220 -
1
Postovi objavljeno od Peca ja
Pa treba mi za svih 6 pojacala po 4 komada za svaki a jedan ovaj tranzistor je 670 din
33 minutes ago, mutayu said:
Budi vrlo pazljiv pri montazi trimera i savijanju nozica. Imas otprilike minimalnu duzinu nozica da ih savijes i provuces kroz rupice na stampanoj ploci.
Grec deluje ok, proveri raspored nozica i obavezno postavi hladnjak.
Bicu pazljiv oko trimera , znam da su nozice osetljive na savijanje .
Grec vec ima neki fabricki hladnjak , obzirom da nisam primetio da se nesto posebno greje vraticu taj fabricki , mada mogu i da napravim veliki masivni hladnjak nije mi to problem.
7 minutes ago, NIXIE said:Od te dve je bolje MJ15003/MJ15004.
Uh to mi mnoogo skupo , to bi me kostalo oko 15,000 din
Ovo je trimer koji sam nasao ,valjda je to to :
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6731Ovo sam nasao za grec ;
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6296
Nek da neko savet sta je bolje od ove dve kombinacije :
1 minute ago, zek said:
Vidi da ti raspored nožica bude koliko-toliko sličan ako već ne može da bude isti kao postojeći, da ne bi uplitao nožice nepotrebno.
A karakteristike ? sta da gledam osim 1K , voltaza , snaga , raspored nozica svakako da gledam da bude bar priblizno
Jos niko da mi objasni kako se steluje mirna struja , Zadnji put kad sam pokusao sprzio sam izlaze .
Videh kako si ti resio to blok kond. ima i to resenje , mada bi mi trebalo 48 komada , nasao sam od 470uF ali 16v to je daleko od 6,3v pa kontam dal pametno da stavljam to posto vec preko njega dolazi signal ? ?
A trimere i dalje ne znam koje da kupim ? ima gomila u ponudi , znam da mi treba 1K i da moze viseobrtni ali ih ima razlicitih po snazi od 0,1w do 0,75w ? ? sta da kupim ?
Da kupim ovo ? : https://www.mgelectronic.rs/potenciometar-trimer-viob-38-y-1k -
Videh ovde u temi da bi trebali hladnjaci na BD139 i BD140 pa me bas zanimalo da premerim , posle 4h rada pojacala temperatura je brzo otisla na 90 stepeni ali je i ostala tako do kraja .
Svakako sutra trazim hladnjake da ugradim .
Da lose sam se izrazio , mislio sam na ispravljacki deo , ne na ulazni signal .
a ja uzeo dva cinca kratko spojio svaki za sebe , gurnuo u ulaz i palio pojacalo , istog momenta se zapusili izlazi , sta sam ja tu mogao da zajb.m ne znam ?
Polako napredujem , neke stvari sam izmenjao neke jos trazim , ne znam koji trimer mi treba , kond. 470mf 6,3v ne mogu da nadjem .
Releji rade odlicno , upalio sam pojacalo nista nije puklo treba i naci izlaze adekvatni (sad su razliciti ) .
Ovi ulazni kond. mi idalje izgledaju malecki i smesni u odnosu na stare (navikao sam na one ogromne)
Nego dok cekam resto delove da li bih neko mogao da mi objasni kako se steluje mirna struja ali onako bas prosto da mi objasni .
negde na netu naletim na uputstvo "kaze kratko spoji ulaze" ja uradim to i kako sam upalio pojacalo ono svitnulo ko bozicna jelka .znaci treba mi " stavi unimer ovde i ovde i okreci trimer dok ne dobijes to "
da u pravu si treba mi rupa za hladnjak a ovo 600V 10A dobro zvuci a zapravo i ne znam koje su vrednosti fabrickog greca valjda 80 do 1000v i 5 do 3 A ?
ako ti treba full slika da ti pustim na mail jer je 20mb .
el to ovako nesto :
https://www.mgelectronic.rs/grec-ispravljači?specs=9163,5702,5655,5909&sos=false&data=true&orderby=20&pagesize=100&viewmode=list&Mid=0verovatno ovaj simens posto ovaj ei vec imam ?
Kad se klikne na sliku vodi do pune rezulicije , ko bi da stampa pustam full slike na mail .
E sad za pojacalo , iz teme sam saznao da podnozija za osigurace moraju da se menjaju , to sam kupio i stvarno ona stara pocrnela sve .
Videh i savet da se izbaci dzek za slusalice i to izbacujem jer mi se desavalo da tu gubim kontakt za zvucnike.
Nove releje sam nasao , sva sreca na ploci vec predvidjeno za vise tipova releja (raspored nozica) . stari releji otkazali ili ih menjam preventivno kako gde .
Kondenzatori ulazni su skroz mrtvi (pojacalo radilo) toliko su suvi da deci moze da sluzi kao zvecka , ko klikere unutra da ima. Kupio nove ali me stra' vata koliko su sitni
Kazu neki da treba zameniti grec ali ne znam koji da kupim pa mi tu treba pomoc , on nosi ovaj : B 80 C5000/3000 ali koji da kupim to da zamenim ?
Treba i trimer za mirnu struju zameniti ali opet ima gomila u ponudi pa ne znam koji da kupim ?
Za sad toliko , trebace mi savet kako se steluje mirna struja , ali bas detaljno posto nisam ja bas toliko strucan a poslednji put prateci uputsvo sa neta sam sprzio pojacalo , Ali to tak kad dodjem do toga .
Sad malo slika : -
Trenutno na sajtu 7 članova, 1 Skrivenih, 19 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Oni su do 300 din komad , Mada mi je u pojacalima pola ovi ST a pola su Ei e sad na jednu od te dve varijante da se odlucim .
trebalo bi mi verovatno 6 od jedne ili od druge vrste .
