1764 -
27
Postovi objavljeno od zbotic
Pa napisao sam tko pažljivo čita ili da pojednostavnim; inferiorne u rezoluciji, ostalo je odlično, u rangu Focala.
- black coffe je reagovao/la na ovo
- 1
Što se tiče kasapljenja kineskih DAC pločica, ovaj moj zemo je to najbolje napravio.
http://www.diyaudio.com/forums/digital-line-level/211321-dac-cs4398-cs8416-cm102s-4.html
Malo se igramo sa Infinity Kappa 8.1. Neobično je kada ti u goste stigne nešto ovako veliko pa eto da podijelim s forumom vijest. Inače sviraju sasvim OK. Malo je zvuk starinski tj.laidback, ali moglo bi se živjeti s tim i na duži period. Mislim da bi mnogi forumaši bili oduševljeni njima barem koliko sam ja shvatio pojedine zvukovne preference i ukuse...
- thewitchermr je reagovao/la na ovo
- 1
Za Fikusa znam još dok je kucao shemu strujne letve u Notepadu tako da mi je čuđenje još veće jer ga nisam smatrao za nekog tko je sposoban napraviti pošten uređaj. Ali eto uzeću za opciju da se čovjek uči dok je živ pa je moguće da se i to promijenilo. Samo što me strah da to nije još jedan audiofilski hype.........
Koliko se sjećam taj DAC (ili možda neki stariji) se vrtio po Hrvatskoj pa nije bilo takvog "padanja u nesvjest" kao kod vas. E sad u čemu je kvaka, volio bih znati.....
Neka ga netko kupi pa ću doći na ljeto da čujem
Lijepa je to makinja za onog tko je sposoban za refresh i upgrade.
I to što kažeš.... Baš lemim chincheve na kabel od 1000 eura koje je odgrizao pas
Evo i mojih, ni najveća konjina tu ne može ništa slomiti.
Stalno su na aukcijama pa tko uhvati, uhvati.
Uvijek mi je smetalo kako je na kartama prikazan Antartik.....
Bili u posjet kod kolege Nina S. Više o svemu u temi na hr siteu http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=17&t=1394&start=210,
a ovdje video:
"Izgled vara" - reče jež i siđe s četke. A što bi drugo ja rekao :)
s moje strane samo toliko da bih momentalno prestao slusati svoje LP-e( a nadje se pokoji primerak),da treba da zivim sa X-Ono-om.Tehnokatija,sterilitet vs muzikalnost,mislim da ne treba dalje da ulazimo u detalje,jer ni PP1 cak iako je novije generacije,moze da podlegne upravo istim kritikama ako se uporedi sa nekim cevnim phonom,a zna se dobro da je i to isto non-plus ultra resenje
Taj PP1 je divan primer jednostavnosti,i ideje koja polako pada u zaborav "sto jednostvanije,to bolje" jer patkometrija,tehnokratsko onanisanje polako uzima vise preveliki zamah u danasnjem analognom hifisanju i drago mi je da citam da radi dobro i sa vintage Ortofon MC zvucnicom,ne samo sa Benz-om...
Kud koji mili moji odavde..
i kao sto sam rekao,no hard feelings prema ikome
"Promašio si ceo fudbal" jer u onoj "strašnoj" kutiji od Xona 95% elektronike je napajanje (80/95) i konverzija na balansirani izlaz (15/95) tako da je pretpojačalo ustvari minimalističko da teško da može biti jednostavnije. Ostalo bolje da ne komentiram, ionako se ponavljam godinama....
Super! I sam sam pronašao Doukmall i njihov "european store" na ebayu. Ima sve više kineskih trgovaca koji imaju skladište u Britaniji ili Njemačkoj. Vidio sam da i Along(pa neki dugi broj) također šalje iz Britanije poneku stvarčicu.
Roba je mrvicu skuplja nego iz Kine, ali jeftinija nego da te opali carina jer ovako dolazi iz EU.
"Convenient", bi rekli engležani.
Thanks!
E taj Along zna lagati pa mi je jednom poslao iz Kine umjesto UK, ali na njegovu sreću sve je prošlo OK. Digitalno pojačalo u kitu L15D.
75 mA po tranzistoru i to će biti na ljeto jako vrelo.
Za "slušalice" ne treba toliko, ali prva ideja je bila nabaviti AKG K 1000, a za njih treba. Kako se izrada rastegla, a u međuvremenu se pojavile planarne slušalice tipa Audeze i HIFiMan tako su AKG otpale, a ove nove su ipak malo veće osjetljivosti pa će za njih ovo biti overkill.
Snaga nikada nije na odmet, a ovo je kao da na klasične zvučnike spojiš 500W u A klasi
Kupio kućište na Ebayu u kineza "doukmall" ILI "douk audio" , a budući da drži i njemački lager ne plaćam carinu.
Da završimo godinu sa jednom audio DIY prinovom. Pojačalo za slušalice Dynahi, tuto finito. Ovo je mrak uređaj, najbolje pojačalo za slušalice koje sam imao prilike čuti, a sva koja sam slušao ne bih znao ni nabrojiti pa to možete smatrati vrh vrhova. O pojačalu je sve napisano na Internetu pa da ne duljim evo fotografije.
- zerowaf and black coffe je reagovao/la na ovo
- 2
LM723 sa gomilom shema. PCB-ova i amperima po želji. Google....
Mala pomoc
in Tubes
Umjesto selenijskog ispravljača napravi klasični graetz pa iza njega, a prije prvog elektrolita stavi otpornik od 150ohma/5W. Otpor možeš i povećavati dok ne dobiješ željeni napon.
Otpornik na izlaznom trafu je tu vjerojatno da izlazni trafo ne ostane bez opterećenja pa provjeri je li se prilikom uključivanja zvučnika on isključuje.
Da znaš za ubuduće, Xono se može nafitiljat da pojačava skoro do 3500 puta....., a moglo bi uvjetno i više.
Editirano.
Trenutno na sajtu 4 članova, 2 Skrivenih, 589 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema435.5k
in Fresh Gadgets Galery
Moglo bi se čak kazati da Kappe imaju voluminozniji zvuk, što je i za očekivati od tolikog bas drivera....
