220 -
1
Postovi objavljeno od Peca ja
17 minutes ago, Aleks_00 said:
Pozdrav, pojacalo funkcionise, i cuje se odlicno, nema gram suma i to me je iznenadilo u ogromnoj meri, za pred pojacalo koristim lampasa okacicu slike sutra. Za sada sam jos na 2n3055 i MJ2955 u levom kanalu i 2n3055 i BDX18 u desnom. Iskoristio sam ovaovu situaciju da uporedim zvuk, i Fake bdx i 2n imaju veoma dubok bas, dok original ei 2n i MJ imaju mekan tacan i precizan bas. Visoki se ne razlikuju znatno.
Problem na koji sam naiso, VU metar ne funkcionise iz nepoznatog razloga, zamenicu sutra trimere i videti ishod.
Pozdrav .
Od jednom mi se pojavili tvoji postovi koje do sad nisam video ?
Ja sam slucajno primetio da se BD139 na onoj ploci VU metra greje ludacki , radi ali se usijava i uspeo sam da zbudzim neki hladnjak tu . Evo ti sta je uradio na ploci :
Nego vidim da je kod tebe torusni trafo el`to fabricki ili nije ?
I vidim da si menjao one fabricke blok (bele) za ove crvene , Gde si nasao , to i ja planiram da izmenjam sve .
4 minutes ago, ManicP said:
Peco, tako se spaja.
Ti elektroliti su stariji od mene a jeftini. Da su moji zamenio bi ih bez da proveravam ispravnost. Stari napolje a bipolarac 47uF isto kao taj blok.
Stavio sam ja vec sve nove elektrolite u pojacalu . Ovo bih dodao jer kako svi kazu bice bolje .
Blenem u ovo ko tele u sarena vrata ! Ne poznajem ja materiju bas toliko dobro .
Rece da na one postojece kon. sto glume bipolarne samo zakacaim jedan blok od 1uF i to je to ? -
2 minutes ago, NIXIE said:
6.8uF na 22koma je 1Hz/-3db. Za 2Hz treba ti 3.3uF, manje ne valja.
E sad si me zbunio totalno , jes da sam ja gore pogresio , napisao sam 1mF umesto 1uF .
Aha , cak i imam 10-tak philips-a od 1mF od nekih skretnica preteklo .
Mada treba mi 12 komada , sad cu da pogledam sta ima da se kupi da bude sveze i dobro . -
12 minutes ago, ManicP said:
Ti kondovi na ulazu glume bipolarac od 50uF sa otpornikom od 1K iza sebe, pa skoro, na red. Ne bi se ja tu puno sekirao oko konda baš zbog tog otpora, kršten frišak bipolarac i malo bajpasa blok kondom kolko da ne misliš.
Osim toga, blok te vrednosti oće da bude dobra cepanica po veličini.
znaci nesto ovako + Blok ?
https://www.mgelectronic.rs/kondenzator-bipolarni-47µf-100v-2 -
15 minutes ago, чика-Брка said:
za ovaj NE5534 pojma namam sta bi moglo kao zamena a da bude kvalitetno ?
OPA 2134.
AHA ! I cena mu govori da je bolje . Samo da potrazim gde ima neki kvalitetni i original . Gledam seme tog kola i nailazim na razlicite rasporede pinova da tako kazem . Sad cu malo da istrazim .
To je znaci ovo :
Ima ovde nesto o njemu .https://www.diyaudio.com/forums/chip-amps/102753-ne5532-opa2134.html
10 hours ago, NIXIE said:
Nisu, kad si ostavio elektrolitske sprežne kondenzatore na ulazu. Takođe NE5534 mogu da se zamene nečim boljim. Ove dve stvari dosta utiču na zvuk (negativno). Probaj na jednom primerku da to zameniš. U našim prodavnicama je veliko pitanje originalnost OP.
Ove kondenzatore na ulazu planiram da zamenim , gledam neke philips blok kondenzatore . A za ovaj NE5534 pojma namam sta bi moglo kao zamena a da bude kvalitetno ?
I one zice od cinceva pozadi pa do ploce su tragedija pogotovu sto ih stavili da plolaze zalepljene za trafo ..
5 hours ago, NIXIE said:
Sad kad se vidi to sve ovako na gomili, bez ventilatora bi teško preživelo. Oni donji greju ove gornje,nema puno prirodne ventilacije. Dole treba degfinitivno zakačiti jače potrošače.
Bas tako , jedan drugog greju , a nemam mesta da ih fizicki razdvojim vise . Pravio sam policu za 12 komponemti da svaka bude za sebe ali vise za nju nemam mesta
4 hours ago, jorgoss said:Svaka cast na skupljenoj kolekciji, nego prosvetlite me, ja se nekako ne secam doticnih pojacala kao neke dobre zvucno, sem snage? Mada ni to nije ne znam koliko veliko.
To ce neko iskuzniji da kaze , i meni se cini da zvucno nisu bas nista posebno , mada za te pare ?
2 hours ago, Zen Mod said:
im' puno pojacala , trb' mi ventil'tori
ventil'tori mi gl'sni, trb' mi vise pojacala, d' pojacam das' ne cuju ventl'tori
e slatke muke hifisticke
Ventilatore sam pustio na 6 V pa se ne cuju a opet dovoljno hlade
21 minutes ago, NIXIE said:
To vec imam
Sad je na redu da sredim centralne zvucnike , od ponedeljka pocinje .
Sad malo da sednem i slusam nesto :
- vladd and Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
- 1
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
Pa vidis kakve muke imam , mada kad me iznerviraju samo skinem nalepnicu i odmah se smire .
Pre toga su koristili EI nis radio model cini mi se Slavica , posle 25 godina ne gasenja crko i onda predju na ovu modernu tehnologiju , jaooo muke .
pa pretisnu na AM i zovu me kazu ovo crklo ne cuje se vise nista . .. -
12 hours ago, vladd said:
Ja imam desetak komada, cetiri restaurirana, dva u radu, jedan sigurno za kanibalizovanje...
3 a delimicno cetvrti su kvalitetne izrade i veselje je restauracija...ostalo je poluzanimljivo....nikakve tu isplatljivosti nema, ili je zabava ili nije zabava.
Cisto za svirku, mozda je bolje odvojen tjuner i pojacalo...a tjuner se moze i lako i jeftino napraviti sa modulcicima iz Kine...uostalom kao i neko mini pojacalce...
Tu kombinaciju sam caletu i kevi instalirao u dnevnu sobu da ima radio da peva
Sad gledam nesto da iskopam , malo da se zanimam preko zime a i da imaju da slusaju . Imam dve neke male dvosistemke kutije pa taman to da im ubacim .
Uh mnogo moderno , cale ne ume da rukuje sa tim ako nema skalu
Aha videh i ja da da pise a meni tjuner jeste bitan , nego poenta bila da ima i ispravno za male pare a da je na tu foru starinsko .
Drustvo planiram da kupim neki neispravni stariji risiver i da ga malo prisredim cisto da svira , nasao sam par komada po oglasima pa me zanima vase misljenje .
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Neispravni-uredjaji/Technics-SA300-87697116-oglas.htm
https://www.kupujemprodajem.com/Audio/Neispravni-uredjaji/Philips-risiver-87522692-oglas.htm?filter_id=163
Gledao , 12 mV , sa skinutim osiguracima . Kad vracam osigurace bas bas mnogo zavarnici . Kad stignu delovi sutra da krenem redom da menjam pa da vidim gde je problem .
Šta si čačkao? Imaš nekoliko tih BC182 i jedan 741 par dioda, imaš napone na šemi pa meri i upoređuj dok ne otkriješ gde je problem.
Nista nisam cackao , radilo pojacalo i od jednom upali zastitu . Sad kad ispraznim sve kondenzatore i upalim ono radi , kad ugasim i probam opet ono nece .
Sutra mi stizu delovi , narucio sam sve novo sto treba za ovu DC zastitu pa cu (mojom metodom) sve da izmenjam i probam .
Narucio i one kondenzatore sto mi okrnjeni ali odmah sam narucio da izmenjam na svim pojacalima . Stizu mi i LED za vu metar da sredim .
Kuleri stizu sutra da pravim hladjenje tako da cu imati zanimaciju bar za 10 dana -
Ja i dalje ne umem da ugasim ovu DC zastitu ? Negde u ovom delu za zastitu je problem , povadio i osigurace i nista .
Trenutno na sajtu 11 članova, 1 Skrivenih, 31 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Na ovom je bas zagorelo (to je ono pojacalo sto se jedino razlikuje) i na ostalim se greje do bola ali nije sprzilo plocu . Uspeo sam da nabudzim hladnjak (malo mesta ima) pa kako mu bude .
