220 -
1
Postovi objavljeno od Peca ja
19 hours ago, zek said:
Da nisi malo preterao sa ovim soliterskim hladnjacima. Ne znam koliko su teški da ne rasklate te jadne tranzistorčiće. Mogao si bar ovaj donji flah da maksimalno skratiš.
Lagani su skroz kao da su od papira , bili su na tranzistorima u napajanju kompa. Svakako ih fizicki drzi poklopac od pojacala odozgo tako da nemaju gde .
1 hour ago, NIXIE said:
Na šemi piše samo BD243/244, ako su sa oznakom C onda su ok. 100V. Ako ti nije žao, kupi samo jedan komad MJ15003 ili 15004 i otvori ga. Znaćeš odmah da li su fake. Da ne bacaš pare. Treba da piše na njima ON, ako piše Motorola to su fake 99%. Motorola ne postoji 20god.
Pise ON na njima , trebalo bi i po samoj stampi da se vidi sal su fus ali bi svakako ja otvorijo jedan .
Evo sema :
10 hours ago, NIXIE said:
Ne pišem ovo da te bacim u depresiju, nego da preduzmeš odgovarajuće radnje kako bi te sprave doveo u kakvo-takvo pouzdano stanje
Naravno zato i slusam savete .
Sutra idem da pazarim resto delova . Uzimam ipak one MJ15003/4 u Silken tvrde da su original (cena ista ko u Conard) i da uzmem BD243/4 koji komad da imam zalihe .
Uvek imam po koji izlaz i resto delova sto crkavaju u rezervi , kad nesto svitne da mogu brzo da opravim .
Mana kod ovih izlaza sto skupi pa ne mogu bas da se igram ko sa ovim jeftinim , ako riknu to kosta .
Ostao sam i bez paste a hocu da "predihtujem" sve one velike hladnjake , osusila se stara pasta.
Nasao sam i foru da dovedem sve VU metre na istu meru , da ih dovedem da budu osetljiviji .
Hladnjake na BD139/140 pricvrcujem za poklopac pojacala tako da nema to gde da fizicki mrda .
Za ove sto kazes BD243 /244 su fabricki stavljani C i ja sam posle stavljao C i koliko sam video u specifikaciji oni su 100V ?
Odo da rasturam trece pojacalo da vidim mogu li i tamo nesto da pokvarim -
45 minutes ago, vladd said:
E sad je malo jasnije sta je mirna struja , po podacima iz ovog linka to bi trebalo biti oko 31mA .
On 11/17/2019 at 10:00 PM, vladd said:
Trebalo bi proveriti momenat kada nestaje prekid u sinusoidi i formira se cist prolaz kroz nulu. Preko te granicne mirne struje ne treba puno ici.
Ko kad citam latinski
Jos jedno pojacalo sam delimicno sredio a usput sam uspeo da sprzim jedan izlaz . Kao stavili osigurace , jes oni crkli ali crklo usput jos gomila stvari .
I na ovom pojacalu na jednom izlazu tamo gde su ST izlazi ne reaguje trimer , ako na jos jednom pojacalu sretnem to onda je definitivno da su ovi izlazi krs .
Malo sam i hladnjake ipak pojacao :
5 hours ago, NIXIE said:
Navuci neku izolaciju na pinove tranzistora, silikon bužir,
Nisam se toga setio a imam onaj buzir za visoke temperature , ono kao platneno presvuceno kao nekim silikonom . Odlicna ideja !
5 hours ago, NIXIE said:I treba da se greju, tu ništa ne možeš. Proveri da napon na špulni nije puno veći od nazivnog napona, da ne crkne.
Ne greje se to puno , jedva mlako , napon sam proverio i pise 25v a rele radi na 24.
3 hours ago, vladd said:1. sa povecanjem temperature hladnjaka mirna struja NE SME da raste
2 . pronaci proceduru za to pojacalo stelovanja mirne struje i obavezno tacnu vrednost na koju se steluje. Ili osciloskop...
3 . Ako se ima tacna vrednost, a nema uputstvo vruc ili hladan hladnjak, nastelovati i proveriti mirnu struju da li je konstantna pri grejanju hladnjaka...
1 . Ne raste , Kada se zagreje drzi istu vrednost.
2 . To nigde nisam pronasao , samo savete ljudi koji su vec to radili , niko ne zna fabricke podatke .
3 . Ja sam nastelovao na vruce pojacalo , pustio ga da se ohladi i kad sam startovao ponovo ono je pokazivalo neku manju vrednost
vrlo brzo je dostiglo vrednost koju sam zadao i tako je ostalo narednih par sati koliko sam testirao .
Mada moram da napomenem da su izlazni tranzistori krs i da su svi razliciti , jos uvek vezbam kako se sta radi da kad stignu neki krsteni da to uradim kako treba .
Just now, NIXIE said:
podesi malo manju mirnu struju na hladno pa proveravaj i koriguj dok se greje
E super ! hvala za info . Sad sam stavio na 80mA i posle 6 sati rada na otprilike 20% snage je pojacalo malko , oko 60 stepeni je hladnjak pozadi .
Tek kad nadjem one MJ izlazne tranzistore cu vise da se posvetim stelovanju i trazenju neke prihvatljive temperature posto je ovo samo bila vezba i upoznavanje.
Neko ovde savetovao za hladnjake na BD139 i 140 , stvarno treba lepo se zagreju nista opasno ali se greje , razmisljam i o nekim masivnijim hladnjacima od ovih sto sam pravio .
Grec koji sam stavio je jedva mlak u odnosu na EI koji se nije grejao uopste .
Spulne na relijima se greju , ne preterano nego onako na dodir su mlake , moram da uporedim sa onim fabrickim , zaboravio sam dal se oni greju ?
Naisao sam i na jedan zanimljiv problem , kad letujem nozice izlaza postoji mogucnost da kalaj procuri unutra pored nozice jer je rupa prilicno velika .
Kontam da stavim neku malecku bakarnu sajvnicu na samu nozicu pa zaletujem sve zajedno ? -
To ne zna niko šta je bilo, čak ni Čika brka. Neki loš spoj možda, a štelovanje mirne struje je tako kako si napisao.
Pustim malo da radi da se zagreje pa onda ili ?
Zameno mesta izlaznim tranzistorima , i sad radi stelovanje ? ? Tek sad ne znam sta je u pitanju . Sad sam uspeo da oba izlaza nastelujem kako treba ? ?
Sta je moglo da bude ? ?
Nego jos jedno glupo pitanje , el se mirna struja steluje na "ladno" ili kad se zagreje pojacalo ?
Nastelujem na jednu vrednost pa posle jedno sat vremena rada proverim on je podigao mirnu struju ? -
Isto je radilo i sa starim trimerom , zato sam ga i menjao .
jedino sto mogu da probam da zamenim mesta trazistorima pa onda probam , bar cu znati dal je do njih ili je nesto drugo u pitanju ? -
Izmenjao sam skoro sve sto sam zamislio ostalo je da iskopam izlazne tranzistore neke krstene i to bi bilo to .
Nego sam naleteo na nesto sto ne umem da resim , desni izlaz radi ok i stavio sam mirnu struju oko 100mA i to je ok onako mlaki izlazi , radi ok .
Desni izlaz nesto zeza , trimer sam odvrnuo do kraja i jedva navuce 20mA struje , osetno je i hladniji .
Kao merio sam voltaze de god sam stigo i u odnosu na desni je sve ok , svuda su iste vrednosti .
Onako laicki jedino su izlazni tranzistori razliciti , dal moguce da su krs tranzistori pa ne mogu da "povuku" dovoljno struje ? ?
Ja sam te Samwha kond. i kupio , jedino to je i imalo nekog smisla u odnosu na celu ponudu (10-tak radnji) u Srbiji .
Meni cak nije ni bila poznata ta marka ali od svega je delovalo kao dobro .
U silken ja pazarim , blizu mi je pa odem licno do radnje i pogledam sta mi treba , Kod njih sam kupovao tranzistore ST neka marka i bili su extra .Te ST sam i otvarao i bas se namucio , na kraju radila brusilica jer sekac i cekic nisu mogli , unutra je bio original (onako kao treba da izgleda tranzistor)
znaci ovi sto prodaju kao Motorolu ili je stara zaliha ili kineska kopija a ovaj ONsemi je mozda i origlinal i on je valjda dobar .
Ali kao sto rekoste da se kupi par i otvori da se vidi sta ima unutra (a naj vise volim bas to )
Aha znaci uvaljuju , hmm moram da smislim kako to da proverim .
Sad sam malo gledao sta ima kod nas da se kupi i nadjem meni nepoznatu marku : ON SEMICONDUCTOR a nasao sam i Motorola cak su i nesto jeftiniji ali sto kazes moguce da su sve to kopije.
Bas sam uporedjivao ove tranzistore sto mogu na ovo pojacalo , mada pojma nemam sta ovde pise ali MJ se bas istice
Postavi te Mjotove da ne bi imao problema sa naponom na izlaznim tranzistorima, ko zna na sta sve danas kace oznaku 2N3055...
Mislis na ove MJ15003/04 ? Verovatno i njih ima kopija i originala , kako to da znam ?
MJ15003/04 sam nasao 600/700 din po komadu , kao sto kazes da probam u jednom pojacalu pa da vidim .
Ako ja uopste i mogu da primetim razliku . -
10 hours ago, Gosha said:
Ja imam nesto 2N3055 polovnjaka, skidanih za raznoraznih uredjaja, ali slabo stojim sa PNP parnjakom (BDX18, MJ2955).
Hvala na ponudi , sad cu prvo da po savetu iskusnih potrazim ove MJ skuplje varijante da vidim mogu li to da iskopam nesto po povoljnoj ceni
ako ne onda cu da se vratim na ove postojece varijante do sledece zime . -
11 hours ago, NIXIE said:
Ako nije tajna, kako koristiš svih šest stereo pojačala?
Pa ja sa kompa vucem 9.1 pa mi svako pojacalo gura po 2 zvucnika .
Uglavnom pojacala rade na oko 20% snage (odokativno) jer kad pustim da moze da se slusa normalno ne prejako nikad mi VU metre ne upali , bas kad odvrnem muziku onda se pojavi po neka lampica.
Pojacala su sva ispravna ali rade osetno razlicito jer su crkavala pa menjani izlazi kako sta imalo i to budzio kako ko stigo , e sad ja da to dovedem da rade isto koliko god mogu .
I jos jedno pitanje , ne mogu da nadjem 470µF 6,3V a naj prebizniju zamenu sam nasao 470µF 10V dal da stavim njih ? Da ne komplikujem da blokovima ili bipolarnim .
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=12804
planiram veceras da narucim njih , grecove i trimere pa da znam sta da radim .
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6296
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=6731evo koji su to u semi
Na greskama se uci , evo sad trebam jos par stvari da narucim pa da vidim gde cu sve da se zaj..
Pa trebao sam da budem malo strpljiviji , mada prelistao sam sva poznata mesta za kupovinu i nisam nasao nista pametno .
Verovatn ima negde da se kupi nesto bolje ali trebao sam da pitam . -
2 minutes ago, NIXIE said:
Gledaš prvo datsheet. Tu se ne sme štedeti.
Pa gledao sam koliko se razumem , nisam nasao neke detaljnije podatke od fabrickih kond. pa da mogu da uporedim .
A svakog kog sam pitao kaze stavi iste vrednosti i vozi . Tako da me definitivno ceka nabavka boljih ali prvo da ih nadjem . -
Vidi prvo sa @guja011 da li još ima 15003/4. A ta razlika u ceni je beznačajna u odnosu na razliku u zvuku. Po meni naravno, neće se svi složiti.
Pa ajd da se raspitam , nije mi sad to nesto hitno bas sutra da kupim , imam sta da slusam dok ne sredim sve to .
Ako su ti izlazi bolji a ne moram da menjam jos nesto uz njih onda cu njih da cljam . -
5 minutes ago, NIXIE said:
Verovatno nemaju potrebnu RMS struju da tu rade. Novi odgovarajući jesu manji, ali nisu baš toliko manjeg prečnika. Trafo puni kondenzatore u jednom kratkom delu periode, recimo 1/6 vremena. Znači da bi stigla sva potrebna energija za rad pojačala u tom periodu protiče recimo 6x veća struja nego što bi bilo nominalno. To kondenzator mora izdržati u radu ili će brzo otkazati. Ovi mi ne deluju tako.
Dok sam trazio kond. gledao sam i dimenzije , ovo su naj veci gabaritno na koje sam naisao , a stvarno smesno izgledaju u odnosu na stare .
Za sad ce oni da rade a kad nekad budem naleteo na neke krstene zamenicu ih nije to problem
Trenutno na sajtu 9 članova, 1 Skrivenih, 262 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.6k
Ei Radio akustika SPS-200 Restauracija/Laki remont
in Solid State
Lose sam se ja izrazio , pridrzavace ih jer su nekih 6-7 mm do poklopca a na njima onaj mekani sundjer ili sta je vec pa on nece dati da usled nekih vibracija hladnjaci mrdaju .
Probao sam vec i obecava .
