220 -
1
Postovi objavljeno od Peca ja
pre 3 minuta, NIXIE reče
Kolika je zapremina tih kutija koji su basovi korišćeni, da li ste probali bassreflex ili samo kompresionu kutiju?
Zapremina 80L , ja sam pravio vise varijanti ovih kutija , razlicite zapremine i sa nekim pregradama i cudima i ovo mi se pokazalo kao naj bolja varijnta .
Basrefleks sam probao i lepo to radi ali samo na malim snagama , cim malo pteras kutiju basovi hoce da iskoce napolje i bas je nekako ostriji a ja sam hteo vise nekako meksi Philips zvuk .
Basove sam koristio one iz AS 803 kutija . -
Ja sam ukopao i zvucnike i one maske (prstenove) osim na visokotoncu . Na visokima mi bas bilo ruzno da stavljam one maske .
pre 5 minuta, Zen Mod reče
trudu i dobroj volji se niko ne smeje
znas da uve ima onih komentara ( baci to djubre i kupi neke ljucki zvucnike )
- Beli_Ninja je reagovao/la na ovo
- 1
E da i jos jedno pitanje , sta ovo mazu na potenciometre da idu "tesko" , namazano nesto kao med pa imaju kao neki otpor pri okretanju .
Drugari sta se desava ako stavim linearni umesto logaritamski potenciometar ?
logaritamski mi treba za glavni volume ali nigde ne mogu to da nadjem .
Moze neko da mi razjasni oznake na potenciometrima .
Bas , srednji , visoki su 20KWX2
Balans 20KMN
Volume master 50KAX2
Gain 50KBX2Kontam da je 20K i 50K otpornost u kilo omima,
Ovo X2 oznaka da je dvokanalni posto je stereo ,
Ali ove ostale oznake ne znam sta znace ? -
pre 42 minuta, Zen Mod reče
vazelin ne skodi
aha ok , jer moracu i ove nove da rasturam da bi iz ovih starih premestio onu kuglicu sto odredjuje polovinu "obrtaja" pa mogu odmah malo kliznu pvrsinu da podmazem .
Narucim ja iz Proeletronic 3 vrste koje bi kao pasovale (nisu dali dimenzije pa nisam znao koji mi odgovara) i jedan mi pasuje fizicki .
Posto na njima oznake sve iste a slike iz njihovog kataloga nemaju veze sa onim sto mi stiglo ja opet ne znam sta da narucim !
Jos jedno pitanje , vidim da ljudi podmazuju samu plocicu vazelinom , daj je pametno da podmazem sve pre ugradnje ili da ostavim suvo kako je fabricki stiglo ? -
pre 11 časa, vladd reče
A da ih otvoris, ocistis okside i prljavstinu, podmazes vazelinom i instaliras nazad u miksetu?
Ma fizicki polomljeni svi . imaju na dnu jednu malu plastiku koja sve to drzi u centru i to skoro na svaki polomljeno pa unutra oni limcici setaju kako hoce ..
pre 9 časa, aaa zmaju! rečejel valjaju ovi?
A kako ja kad trazim nikako da nadjem , ti ubode iz prve ?
pre 1 minut, чика-Брка reče
pogledaj u Kelco i Proelectronic.
ima raznih.
Gledao sam ali nigde kod nas da nadjem ove stereo sa 6 izvoda
pre 1 minut, Zen Mod reče
msm da vidoh i na KP da neko nudi , vredi procunjati
ima prodaje lika ali samo 2 komada ima , meni treba oko 20 kom
i to ima polovne , a polovne imam i ja
Nasao sam slicne potencionetre , ima gomila pa mora da se sedne i malo detaljnije potrazi .
Ne znam kakva je politika foruma sa postavljanjem linkova ali ako smeta nek se brise :
https://www.aliexpress.com/item/33047738326.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6ff42e0eJ0ke5T
https://www.aliexpress.com/item/32819916331.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.6ff42e0eJ0ke5T
- simplicisius je reagovao/la na ovo
- 1
16 hours ago, Aleks_00 said:
Tako ce i da bude, u ponedeljak dolaze mali plavi viseobrtni
takve sam ja stavio i nemam nikakvih problema , sve jos uvek radi cak sam i zadovoljan
44 minutes ago, Aleks_00 said:
Pozdrav,
Trimeri na VU-Metru su zamenjeni, ali deluju mi kao da im je osetljivost mala, pojacam izlaz na telefonu skoro do kraja, i jedva se jedna dioda upali. Trimeri su na minimumu. Da li je moguce da su mi kutije toliko glasne da se meni cini da se cuje prejako??
Koje trimere si stavio ?
kod mene mogu da se podese da budu bas bas osetljivi -
1 minute ago, Aleks_00 said:
@Peca ja Kako si bazdario VU-metre, da li na osecaj ili si merio napon na izlazu pri 1KHz frekvenciji ili pak osciloskopom terao u kliping?
Ma nisam bre ja to tako sofisticirano . Pustim signal generator sa kompa i on recimo tera fabricki do 5-te diode, ja to prestelovao da tad klipuje .
Stavio sam ih da budu osetljiviji da kad pustim nesto malo zaigra posto se nikad skoro ne pale i nista nisam uradio .
Opet kad pustim muziku bude preglasno a VU metri se jedva pokrenu , trebao sam jos osetljivije da stavim .
Sad me mrzi da opet sva pojacala prestelujem . -
Pa kazem i kod mene na jednom pojacalu ima torusni trafo fabricki , oni mi neveruju
VU metar ima 2 varijnte , kod mene na 5 pojacala je kao i kod tebe , takva ploca i kod njih se strasno greje onaj BD139 , vidi zakaci mu nesto .
Cak sam dosao na ideju da ga skinem sa ploce i zakacim na prednje kuciste da mu ono sluzi kao hladnjak a do ploce da idu zice . nego naso neki hladnjak pa zakacio .
Oni trimeri za divno cudo svi bili dobri , malo sam ih maltretiro da vidim kako rade i ok su . Posle sam "bazdario" i sve radilo ok . Isto sam izmenjao sve kond.Ti blokovi sto kazes pogledacu u ProElektronic da vidim sta mi treba i da napravim spisak , meni treba za 6 pojacala pa izadje to lepa cifra .
4 minutes ago, krca44 said:
Da znas ako slucajno narucujes preko neta - napisi u napomeni da hoces plave Philips jer ako to ne uradis mozes dobiti iste takve zute Philips. Da li ima neke razlike stvarno ne znam.
Meni Sviljanac blizu pa uvek odem i kupim sta mi treba , taman se i provozam . Ono je kao kad odes u poslasticarnicu i ako 90% stvari i ne znam cemu sluzi
Iz MG kad narucujem uvek telefonom da se dobro razumemo sta mi treba , nisam do sad imao problema . -
1 minute ago, NIXIE said:
Yes
Odlicno ! To mi je sledece na redu da odradim , sad malo guglam i informisem se o ovom NE5534 da ga zamenim za OPA 2134 ili sta vec ?
Ima logike da dosta utice na zvuk je kontam po semi signal prvo kroz njega prolazi .
Polako naucicu ja ovde dosta ! Mozda naleti jos koje ovakvo pojacalo (ako produzi zima)
Trenutno na sajtu 5 članova, 2 Skrivenih, 32 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435k
moji PR(A)VI ZVUČNICI
in Zvučnici
meni su ove kutije na 65 cm od poda a i povezane tako da basovi rade kao neki mid bas posto imam neke vufere uz njih pa ih ne forsiram mnogo
