220 -
1
Postovi objavljeno od Peca ja
Stigla igla ! Konacno sam kompletirao gramofon .
Zakacio ovaj Philips na neki drugi gramofon koji imam i primetio sam da je mnoooogo osetljivija igla nego ova koja je bila na njemu ( no name neka japanska )
Inace iglu sam narucio iz nemacke posto ovde kod nas nema leba da se nadje . Stiglo za 10 dana .
Evo linka gde sam narucio : https://www.jukebox-world.de/en/Needles-Styli/Other-Needles/Philips-946-D65.html
- vladd, gluv_i_udaren and krca44 je reagovao/la na ovo
- 1
- 2
pre 37 minuta, prophet reče
Da razjasnimo.
Imas glavu Philips 400? Ako je ta, postoji vise verzija. Ono sto sigurno znam je da na verziju 400mk2 ide ta igla 946d65.Onda je to bas ova igla , i izgleda potpuno isto kao ova moja slomljena : A Glava jeste 400 MK2
https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/igla-za-gramofon-946d65/oglas/26903329 -
Drustvo ima napredka , nasao sam glavu , bas povoljno a igla je polomljena ili sta vec ali je nema . E sad treba mi igla a ne znam sta da kupim ( za razumne pare ) .
NA ovim linkovima sam nasao na " oko " bi rekao da pasuje igla ali ipak da vi to pogledate .
https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/igla-za-gramofon-946d60/oglas/25751635
https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/igla-za-gramofon-946d69/oglas/29966682
Evo kako izgleda ovo sto sam kupio , kao ona sto je fabricki isla na taj gramofon :
pre 15 minuta, gluv_i_udaren reče
upropastićeš ploče
obe koje imam
pre 12 časa, Zen Mod reče
ima na kp philips 400 igla, nova, 30E, vise komada na raspolaganju
daj link , ja nisam video
Imam gramofon od 5e i da nadjem glavu i iglu od 95e , taman kompletiram do 100e .
Vidim da cu sa drugog gramofona da premestim iglu samo da probam i ostace do daljnjeg tako .
Odo do podruma da vadim dek i slusam kasete , ako mu nije crkla gumica od 200e -
Znaci da trazim nesto ovako samo da pasuje na moj gramofon ?
Cek polako sad sam jos vise zbunjen previse je to podataka . Koliko vidim iz predhodnih postova meni treba i glava i igla ( ja valjda imam samo drzac glave ) .
Na KP uglavnom nalazim samo igle , jedino kod ovog sam nasao komplet ali moram da ga pitam dal ima nesto sto meni odgovara :
https://www.kupujemprodajem.com/audio/gramofoni-delovi-i-oprema/shure-v15-iii-t4p-glave-igle-razno/oglas/101477097
pre 3 časa, crni. rečene bih se ja previše uzdao u tog w&b, ako je igla jeftina
taj ispod 100 evra neće da kaže ni dobar dan
Ma kakvi , meni treba neso od "10e" samo da radi , pitanje dal cu ikad i upaliti gramofon da slusam .
Imam jos jedan gramofon ( kopija nekog Lenco) koji radi pa ako mi se nekad bas slusa pustim njega .
Meni vise fazon da ovo kompletiram da ne stoji raskupusano . -
Aha nasao sam oznake , ima na ovoj slici .
Sta sad ? -
Imam neki gramofon ali nema iglu , e sad ja sto se tice tih igli nemam blage veze .
Znam samo da gramofon upalim jednom godisnje pa mi treba nesto jeftino samo da radi .Sta sad meni treba ? ima li tu neki tip igle koji treba da trazim neka oznaka ?
Na zadnje dve slike je ono sto fabricki ide ( nasao te dve slike na netu) -
pre 4 časa, NIXIE reče
Koje su dimenzije tih kutija? Ako su dobre i jeftine, možda bih uzeo koju za pretpojačalo ili slično ako može da se doda nova prednja ploča. Imam buffer lampaški u plastičnoj kutiji, neviđeno me mrzi da pravim kutiju.
pa ajde od ponedeljka da odem do njih pa da ih premerim , mada tebi i kutija od tjunera je istih dimenzija , a kutije su solidne izrade .
imam ja original knjigu i mogao bi da skeniram semu da se odlicno vidi .
Inace sam ja od tog predpojacivaca odustao jer sam uvek imao sum na izlazu , dodas mu ti raznoraznih filtera ali onda ubijes zvuk .Sad ih imam 6-7 komada stoje za ukras , signal direktno iz dobre zvucne kartice u pojacalo i pesma .
Skretnica vec ima svoje gumene noge i usrafljena je preko sundjera .
Sto kazes imam vise kutija pa mogu da probam sa drugim kond . Uzecu od iste marke samo drugacijih vrednosti pa da probam . -
On 21.5.2020. at 10:27, Ljuba Grozni reče
uh , ajdemo ispocetka = ovo se odnosi na podnostojece kutije sa dva basa ,jedan srednji ,jedan visoki Ukoliko su basovi po 8 oma u paraleli ,strednji 4 oma , visoki 4 oma ,imas skretnicu as 803 , a trba ti varijanta za hzk 12034 ,kutija od Hi Fi 160 .Na skretnici koju imas ,zavojnice L1 i L2 su po 2mH ,sto je priblizno varijanti koja ti treba ,pogledaj sliku koju sam postavio za HZK 1203x.Dakle c1 na basu stavis kondenzator od 100uF,oni su stavljali dva od 47 paralelno.Na poziciju c2 stavljas kondenzator od 47 uF ,zbog visokih obavezno paralelno tom kondenzator MKP od 1uF,ne menja bitno rez ,a povecava brzinu ,zatim posto ne mozes da menjas l3 i l4 ostavis vrednost istu i na c3 i c4 ,ali paralelno c4 dodaj opet MKP ili nesto bolje vrednosti 0,22 do 0,47 uF ,dobices zvucnu sliku kako treba bogatu detaljima i visokim ,pri tome vodi racuna da se srednjotonac i dalje dere kao lud ,s tim sto smo ga mi nekad umirivali gumenim vesanjem od 125 mm i premazom na bazi lanenog ulja i crnog tusa ,sta cete , to smo imali.Ukoliko nisu ove impedanse zvucnika , napisi sta imas ,pa cemo ponovo ,lep pozdrav i samo napred
Uh gomila korisnih podataka , svasta cu ja da naucim obzirom da vrlo malo znam .
Basovi su po 8 oma vezani paralelno , srednji i visoki su po 8 oma , skretnice su iz AS803 samo osvezene novim kondenzatorima istih vrednosti .
e sad posto radim sve srednje mogu da biram dal ce biti 4 ili 8 oma , pojma nemam sta da odaberem -
pre 14 časa, NIXIE reče
Nema šta da pokvariš, nego nabavi merni mikrofon pa prigušuj srednje i visoke dok ne dobiješ koliko-toliko balansiran zvuk. Već si dosta truda i novca uložio u sve ovo, greota da ostane nedovršeno.
Da prigusim ? Ja imam muku da ih pojacam . Basova ne manjka nikako
Nego nista ne mogu da radim sad dok ne uradim reparaciju svih srednjotonaca , sad se svaki ponaosob cuje razlicito . -
u prevodu da ne diram nista da en pokvarim nesto
On 16.5.2020. at 20:00, Ljuba Grozni reče
Ja sam izmenjao kond. sa onim vrednostima koje sam zateko :
C1 - 15uF
C2 - 2,2uF
C3 - 4,7uF
C4 - 10uF -
kako ja to nisam video kad sam kupovao ?
pre 2 časa, Nislija reče
Samwha kondovi legli ko budali samar... ? Ako se ne uspavam, veceras seckam stampu i pravim emiter-follower kolo i stavljam hladnjake na grec... Taman da razbijem malo ovu raspravu... ?
Gde ih nadje ?
pre 24 minuta, NIXIE reče
Zašto čekati zimu?
Sad lepo vreme , sad moze da se vozimo ! Kad parkiramo motore onda prelazimo na kucne zanimacije .
Na 50-tom postu se izdvoje postovi vezani za popravku i izda se knjiga , ala bi se to prodavalo
Ala cu ja zimus da se igram sa mojim pojacalima ! -
Gde da kupim Centrator (spider) ili kako vec
in Oglasi
slaba vajda gledao sam , uglavnom jeb. visina
