1764 -
27
Postovi objavljeno od zbotic
Ne mora imati PCM. Moguće je na čip spojiti samo DSD, a moguće je i DSD "direktno" (pojednostavljeno rečeno) pretvoriti u analogni signal samo pojačanjem i filtracijom.
Ma dobro će to da zvuči. Menjaj op ampove da sebi doteraš zvuk. Ja sam imao nesreću da čujem Fikusov samo DSD "dac" i posle tog zvuka ostatak je blajk. Zvuk je skoro kao dobar gramofon. AK4495 je ipak slabiji. Da se razumemo koliko malo košta ima super zvuk. Bolji, meni, od DACa koji je polovan oko 500e. Nije me interesovalo marka/model već šta mi je lepše na uvo tako da ne znam s kojim je upoređivan.
Ovaj moj je PCM DAC. Ako je DAC samo DSD to mu omogućava manji jitter (uvjetno o kvaliteti clocka) i značajno lakšu konverziju. S druge strane PCM format je veće rezolucije nego DSD. Dakle, PCM, DSD ili kombinacija su tri lrazličita konvertera koji su neusporedivi.
U svakoj od varijanti treba se nečega odreći, netko komfora, a netko boljeg zvuka.
Ili je firmware ili se s nečim drugim kolje. Pomažu druge verzije firmwarea, pa čak i druge verzije programa (foobar), a često treba i unazad sa varijantama. Imao sve opcije i varijacije na temu s raznim konverterima. Npr jučer instalirao Teac h01 neće pa neće i nakon nekoliko drkeljanja i resetiranja proradilo iz nepoznatih razloga kao što iz istih razloga i nije htjelo raditi. Ah ti kompjuteri
Probaj.
Kernel deinstaliraj jer je tu beskoristan....
Jesi li instalirao wasapi?
Da bude neke koristi od teme :
Kako napraviti "misterioznu" i "nedostupnu" CR diodu na slijedi na linku. Prosto ko pasulj . Inače u lamentiranju ima ili nema falsifikata bolje da ste me na opasku "kako se CRdioda može zamijeniti običnim tranzistorom" pitali "kako?"
Ali svejedno evo (iz altruizma)
http://www.vishay.com/docs/70596/70596.pdf
Inače sve CDR koje sam kupio na Ebayu su bile OK.
Pločice su:
i
Točno.
Pravio sam ja regulator sa TPS7A4700 ali mi nije uspio pa sam napravio Jorin. Sada ima i gotovih.
Može i bilo koji od gore navedenih, shunt je možda najbolja opcija. Navedeni LM-ovi su vjerojatno također dovoljni, ali crv radi.....
Ima shema, ja sam je maloprije gledao. Traži pod "Super Class A parallel power supply kit" od drugih proizvođača, shema je vrlo vjerojatno ista.
Edit: zapravo nije ista, ali vidio sam negdje i tu za "zerozone" pločicu
probace se HP-2 verzija, za DRV135
Ako se dobro sjećam taj je shunt regulator, naravno sa limitiranom strujom na izlazu. U svakom slučaju top opcija za DRV135
Zato što imam diode.
nesto mi sumnjivo da su kinezi nasli regulator diode. Na ebay su sve fake, a i u velikim prodavnicama ih nema. Ne bih se ja igrao.
koliko vidim, taj regulator ima nekoliko vrsta, od HP-X, HP-2, pa i ovo HP3...
Diode su prave (trgovačka smicalica zapadnog tipa), a sve da ih i nema, mogu se zamijeniti najobičnijim tranzistorom.
Ja sam uvijek mislio da su Kiseki i Koetsku ista firma. Moguće da postoji i neki razlog tome u prošlosti?
Ampera će biti onoliko koliko mu staviš snažan pass tranzistor (mosfet). Napon po želji, tako da se izjednače lijeva i desna strana diferencijala (zener lijevo i naponsko djelilo desno).
Upišite u Google "diferential amplifier regulated power supply" ili "long-tailed pair regulated power supply" i dobiti ćete varijacije na temu
Evo vam ovdje lijepo i jednostavno objašnjeno kako to funkcionira pa napravite sami svoj primjerak. Original!
http://www.electro-tech-online.com/threads/stabilised-power-supply-with-current-limiting.158/
Može i varijanta riješena sveg nakita i nepotrebnog kompliciranja: http://www.moxtone.com/Uskok_SSpre.html
O kakvom izumu, razvoju i testiranju pričate? Pa to je samo napajanje iz elektroničkog priručnika za srednju školu..... Kome se klanjate?
Ajd pozdrav............ i rekoh vam da je kineska pločica bolja od te...
Pojačalo Pass Labsa je ipak nekakvo djelo čije kopiranje nećemo reklamirati. Ima na Webu od pločica do kutija.
Napajanje poput ovog gore može se naći u stotinama uređaja i ne radi se o ničemu što prosječan elektroničar ne bi mogao ispreojektirati za jedno poslijepodne.
Hoće li na njemu zarađivati Indijac, Kinez ili netko treći meni svejedno, ja biram za mene najbolju opciju. Također je potpuno nebitno i tko će mu dati neko "audiofilsko" ime ili namjenu. Usput rečeno, kinezi prodaju i jedan phono preamp kojem sam ja objavio shemu prije desetak godina. Da ga mislim sada raditi kupio bih tu pločicu
Trenutno na sajtu 12 članova, 2 Skrivenih, 22 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.1k
DAC - šta kupiti...
in Digital
Nemam sada ekspres linkove trebalo bi malo potražiti. Čak se jednom davno pisalo o tome i na audiofil netu (konkretno diskretni bitstream dac).
Probaj početi ovdje:
http://www.webalice.it/meneghettig/Un%20DSD%20player%20autocostruito.pdf
