64 -
3
Postovi objavljeno od blaidd
pozdrav, jos pod dojmom slusanja pa:
(nemam pojma gdje to pitati pa pitam ovdje...)
jel ovaj CD nabavljiv, naravno original (iz principa vise ne przim cedeje), Sergej Kurjušin (ne znam kako se tocno pise/cita)
pozdrav!
imam nesto ruskih lampi (dvije 4p1l, par gu18 i jos neke) i podnozja (ux5, loktal) koje nikad necu upogoniti pa ako nekome zatreba...(spakirao jos prosle godine i sada napokon proslijedio za Bg)
uvjet je osobno preuzimanje u centru Bg, sve zajedno (velicine kutije za cipele), detalji na pp -
zahvaljujem na savjetima.
@čika-Brka: da, iskri vrlo vjerojatno zbog velikog prvog kapaciteta, otpornik prije prigusnice? a zastitni za anode racunam da je trafo iz radia, stari i vec napravljen za AZ4 tj. 2xAZ1. zastitne otpore za anode stavljam samo na novo motanim trafoima (s malim omskim otporima
@NIXIE da, to uvijek zaboravim 🙄
@BANAT apsolutno, trebalo mi je cca desetljce da (slucajno) primjetim da OSJETNO bolje svira ako je na g2 dodatno ispravljen b+...i onda opet spojim ovako...ah
javim kad isprobam sljedecu kombinaciju sa EBC41
...trenutno radi sa ECC40, tek nedavno nabavio ostala 4 podnozja. (zahvaljujuci ovom forumu)
zvuk ugodan (s obzirom na izlazne trafoe), uz opazanje da slabe/potrosene AZ41 povremeno zaiskre (bijela munja s vanjske strane anoda 🙄) pri paljenju...
najtise, tj. bez bruma kada niti AC grijanje, niti masa nisu spojeni medjusobno ili uzemljeni. hm.- zerowaf and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 2
pozdrav!
(u medjuvremenu, dok ne napravim/spojim dummy load za zivine...)
Projekt br. 29: rimlock / ljubicasto pojacalo
izlaz "fiksni", ispravljacica A zbog postojeceg grijanja trafoa (imam i EZ40 ali...)
tri vrste ulaznih cijevi (koje imam, da ih taman potrosim/iskoristim u slijedecih 327 godina...) pa ispadaju tri pojacala 😀- zerowaf, Beli_Ninja and dejanco32 je reagovao/la na ovo
- 3
zahvaljujem NIXIE.
dakle: "go", uklj. 100koma, 5W
kad to pospojim, isprobati cu prvo na jednoj polumrtvoj 83, javim/fotkam svjetlosne efekte...
ipak staviti prekidac prije svih otpora, da moze biti lampa i "na prazno"?
pozdrav!
imam par vrsta živinih/ksenon ispravljacica a posto ih vrlo vjerojatno nikada necu sve upogoniti (ili rade u pojacalima u cca. klasi A pa uz malu struju slabo/jednoliko svijetle...) zelio bih napraviti "dummy load" tj. "tester", vidi sliku.
je li netko mozda vec isprobavao tako nesto, imam milijun pitanja...
dakle,
a) uz otvoreni krug katode (katoda nespojena), nema potrosnje struje (?) tj. cijev ne radi nista/miruje?
b) uz par stotina kohm/par mA, minimalna potrosnja nesto slicno "bleederu"?
c) varijante izmedju, proracun preko ohmovog zakona za potrosnju od cca 5 do cca 200 mA. nadam se da sam dobro racunao...idealan bi bio reostat ali...
nabavio vrlo povoljno navedene otpornike, preklopni prekidac sa 10 pozicija iz nekog punjaca akumulatora.
otpornici su u aluminijskim tijelima, sarafim ih na alu plocicu, valjda ce snaga biti dovoljna da izdrze desetak sekundi...
ili spojiti drugacije? npr i klizac na katodu pa obrnuti slijed otpornika?ili ce izaci bijeli dim/dusa nekih elemenata? 😁
😂 a ja strepim da nesto ne spojim krivo, da ne zuji, da ne prsne/pregori...
pozdrav!
pitanje/savjet: kako spojiti (ili ne) anode (i katode) dodatnih dioda u elektronkama sa vise elemenata (npr. EABC80, EBC3, EBL1....) kada se one ne koriste za audio/u pojacalima:
1) ostaviti nespojeno
2) spojiti s katodom (tvornicki spojeno u jednom iskrinom kontrolnom pojacalu)
3) spojiti s masom (prema philips shemi iz kataloga za ABC1)
ja spajam s katodom, u teoriji najmanji utjecaj na katodu tj. ostale elemente, evo trazim vase misljenje, pogotovo (k)ako je to netko radio u praksi...unaprijed zahvaljujem
...kakav prvi kond? pa to ide pod stakleno zvono kao najegzoticnija ispravljacica 😂
zahvaljujem za savjete ali su problem pinovi tj. loktal podnozje. konstrukcija je takva da ne vidim gdje idu zice tj. kontakti. omski mogu naci grijanje ali katodu, anode...a i imam samo jednu pa cekic metoda ne dolazi u obzir
(nadao se oriđiđi scanu iz RR/Ei vademekuma)
bez obzira hvala jos jednom!
pohvala, zanimljivo "sastavljanje" (vecina mojih je takodjer na tom principu 😀)
zanima me slijedece:
moze li mrezni trafo iz vecine radija sa jednom izlaznom cijevi "izdrzati" dvije 6V6 (ukupne potrosnje kod radija su cca 50, 60 mA?)
nije drvena daska/podloga vec sasija od starog radija, mono/samo jedan kanal, RC veza, dvostupanjski SE, napajanje odvojeno/zasebno...svi spojevi mogu biti luster kleme, dapace...
odmah da uzrujam znalce/majstore (ali kao poticaj ostalima, meni je trebalo): elektronke su cudo - to skoro pa "radi" sve sa svim...
izlazni trafoi (naponskog) omjera od 30:1 do 46:1, sa istim setom lampi ispred, i zvucnicima 4, 6 ili 8 ohma...sviraju slicno. naravno da postoji optimalna impedancija (naponi, struje...) ali mozda je i bolje da prvo "projekt" proradi (bilo kako) a nakon toga poboljsanja i isprobavanje za "ahaaa" i "vau" 😁
i onda nakon nekih desetak pojacala (ili godina) to zvuci pristojno 😂 -
pohvala/svaka cast!
pitanje: jel moguce vidjeti/postaviti shemu (pogotovo za driver)
isti katodni tj. zadrzim sve ostalo?
cika brka, anodne otpore iskombiniram poprilici iz data sheetova i onda nakon prvog ukljucivanja (u strahu, i dalje), uz normalno sviranje, izmjerim katodne napone i nadam se cca 1 mA. to bi u teoriji trebalo biti "blago" prema cijevi.
je li uz manji anodni (duplo ili 4x), uz isti katodni veca struja? (za gain ne znam)
...ali da, pojacanje je i vise nego dovoljno (sudim po glasnoci)
resetkin otpor kuda, odmah na cijev ili prije 1k ? (taj stavljam uvijek i svugdje nakon jedne neugodne oscilacije...).
iskreno, nisam toliko ufuran u teoriju, radne tocke i sl. ali:
kod svih cijevi za g1 pise max. (tj. najveci) dozvoljeni otpor. ok. (lampa bi vukla max. struju?) a sto je sa najmanjim? (potpuno stišano tj. g1 prakticki uzemljena)
u vezi bruma: uvijek isprobavam sve kombinacije...i nikad nije isto...na jednom pojacalu je bio najmanji brum bez icega...da poludis... + moje uho, koje nije tako lose ipak ne raspoznaje "anodni" od bruma grijanja
Trenutno na sajtu 7 članova, 2 Skrivenih, 30 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
in Project gallery/WIKI
ozivljavanje tj. prvo paljenje novopristiglog uredjaja: pocetni napon cca 30V preko varijaka, preko zarulje serijski kao otpora/osigurac za kratki spoj pa (paralelno) preko one igracke koja se stavi u utikac/ima uticnicu i mjeri napon, vate, volte..... uz dodatno mjerenje napona unimerom...
elektronke pocinju "raditi" na cca 80V mreznog 😂, elko iz pocetka 60ih nije ni trepnuo/hladan, namjesteno poprilici (R 27k prikazuje kao cca 14k...)
ionako je za ukras (kolekcija). ovakvo pocetno paljenje "lampasa" napravio prvi put u zivotu: ko da sam osvojio mt everest 😂
