чика-Брка
Sve objavljeno od чика-Брка
  1. i meni se svidja. moze da se cuje kod mene ili kod tebe.
  2. 6P6S (6V6) SEP ver. 2 - zelenko zavrsen. iako je uradjen nadvoje-natroje zbog zelje da se cuje pre plastifikacije sasije, radi super. zvuk je super iako je uradjen diskretni ispravljac umesto cevnog. ja inace obozavam cevne ispravljace, ali ovde mrezni trafo diktira sta i kako. bez obzira na sve, ponajvise gabarite, sasvim pristojno pojacalce sa svojih stidljivih 4W snage. ostalo kod mene ili otislo u neki drugi dom, svejedno. i ja sam zadovoljan a i neki potencijalni buduci vlasnik ce biti zadovoljan. nije za razglas, ali za svakodnevno slusanje muzike na osrednje osetljivim zvucnicima je super. sad, u nove pohode. cekaju jos 3 singla i 2 preampa da se naprave. a o zvucnicima da i ne govorimo. bice i tu jedan zanimljiv projekat, 4X Audax 4 inca fullrange sa plavim tekstilnim vesanjem+ ribbon po kutiji. ali, sve u svoje vreme.
  3. evo posle zavrsetka PP sa 6P6S (6V6) dodje red na jedan mali SEP. mala, zgodna, sexy sasija. zelena za sada. kao i PP, bice uradjen nadvoje-natroje, jer i ta sasija ide na plastifikaciju. naravno, prvo malo da se poslusa. prevashodno je bio SET sa 6P14P (EL84), ECC82 i 5C4S (5Y3GT) ispravljacicom, ali je mrezni trafo umro (ne znam zasto a i ne interesuje me). sve raskupusano, i baceno u djubre. i kremirani delovi i sitne dzigerice. tonski (iz radija) koji su bili premotani na 3,5K zamenjeni sa 6K, a oni metuti u riznicu - jer je bio SET, a bice SEP. monirano ovo do sad. nastavak sledi - sema i ostalo.
  4. ove Peerless skretnice su dobre. ALI su 6/6/6 dB po oktavi. tako da tebi NE ODGOVARAJU. tebi trebaju skretnice 12/6/12 dB ili 12/12/12 dB po oktavi. ono sto si rekao - sta ce kalem na visokotoncu - neophodan je. bez njega, na samo 6 dB po oktavi visokotonac ce da umre. toliko, za sad.
  5. moja greska. izvinjavam se. nisam odma ukapirao da je poenta univerzalno pojacalo. ja doduse nemam univerzalno, napravio sam singl samo za 2 lampe - 6V6 i 807. te 2 mi se najvise svidjaju, zvucno. pa sad, slusam malo jednu, malo drugu. a vezano za A. Kitica, i dalje mislim ono sta mislim.
  6. al se ti drzis A. Kitica. napravi bre normalnu semu kako treba. ulaz ECC ili PCC88, izlaz EL34. nikakvi mambo dzambo i solid state pomagala. niti reakcije. posalji mi na PP semu sa naponima da vidim pa cu ti ja proslediti sta i kako.
  7. lampe su namazane grafitom iznutra. provide se malo gore pri vrhu i odozgo i malo dole pri bazi. samo takve kupujem, jer one obicne verzije, providne, nisu bas ekstra kvaliteta i ne traju dugo.
  8. danaske bio do Severca. berza radi, ali kafana ne radi jebi ga. promenio se gazda pa jos sve ne funkcionise kako treba. uzeo 6P6S (ruske 6V6), 5C3S (ruske 5U4G) i 6N8S (ruske 6SN7) i jos neke razne ruske uljne kondove. upoznao se sa Maretom (Mamlaz na forumu). nismo mnogo naglabali, jer je zurio za S. Palanku. ali ovih dana cu za Smederevo do cika-Bojana, pa ce da organizujemo vidjenje. na slici Ivailo (levo) i cika-Brka (desno), sa punom kesom 6P6S (ruske 6V6). Mare se ne vidi jer je slikao.
  9. finalna verzija ce imati zajednicki poklopac za trafoe. ne sto mi se tako svidja nego sto mora, jebiga. sto se tice plastifikacije, jos se dvoumim - crno pomorandzina kora ili hamerslag. ovih dana cu da ubacim Rt otpornike da bi mogao da koristim moju omiljenu 5V4G. za sada bez Rt, ne moze 5V4G, jer ima manji voltage drop, pa mi izlazne lampe rade na 100-110% disipacije. ovako, sad su naponi potaman. mozda i ostavim 5C3S (ruske 5U4G) jer sam iovako zadovoljan. ponajvise sa cenom - 5C3S protiv 5V4G.
  10. pojacalo zavrseno. lepo sviri i ima i viska snage, sobzirom da je probano na zvucnicima od 98dB. 10W bez signala, 12W full power, 1,4% izoblicenje. nema NFB. nema bruma. nema nicega sto ne treba da ima. moji prvi utisci su da je odlicno ispalo. sutra cu po danu da ga malo odsrafim, da isteram prasinu iz klempavih zvucnika. sto se tice same seme pojacala, prosta je da prostije ne moze. jedino - koriste se dve ispravljacice u paraleli - cika-Brkina enigma
  11. fi kodova je 22mm maksimum. najverovatnije su to 100u ili 220u 450V. provericu.
  12. moja ideja je da u te rupe turim kondove, samo da nadjem odgovarajuci fi. inace, ne trebaju jer ima 10u + choke + 270u + 270u + 270u. vise nego dovoljno. ali mislim da je najbolje da budu kondovi, zbog estetike. za sad se ne zanosim, jer je pojacalo probna verzija. sasija treba da ide na plastifikaciju, bice dovoljno vremena da pronadjem odgovarajuci fi kondove. najverovatnije cu uzeti od Ivaila.
  13. grejanje povezano, zalemljene sitne dzigerice za 6V6 i 6SN7. ostaje 5C3S da se poveze. elektroliti montirani. sad malo odmora uz 3u1. nastavak za jedno sat vremena.
  14. evo stigoh malo da radim za sebe. montirana podnozja, priguznica, mrezni i tonski. malo cu da odmorim pa da uradim do veceras : 1. povezem grejanje 2. napravim cirilicno slovo p za mase 3. polemim sitne dzigerice u vidu otpornika i kondenzatora 4. montiram 3x 270u 450V + 10u 500V necu obracati paznju na estetiku, jer hocu malo da slusam pojacalo a i svejedno ce se raskupusati jer ide na plastifikaciju. do tada i da resim kakvi kondovi ce ici u one novalne rupe na sasiji sa sesiricima gde su trebala ici novalna podnozja. (neki nezavrseni projekat od prethodnog vlasnika) moja ideja je da nadjem odgovarajuci fi kondove pa da ih montiram na male plocice od pertinaksa pa da vire napolje. jebem li ga. na slici obelezeno strelicama pa ako neko ima ideju ...
  15. naci Gucija povoljno je ravno naucnoj fantastici. ljudi ga cene, nije da ne vredi, ali ne vredi bas u oblake. ja sam hteo da kupim Gucija ili BMW-a, ali kad sam video koliko ga zaguljuju sa cenama, odustao sam. sad imam vintage look, military bobber, oldtimer je posto je 1981, a sto se tice startnosti i brzine, za vecinu old school motora je mecava. srazmerno tome i trosi. tome treba dodati da imam i skoro 100% otvorene izduve (turn out rear silencers) koji uticu na potrosnju do jajca. ali nema ljubavi bez bola. skoro me ponese zar da uzmem Virago 535 ili Shadow 500 ali sam odustao jer je Virago racku od motora (jebu ga namotaji i frajlauf) a Shadow njega jebe krstenica i ima vodeno hladjenje, a ja necu vodeno hladjenje. ostade pri svome. kad se bude zavrsila sezona (a nece bas skoro), bice promena izgleda. nece vise biti military boja, bice crna mat, idu wrap trake na izduve i naravno beli prstenovi gume. e sad, jebes ga, nije V2 vec linijski cetvrtak sto me ne sekira preterano. bitno je da ide lepo i da svaki put kad sednem da se provozam - uzivam. a to je i poenta. 71 KS a olaksan, nosi mojih 80 Kg bez ikakvog napora.
  16. sasija je veoma komotna. ni ja ne volim gvojzene, ali takva je kakva je. rusko ulje nece ici, vec od Ivaila sto sam pazario kvalitetne 3x 270u 450V. jedino ce prvi biti ruski u ulju 8 ili 10u 450 ili 630V. za sad nemam, potrosio sam ih - svi otisli u 807 SEP. ali za probu cu najverovatnije da stavim dva od 22u 250V ili 450V na red.
  17. odlicno. ja cenim amerikanske lampe, ali nisam gadljiv ni prema ruskim. ponajvise zbog cene - 3-4 x za jednu. a nisu lose, jedino krace traju. ali 15-20e prema 4-5e nije za potcenjivanje, a lampa ne traje toliko krace. samo da nisu kineske.
  18. posto su otisle neke sprave koje su bile na popravci, izmedju ostalog i 3X 6080 paralel SET koji sam nazvao 20Kg govana, rekoh da malo radim za sebe. napokon da sklopim PP koji odavno prizeljkujem da sklopim i pustim u rad. bice uradjen nadvoje natroje, jer ne mogu da cekam plastifikaciju a slusa mi se. neizdrz. pa kad se budem malo islusao, ce da odem do Vojvode Stepe i odnesem sasiju na plastifikaciju. ne zuri mi se jer ima jos 2-3 projekta, pa da ih sve isprobam, pa raskupusam i sve zajedno na plastifikaciju, odjednom. 1) sasiju koju sam dobio od drugara u tangefrange sam morao malo da modifikujem. originalno je bila predvidjena za 4 oktala i 4 novala. 4 oktala mi je odgovaralo, izbusio sam jos 2 oktala za ispravljacice i 2 od 4 novala razbusio za oktal. eee, da je jos sasija bila od aluminijuma, ali nema ljubavi bez bola. 2) sakupio trafoe - mrezni, priguznicu i tonske, bili kojekude po kuci i riznici, kao i pojedine dzigerice. 3) izbusio rupe za trafoe i nogice sa lemnim papucicama (slicno kao u radiju). ostalo da kupim nesto sitnih dzigerica u vidu otpornika, fale mi katodni, keramicki 330 oma 5W i jos po neki ugljani. otprilike je to to, za sad. naravno, nastavak od utorka jer je u ponedeljak crveno slovo pa necu raditi.
  19. Yamaha JA 4001 - klempavi zvucnici. ne pada mi napamet da ih menjam. usli u kuci i vise ne izlaze. jedino me zulja da uradim panele sa po 2 + ribbon ili bulet. ali nema se kad
  20. za zvucnike kao i za penis vazi pravilo : od viska glava ne boli. doduse, zvucnike imam velike nemoze se sve imati u zivotu.
  21. mojne da cekas. svrati, znas di sam.
  22. u predahu izmedju 2 posla, resio da uradim reviziju pojacala. na eksperimentalnoj sasiji, za kucno i kolegijalno slusanje. prvobitno je bio 6V6 SEP, a 807 nikako ne moze biti gora, samo bolja. (bilo je 6V6 pa 807, pa opet 6V6 pa sad opet 807, mogu se igram - naponi su maltene isti, samo promenim podnozja i zalemim 2 anodne kapice - ha, i tonski trafoi su isti) revizija - ruski PIO u napajanju sa kojima sam opsednut. skupljani vec duze vremena i dosli na red. kao i novonamotani mrezni trafo i priguznica. zvuk - probao sam tiho, jer su sad sitni sati, tokom dana cu da odvrnem 2,3 a mozda i 4W. evo i seme, nije neka, ali se vidi sta i kako. nastavak sledi.
  23. sema kao sema nije losa. obavezno obratiti paznju na napon elektrolita od 350V, kritican je. trebao bi biti bar prvi od 450V. blokovi za paralelisanje napojnih elektrolita ne mogu biti 400V, vec 630V. ne moraju biti 100n, mogu i 10n. naravno, ubaciti stand by prekidac, kao i fuse. ECC81 zameniti sa ECC82 i smanjiti negativnu reakciju po potrebi. EF86 - moze i ruska zamena 6Ж32П, jeftinija je a nije mnogo grdja.
  24. za sada nemam predlog. cim nadjem, javljam.
  25. licno, ja ne mogu da ti garantujem da ce ti Pioneer pojacalo biti zvucno bolje od Kenwood risivera. vrlo lako moze da se desi da ne bude. ako ne moras, ne menjaj. mislim, ako je risiver u dobrom stanju.
