220 -
1
Postovi objavljeno od Peca ja
pre 12 časa, NIXIE reče
To ne valja tako. Taj srednjotonac ima rezonantnu frekvenciju 500Hz po datasheet, ne može da se koristi bez skretnice za niske frekvencije, barem rez drugog reda na 1kHz inače imaš puno izobličenja. Taj srednjotonac takođe ima zatvorenu limenu korpu? Mislim da treba da nabaviš dva midbass-a istih dimenzija (AZ550/72/B8), ili neke druge ne mora Ei (ili mora?) i da sa jednim srednjotoncem napraviš 3 way, pod uslovom da srednji ima zatvorenu korpu, tj. da je fizički odvojen od basova. Centralni zvučnik ipak dobija nešto niskih frekvencija, koliko imaju muški glasovi recimo, dosta ispod 500Hz.
Ono jeste tako treba mu malo i niskih frekvencija da bi to bilo ok . Oni su bili zamisljeni da dodaju malo srednjih i visokih postojecim kutijama kojima bas to malo fali .
Otom potom sredicu i njih kad dodju na red , imam ja vreme do penzije .
Nego pored onih znacki koje trazim pokusavam da nadjem i one prstenove ( maske) oko basova i srednjih ali one sto imaju narandzastu liniju , ja imam ali kolt crne i hocu da menjam za ove sa linijom ili da kupim sa linijom ako neko ima da proda .
Nekako mi lepse sa ovom linijom . Nekako izgleda vise retro , ako vac ne sviraju nikako da bar lepo izgledaju
Ne ovde imam samo srednje i visoke , 3 srednja i 2 visoka .
ja kontam da tu i ne treba nesto komplikovano praviti jer sam signal iz kompa je vec predvidjen kao za centralini zvucnik .Vec zignal iz kompa je odrezan da basova nema
pre 8 časa, NIXIE reče
Neće da može tako, treba to vezati da bude nominalno 4oma. Koliko je rastojanje u cm centara midbasa i visokotonca (meriš od ose jednog do ose drugog drivera)?
Svaki od svakog zvucnika je udaljen 15cm ( od centra do centra) a u odnosu na srednji svucnik svaki naredni je za oko 15 stepeni zakosen .
Na slici se ne vidi naj bolje ali prednja strana zvucnika je " zaobljena " , nikako ne mogu lepo da uslikam .
Inace ovde su standardni niski visoki ( oni sa vecim magnetom) i srednji AZ 552/72/M4 ali posle sredjivanja bice od *8 oma taj srednji .
pre 8 minuta, mutayu reče
Ja imam knjige od celog kompleta dek , tjuner , predpojacalo a samo sam od pojacala skenirao to su ove slike gore . Kome treba ja posaljem putem mail-a ful format jer je svaka slika preko 15mb .
Kome treba skeniracu i resto , sad malo nezgodno je radnja gde to skeniram trenutno ne radi zbog ovog virusa .
Video sam da postoji i knjiga za Kutije iz tog kompleta AS 803 ali tu knjigu nemam .
evo vam sve u malom formatu od pojacala .
Jedino sam ovu semu malo preuredio i u crveno obojio voltaze da se lakse raspoznaju
pre 3 časa, Beli_Ninja reče
Evo kako je Dalibor koristio te basove http://solair.eunet.rs/~jdrax/ei.htm
Odavno gledao , korisna stvar .
Za ove kao centralne zvucnike treba da smislim skretnicu , sad su vezani na jednu skretnicu (onu sa slike gore) dva visoka po 8 oma redno , 2 srednja po 4 oma paralelno + jedna redno .
To naravno ne radi nikako , peva ali nije to to . mada prvo dok napravim srednje da valjaju do tad cu valjda smisliti i skretnicu .
pre 1 sat, Nislija reče
Ja je pravio , imam je u full formatu pa kom treba saljem na mail , pun format 15,7 MB
ja sve releje kupio nove i ugradio , ima razlike .
pre 10 časa, NIXIE reče
Tu može da se vidi da je ista skretnica za 19mm i 25mm visokotonac, a obe su pogrešne u kombinaciji sa srednjotoncem. Oni te podatke šetaju samo tako to nema veze sa životom, zato ti tako čudno zvuči. Jednom sam uspešno prepravio 3way skretnicu, a sećam se da je srednjotonac bio prigušen otpornicima i da sam uveo filtere 2 reda, na visokotoncu sam stavljao nešto manji kondenzator i jedan redni otpornik, ali papiri su davno izgubljeni. Jedini savet je: nabavi merni mikrofon kako bi to odradio kako tako. Puno si truda uložio, ali bez merenja neće proći. I probaj da skiciraš skretnicu, možda treba negde obrnuti polaritet.
Jeste okrenut polaritet , zasto su to radili pojma nemam . ja jedino da uzmem i da nacrtam semu skretnice kako su oni to uradili .
Merenje mikrofonom nisam radio nikad ali sto da ne da probam i to pa da vidim sta mogu da uradim .
Za sad sam prosto resio stvari , posto fale srednji i visoki ja napravio neke kao centralne zvucnike da doglave .
A posto fali i malo basa napravio neke kao wufere da doglave bas , pa sad ima sve -
u pa nemam , imam sta je fabrika preporucivala za svaki zvucnik ponaosob . mada ajd da se potrudim da iskopam negde semu jer i mene kopkalo kako je to povezano .
Oni su na toj skretnici nesto vazdan ukrstali , cini mi se da su obrnuli polaritete basova u odnosu na srednje i visoke . Ko zna sta radili ? Ajd da se potrudim da nadjem .
pre 1 minut, Zen Mod reče
daj semu, imas je negde garant
Semu za ?
Čovek se dovatio obimnog posla, i uspeće da od babe napravi devojku, samo mora malo jače da se pozabavi skretnicama i principom rada. Treba proveriti oznaku basova, ako su oni sa velikim magnetima i malim Qts onda treba uraditi bassreflex cevi pozadi, dve od 70mm pri vrhu kutije, dužina se odredi probom, oko 15-20cm. Zapremina od 80l je dobra za bassreflex, ali loša za kompresione, mali Qts se dobije kompresionom kutijom te zvuči anemično. Ako su basovi sa malim magnetima i velikim Qts, onda je dobra ova kao kompresiona kutija, bassreflex ne može nikako da ne tutnji, preveliki Qts. Bassreflex - oblažu se samo stranice onim Azmafonom. Kompresija - puni se cela kutija dampingom, poliesterska vata. Bass loading je još jedna stvar o kojoj u Ei nije vođeno računa, sve su HiFi kutije bile kompresione proizvoljne zapremine bez obzira na parametre driver-a.
Da skretnice su veliki problem , za sad koristim one fabricke . Probao sam jos jedno 5 -6 vrsta i naravno svaka je pevala osetno drugacije alii svakoj nesto falilo .
Na Nekim skretnicama Propevaju srednji i visoki a nema bas , na drugim pa obrnuto , na nekima srednji udavljen skros a negde previse odseceni srednji .
Sa fabrickim cini mi se ja je sve odseceno kako treba (bar za moje uvo) ali nekako zamuti celu kutiju ? ?
Ovo sad koristim :
Stigle mi nove opne danas , Narucim neke koje mi odgovarale dimenziski ono stigle neke moderne neki glatki mat finis ( kao da su gumirane takav osecaj) .
Narucim opet ali one prave kartonske i imaju taj starinski izgled iz tog vremena .
Malo su lose slike ali vidi se na sta mislim . Desno su ove lepse .
pre 9 časa, NIXIE reče
Trazio sam na KP centratore ali nisam uspeo da nadjem . Do zime imam vremena da skupim sve , polako nacice se .
pre 2 minuta, NIXIE reče
Bravo. Te sam i ja uzeo, samo na plastičnom nosaču koji pasuje u SAL visokotonce. To je najbolja varijanta popravke Ei i sličnih visokotonaca, a i nije skupa. Dobije se praktično nov zvučnik.
Tu je i neki maksimum koji moze da se izvuce od ovih zvucnika , jes da je to i dalje daleko od nekih drugih marki ali ...
Sledece u planu je sredjivanje svih srednjotonaca , zamena svega osim kucista i magneta . Planiram da i na glodalici doteram korpu jer je mesto gde se lepi vesanje bas bas lose odliveno .
Srednji su bas losi , nema dva da sviraju isto , jos sam na mnogima zateko da su pletenice toliko kratke da su nategle membranu na tu stranu !
Nasao sam membrane koje su bas bas lagane a vesanje mekano , malo je frka naci odgovarajuce centratore ali valjda cu i to iskopati negde .
naravno i novi namotaji i sve sto ide uz to . To planiram zimus da krenem da radim jer ima dosta posla a i taman da pribavim sve sto mi treba . -
Visoke sam resio sve . Nasao one varijante sa debljim magnetom (ni valjda bili 4oma) i svima promenio membrane .
Stavljao sam mmbrane kod kojih od namotaja idu pletenice , kod fabrickih to nije slucaj pa im to crkavalo cesto .
Uporedjivao te iste membrane na nekim brendiranim visokotoncima i jeste malo jace sviraju brendirani ali moje uvo nije primetilo razliku u kvalitetu ..
uglavnom ja sam zadovoljan , malo ih i skretnice guse ali za sad je tako kako je . -
pre 3 časa, Nislija reče
Gde nalazite ovaj pucvalt ili kako se vec zove ova postava/tapacirung unutar svucnika? Sad vidim da se zove Azmofon...
Ja sam nasao u prvoj firmi gde se prodaju stiropori i taj gradjevinski materijal . Pitaj po lokalnim radnjama (farbarama) ili stovaristima .
uh , bilo bi extra . Jednog lepog dana mozda i kompletiram sve sto sam zamislio . Pokusavam i one maske oko zvucnika da nadjem negde ali to ce biti bas tesko .
Jedan kolega me ovde ohrabrio da postavim neke moje budzevine i amaterski rad .
Vec u naslovu stoji Ei i naravno uz to komentari " ne isplati se to " " gubljenje vremena " " prevazidjeni zvucnici odavno" i slazem se sa svim tim komentarima
ali dokon pop i jarice krsti .E tako i ja , nakupilo se vremenom nekih zvucnika a i odavno pravio neke kutije pa onda na kraju resio da to spakujem sve na jedno mesto .
Kutije standardno pravio od MDF-a 19mm . Sve keksovano i lepljeno ( oko 70 keksa po kutiji ) iznutra ojacani spojevi i cela kutija iznutra oblepljena Azmafonom od 2cm i posle punjeno kofilnom .
Farbanje je bila klasika mat crna , posto je kao podloga isao lak u vise ruka lako ce biti da se nekad promeni boja ili prefarba opet .
Zvucnici su spakovani , pevaju ali ima jos dosta posla oko njih , prvo treba da nadjem nekog ko je voljan da napravi ili pak me uputi kako uraditi dobre skretnice jer to je naj veci problem .
Jedino sto sam skroz kompletirao su visokotonci , reparirani a svi su one varijante sa vecim magnetom . -
Pratim , ja moje radove nastavljam tek zimus .
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
ZM
in Moto
Jedva cekam da probam R18 , zivo me zanima kako to ide .
