1764 -
27
Postovi objavljeno od zbotic
Napravit ću ovog...
Jel su ovi to220 sto se vide izlazni?
Nisu. Na izlazu su MJL3281/MJL1302 i to samo jedan par, dok su ovi TO220 tipa MJE15032/MJE15033 i ima ih u VAS-u i nekoj vrsti diamond buffera koji prethodi izlaznim.
Ovo pojačalo se može samo ovako izvesti ili nikako. Problem je u tome što mu je sve na limitima izvodljivosti i stabilnosti. Mali odmak i pa pa....
Hvala za komplimente
zzz
Imaš grafove (loadline) nacrtane na onom linku koji sam dao u prvom postu, pogledaj......
BTW imam i ja dvije ECC82 pa ako bude neka dobra ideja možda nešto i sklopim na brzinu. Nastavite s prijedlozima
Eto, ja sam mu predložio rješenje sa trafom i cijevima koje ima. U picino oko točno. I još će raditi, a ja bih rekao i dobro unatoč teoretskim primjedbama.
Što se gaina tiče, neće pojačati do kraja i sve pet. 20dB gaina nekad dobro dođe, imam takav preamp sa E88CC i nikad mi zbog toga nije bilo žao. Svira dobro i beskrajno bešumno.
A koliki bi trebao biti anodni napon sa trafom od 250 V? Čovjek pitao......
Neki dan sam slušao Audio research SP16 i unatoč tome što je firma najčešće popljuvavana po forumima ovo pretpojačalo radi odlično. Treba mu još jedna ECC83, ali cijevi ne trebaju biti uparene jer koristi po jednu polovinu od svih cijevi za svaki kanal. Napon je nešto viši (318VDC) ali i to se da iskombinirati iz tvog trafa. Shema i servisni manual lako dostupni na Internetu.
Pogledaj ovdje pod 12AX7. Čovjeku je crko site, ali je ostala arhiva pa skini. Djeluje ozbiljno....
Sa trafom od 250VAC mogao bi dohvatiti potrebnih 300VDC.
- elektrokarabatak je reagovao/la na ovo
- 1
JBG, tamo po nekim recencijama piškaju firnajz na prirodnost zvuka ovog pojačala i zameraju da mora da se pali, gasi, štekaju ulazi i zvučnici kao po prepeličijim jajima...?
Ima nekih osobitosti, ali to se relativno lako rješava. Sva pojačala u AB klasi bez feedbacka imaju slične probleme. Ovaj moj za sada se ponaša normalno. Ima sigurno i desetak Wata u A klasi.
Da budeš bez brige stavi ovakav kardančić od par dolara. http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=10&t=131&start=40
Prije ozbiljnijeg slušanja trebati će nekoliko dana/tjedana testiranja rada.
Btw to će ovoj mojoj kopiji dići cijenu barem na 5000 eura jer i moj inženjerski rad vrijedi barem 200 eura dnevno. Barem je tako bilo dok sam imao vlastitu firmu. I onda ću sve to pokloniti onome kome radim pojačalo. Besplatno.
RIzikovao si.
Vrijedi pročitati kako je akustički tretman pod nadzorom stručnjaka napravio moj prijatelj Nebojša. Da se sagleda, odnosno nauči što je poanta....
- 2a3, black coffe and Aleks je reagovao/la na ovo
- 3
Sa otvorenim policama to je sasvim druga priča. Čak bi se i zadnja strana polica (ili sam zid ovisno o izvedbi) mogli obraditi tako da se dobije savršena disperzija zvuka. Npr. vrlo blaga hrapavost u kombinaciji sa nišama koje tvore police može biti potpuni akustički tretman.
S tolikim pleksijem i staklom teško bilo što pametno napraviti.
Jedino slušanje iz nearfielda, dakle što bliže zvučnicima i oni što bliže međusobno.
Apsorberi, difuzori, plafoni, tepisi bit će bolje ali nikad kako bi trebalo.
Magično oko prvo crkne, a s obzirom na godine, najbolje da ga uopće ne pališ dok ne zamijeniš sve elektrolitske kondenzatore, a poželjno i sve one ostale s papirnatom ovojnicom. Sa sasušenim elektrolitima učas pocrkaju i transformatori.....
Ta zvijer može i buksne počupati.....
Beter je beter, sto ne kazu za koliko. Par posto na sestoj decimali cistoce.
Zasto ne koristiti i monokristal srebra?
http://www.conductivity-app.org/download-single-text-pdf/cu_overview
Ali dobro, nekome te igracke spadaju pod ceif, red je da se plati za bes.
Tko ovo ne čuje, magarac.
P: Super Linear Cathode Follower
in Oglasi
Kao klasični cijevni preamp sa niskom izlaznom impedancijom samo što nema pojačanje.
Ako koristiš CD i imaš pojačalo čiji je gain veći od 26dB uglavnom nikada nemaš potrebu za dodatnim pojačanjem iz pretpojačala pa je u tom slučaju ovo pametnije rješenje. (najaudiofilskije )
