чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. Kenwood-i su mnogo efikasniji od EI Nis-ovih kutija. ne samo sto su bas refleks. sami drajveri su kvalitetniji. mana im je jedino govnjavi prikljucak. za razliku od Ei, rade lepo i na manjim snagama i imaju lep i cist bas. a da li ces izgubiti nesto basa - nemoj biti siguran. slusao sam te kutije u vise navrata i original fabricke a i modifikovane. rade lepo i na lampama i na solid state-u. ako te kutije mozes da uzmes u menjazi za Ei NE CEKAJ, UZIMAJ !
  2. mrcina ce ostati malo duze. desava se ponekad (nema pravila kad) da prilikom ukljucenja crkne osigurac 3,15A u primaru. morace sasvim sigurno da se ugradi soft start. nije mi jasno da ga neko do sad nije ugradio. lampe na grejanju vuku 6,3V / 15,8A (od toga 14A samo izlazne-kad su hladne povuku ohoho) na HV 210V / 720mA. sacuvaj boze i sakloni.
  3. Kenwood KL444-s. bez razmisljanja. zvucnici su baba-roga, ali bukvalno. bolji su od Ei NIs/Peerless kombinacije.
  4. veoma zanimljivo pojacalce. stiglo na redovni pregled i eventualni servis. topologija je 3x 6080 (6AS7G) u paraleli i 2x ECC85 ulaz/drajver. mrezni torus, ogroman, tonski su Siemens C jezgra. ne mogu da ga pomeram kojekude svaki cas, jer sadrzi mermer. da, mermer kao ukrasnu plocu i kao ukrasne poklopce trafoa. zato su i slike takve kakve su. moj drugar nece da otkrije proizvodjaca, meni lici na Dj.K. elem, lepo sviri, ima i lepu snagu, ali za mene malo mekano. izgleda da sam se odvikao od trioda, predugo slusajuci tetrode u vidu 6V6 i 807. ako neko zeli da vidi i cuje mrcinu, a Zarkovo mu nije daleko ... bice kod mene do ponedeljka.
  5. ako naidjes na adekvatan preklopnik, uzimaj. za pare se ne sekiraj.
  6. zero, dobro me podseti za Diamond Revolution cd. da isprobam.
  7. au, al je lepa ta 10-ka. podseca na Seas. milina.
  8. lepo, lepo. napravi meni jedan, ako moze od 47k. salim se, ali ne potpuno. ako naidjes na adekvatan preklopnik, uzimaj. ja bi stavio metal oksid umesto metal film. mada, ni metal filmu ne smrdi iz usta. jos kad bi imao vremena ... nocu radim, danju spavam, kad ustanem odem malo na Adu sa gazdaricom. to mi je (nam je) umesto lekova za smirenje.
  9. meni odgovara pretezno kasnije popodne ili uvece. dodji kad hoces, mislim kad mozes. ja ono pojacalo sto sam nabavio od meni dragog moderatora jos nisam sklopio. stoji u kutiji i pokazujem ga kad neko dodje. imam trenutno dosta posla sa svetlecim pojacalima, pa ne stizem da se bakcem sas njim. jebaga. zato bi voleo da poslusam to tvoje pojacalo. a i sire.
  10. pa mogao bi neki vlasnik pojacala da svrati do mene na druzenje i slusanje u mom okruzenju. takvo jos nisam cuo. i ja sam ljubitelj stonoga, samo omiljena mi je TDA7294. nabavio od mog dragog moderatora iskreno, jedino me stonoge interesuju osim pojacala sa lampionima.
  11. ako neko ima, bilo bi lepo. ako negde came cekajuci. BD 313 x2 BD 314 x2 ili MJ 15015 x2 MJ 15016 x2 hvala unapred.
  12. nema nule za grejanje. to jest srednjeg izvoda. moras da napravis na primer sa 2 otpornika od po 220 oma pa na masu. ako je nesto nejasno, pitaj OBAVEZNO !
  13. pa lepo tamo pise, pogledaj malo bolje. gradska mreza ide gore desno, samo izaberi 220 i nulu (0) tebe je zbunilo mnostvo izvoda, izgleda. ako pogledas malo bolje, sa tim trafoom naprimer bi moglo svasta da se uradi. lampasko pretpojacalo, na primer. ima 5V, 6,3V, 2x 250V i nulu (srednji izvod) ... taj visok napon, njegova snaga je ta za koju pitas. ako imas neke nejasnoce, pitaj.
  14. http://www.ftcap.de/index.php/electrolytic-capacitors.html ja ih obozavam. nekad ih paralelisem sa blokom, nekad ne. za negde gde mora koristim F&T, a za drekove pravim od 2 kondenzatora kakav treba. za manje vrednosti koristim Philips polikarbonat, jeftini a dobri.
  15. pa ne znam da li su svi 47uF. dobri su Philips-i, ali bi ti trebalo 50 komada da stavis paralelno stavi F&T crne bipolarce, mislim da su bas ti oni crni kod tebe. ne znam da li imaju od 47uF, ako nemaju stavi 2 od 22uF. ja ih inace koristim, ekstra su kvalitetni. pristojne tolerancije.
  16. Philips polikarbonat. 1uF/100V. ima u Silken-u u Beogradu. 6 din. komad kad se kupuje na 100 kom. pakovanje. inace je 9 din. komad ps: oni plavi kondovi da se zamene obavezno.
  17. ovako. srednji su ti naglaseni, a visoki uguseni. znaci na srednji treba otpor ili smanjiti kond, a visoke treba pustiti, znaci malo veci kond. imas kolegu svajsera iz Nisa.
  18. najbolje slikaj sve drajvere da se vidi koji su. to sto su Peerless ne znaci nista. original su 100% od 4 oma, ako je stavljen drajver od 8 oma moze da bude problem. a i ako nije iz iste serije nece raditi isto. nemoj smanjivati kondenzatore, stavi otpornik. ako ne znas kako, mogu da ti posaljem reostate, povezes reostate na srednji i visoki, nastelujes pa izmeris instrumentom, pa stavis otpornike. blokovi nisu obavezni, bipolarci su za ovaj slucaj 100% o.k. samo bi bilo pozeljno da su minimum F&T, da nisu neko kinesko djubre. napisi u profilu iz kog si mesta, moze da pomogne.
  19. da ga jebes. da das 50-60e za zvucnike + ne zna se za upgrade ... pogledaj malo bolje po KP. jedino ti je malo suzen izbor jer hoces floorstanding. ali naoruzaj se strpljenjem, pa polako. naci ces 100%. garant.
  20. ja se nisam sprdao. --- zbog napona baterije tu bi se bolje uklopila 6N6P ili ECC/PCC 88. ako nemas, cu ti donesem. jali ovu jali onu. kao i sitne dzigerice ako nemas. tu se podrazumevaju i tantali za katodu.
  21. pre cu ja kod njega. trebalo bi uskoro da otidem do Bojana, pa posto je blizu, da naidjemo mozda zajedno. pa da vidimo gde i sta skripi. a vezano za zvucnike od 98dB - cuje se i ono sto ne treba, sto nikako ne treba da zacudjava.
  22. 3200uF je nebuloza. na mom pre + riaa ima 33u + 270u + 270u + 270u jedna prigusnica nema ni suma ni bruma 2x EF86 + PCC 88. ako te ne mrzi idi na moj kobajagi sajt i vidi semu.
  23. rg ne treba da bude 1M, kao ni potenciometar. stavi u katodu 2,2K metal film ili oksid + 100uF cenerke i led nisu dobre, unose sum, ali su fensi 470K na g pot ne veci od 100K, bolje i 50K. gasna stabilizacija nepotrebna. za sad toliko.
  24. ja ne volim led bias. u vecini slucajeva koristim metal oksid + tantal. stvar ukusa. jel ono ECC82 ?
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 1 Skrivenih, 185 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452k
    Sanjalica
    Sanjalica
