1764 -
27
Postovi objavljeno od zbotic
Pojačalo za slušalice od modificiranih kineskih lego kockica. Napajanje sa opampom u feedbacku, pretpojačalo sa LM4562, izlazni buffer sa TPA6120 (current feedback) i zaštita za slušalice. Napravio sam i malu regulacijsku pločicu koja će između ostalog služiti i za 24/192 DAC (koaksijalni/optički ulaz) koji se čeka.
BTW ovo gore je neka vrsta tehničke probe pa ako je kvalitetom prihvatljivo imam doma na pločama glazbe koja je nenabavljiva, davno snimljena, neke u komunističkim zemljama (valjda nitko ne traži tantijeme za autorska prava ) pa mogu povremeno nešto zakačiti.
Neke od tih snimaka držim za ljuti HI-END..
Nadam se da je sada OK. Novi je link i prepisan je tekst iz prijašnjeg posta da bude sve na jednom mjestu
Nešto eksperimentiram oko snimanja sa gramofona. Za probu napravio sam jedan snimak 24bit/96kHz pa ako nekoga zanima kako to izgleda kod mene, možete skinuti na sklijedećem linku.
LINK:
https://www.dropbox.com/s/y24si6nj2vk4ntu/rip.zip?dl=0
File je zipani flac.
Oprema je slijedeća:
Nottingham Analogue Spacedeck / Spacearm
Zvučnica Benz Mico ACE
DIY Xono pretpojačalo
6 metara običnog kabela na balansiranoj vezi
DIY konverter Balansirano/nebalansirano sa opampovima
Obični Bandridge kabel nebalansirano
Kompjuter sa Asus Xonar DS karticom
Sve je original snimljeno, bez ikakve naknadne obrade.
Ploča je tako tako kvalitete, igla na zvučnici je dosta stara, ali sve skupa nije loše ispalo bez obzira i na budget zvučnu karticu.
Insalirat ću. BTW imao sam ja taj dropbox samo nemam pojma gdje je nestao....
Link više ne radi, molim moderatora da ga izbriše.
Smisliti ću nešto drugo......
Ako ima neki prijedlog kako zakačiti 150 Mb....
Nešto eksperimentiram oko snimanja sa gramofona. Za probu napravio sam jedan snimak 24bit/96kHz pa ako nekoga zanima kako to izgleda kod mene, možete skinuti na sklijedećem linku. Ima mogućnost deset downloada.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kada je motor ovako postavljen onda remen lakše pada, a to je ionako jedna od Thorensovih većih mana. Eto sreća u nevolji da ima kupiti novi remen.....
Tih par piknica bušilicom bi moglo imati efekat recimo prvih deset sati vrtnje u ležaju, ako i toliko......
Za početak odnesi pojačalo nekome tko se razumije u to, npr. Zen; Guja, Borko itd. (da se netko ne uvrijedi ovi su se javili u temu). Oni će ti pregledati stanje pojačala, izmjeriti DC napon na izlazu (offset) i mapraviti par obaveznih zamjena (malecki elektroliti na kritičnim mjestima, trimeri za regulaciju mirne struje i offseta itd.) Onda ga slušaj do trenutka kada budeš mogao donijeti ocjenu je li pojačalo ispunilo tvoja očekivanja. Nakon toga otvori na forumu temu pa ćemo predlagati upgrade. Pojačalo je dobro, a ima potencijal i za ozbiljan zvuk. Konektori sigurno nisu među prvih dvadeset stvari koje bi trebalo unaprijediti.
BTW ne zaboravimo da svi klasični deterdženti na bazi perborata trebaju neku temperaturu za djelovanje (40°) što je za ploče veliki problem. Deterdženti na drugim bazama (triton, tergitol i sl.) su poželjni uz uvjet da se lako ispiru.
Calgon ili Calgonit izgleda da sam ipak ja zamijenio nazive, ali svejedno su oba neupotrebljiva...
Onda je to Kalgon. To nikako ne, jer je preagresivno i nebi se isčistilo iz brazdi ni nakon dugotrajnog ispiranja.
Svrha deterdženta ovdje nije klasično pranje nego smanjenje površinske napetosti vode u dodiru za eventualno zamašćenom površinom. Koncentracija je takva da ispiranje ne treba. Pere ultrazvuk. Sve sam već gore napisao....
8 hours ago, grau said:
20 minuta po ploci? nije bas neki kvocijent efikasnosti, 3 ploce na sat. mislim, za nekog ko ima kolekciju ploca ovo je siguran put u ludilo ili barem opadanje kose (ne od ultrazvuka)
Perem dvije ploče zajedno, a može i više. Sve je automatizirano tako da je utrošeno vrijeme cca minutu po ploči. Sušenje na istom onom nosaču uz pomoć ventilatora. A i nigdje mi se ne žuri. Ionako dnevno mogu poslušati 2-3 ploče, danas ih operem, sutra slušam pa tako do odlaska u starački dom
Kalgonit je koliko je meni poznato sredstvo za sprječavanje stvaranja kamenca u strojevima za pranje rublja. Kamenca ovdje nema jer se on stvara (u vodi) na temperaturama preko 60-65 stupnjeva.
Korištenje takvog preparata u druge svrhe za mene je potpuno besmisleno.
Je li pitanje ozbiljno?
Neka ostane zapisano ako se netko bude zanimao za ovo.
Vrlo je važno da temperatura vode bude između 33 i 35 stupnjeva, a deterdženta je optimalno dvije kapi na 6 litara obične vode. Ploča se obavezno mora rotirati, moja to radi brzinom 3 okr/minuti. Trajanje oko 20 minuta.
Rezultat spektakularan
BTW imam još cca stotinjak takvih, tek proučavam
Ako dobro razumijem sa slike ovi dodaci koštaju dodatno.
Inače te četke su za ovaj način rada uglavnom nepotrebne. Mogu eventualno poslužiti da se razbiju veći zračni mjehurići koji se formiraju radi površinske napetosti vode. Tu je ključna brzina vrtnje. Kod mene je 3 okretaja u minuti. Ukoliko bi se koristila kvalitetna destilirana voda i neki deterdžent tipa Tergitol mislim da je to kraj krajeva što se tiče čišćenja ploča. Ja za sada koristim običnu vodu i na ovih 6 litara stavim jednu kapljicu deterdženta za posuđe. Upravo danas kupio i medicinsku kapaljku tako da to bude baš jedna kap. Nema ispiranja.
BTW uz čistač, kupio sam i veću količinu novih antistatičkih kesica tako da očišćene ploče ne idu nazad u zaprljnu ambalažu.
Ufff. Ovo bih ja zabranio.
Obično ne klapa nešto tipa ove babuške već se u samom kondezatoru ako je većeg kapaciteta i lošije izrade pomiče unutarnji smotuljak. Sve je to iz iste tvornice, na nekima piše Rubycon, na nekima Nichicom, Chemicon, Elna for audio i što god treba
Trenutno na sajtu 0 članova, 0 Skrivenih, 11 Gosta (Pogledaj celu listu)
Ukupan broj tema434.7k
Koju konekciju koristite i plaćate?
in IT
Kod mene je Flat 10Mbps download, upload je nešto smiješno i skupa s telefonom koji ne koristim plaćam oko 20$ mjesečno. Prije sam plaćao 30$ pa sam sada prešao na nekog sirotinjskog operatera. I još se žalite na loš standard u Srbiji
