiljan bajker ce ti reci da su uljare zakon. ako zelis da ti motor traje mnogaja leta.
  19. sta da ti kazem. ja vecinom kupujem u MP-u i na primer otpornici su katastrofa. pogotovo zicani iliti keramicki. izracunam omovim zakonom, pa x4, ispadne na primer 4-5w. stavim 11w a on vreo. pa sad budi pametan.
  20. -.. --- -.- --- -. / ..- -- / -.. .--- .- ...- --- .-.. .--- . / .. --. .-. .- .-.. .. ... - .
  21. ja pretezno koristim 450V kondove od Ivaila. za prvi na udaru obicno stavljam papir u ulju 630V. kad neko nece uljne onda 2 na red sa otpornicima. ako ti je napon 385V a nemas ispravljacicu, moraces da ih zamenis sa 450V. a i da imas, rade na granici.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 61 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
