1764 -
27
Postovi objavljeno od zbotic
Kod mene upravo završio jedan neispravan Datakustik S.K.-1 pa mogu dati slušna iskustva ako ga popravim. Shemu tražim.....
Ima šalabahter kad što kopi/pejstati.
Offtopic:
Tražim shemu od Nuforce IA 7 (verzija MKII) ili što slično pa ako netko ima ili zna o čemu se radi bio bih zahvalan.
Opamp bootstrap bootstrap.pdf
Grau već napravio prvi korak ka PC DACu. Nabavio thin client.
Ja se spremam na drugi korak DSD USB receiver.
Ovo sam našao kao najpovoljnije.
Da li mislite da je ovo dobra kupovina? Ne mislim finansijski nego kakav je kvalitet?
Pa posle toga da švajsujem neki aLa lampizator LPF i izlaz.
PS Ili da izaberem ovo?
Da li kutiče vredi 40Evra doplate ili je i neki drugi kvalitet na strani prvog?
Imam nešto od tog smsl-a i kvalitet izrade je OK, ali ništa posebno. Vjerojatno je onaj modul iz drugog linka isti unutra, ili je vrlo sličan. Meni se ne sviđa HDMI veza jer je sve presitno i teško se lemi ukoliko bi be spajalo na neki DIY.
Moguće je (push-pull A klasa), ali to je sprava samo za DIY frikove ili vrsne elektroničare jer mu sigurno treba ozbiljan refresh, a to je kod Luxmana sve samo ne jednostavno.
Ne vidim problem, ako se pravilno upotrijebi.
S obzirom na cijenu od 8 dolara (bez velikih elektrolita) raditi će bolje od velike većine gotovih čip regulatora, a možda i puno dalje od toga......
Pretpojačala u A klasi, uobičajena DAC digitalija itd....
Sve Ok, samo što su TIP142/147 ipak 4 tranzistora
Svojevremeno sam imao Audio Analogue Puccini koji radi na sličnom principu i bio je za mene (i ostao) najbolje zvučeće pojačalo sa Darlingtonima. Opamp je bio NE5534 od Texasa i sjećam se kako je konstruktor tvrdio da je to najbolji opamp za tu poziciju.....
To je tako uvijek, mada se sa kinezima nikad ne zna "što je pisac htio reći"
S fotografiji se vidi da ma DSD izlazni pin.
To ima i Denon DVD 3910 kojih imam dva komada, od čega sam zadnjeg kupio na Ebayu za 120 eura, a da priča bude još bolja čita i presnimljene SACD-ove. To već radim ima cca 5 godina i imam stotine takvih SACD-ova koji od svega najbolje sviraju. Usput je i Denon dobio pošteni upgrade.....
O sve mu tome sam još davno pisao samo je to izgleda bilo malo prerano.....
2011. godina http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=14&t=330
Kratica SCF gore, za one koji ne znaju, znači Switching capacitors filter, a zapravo je najvažniji dio svakog jednobitnog DAC-a. To upravo pokušavate improvizirati......
Nećeš to riješiti bez "switched capacitor networks". To je ustvari izlazni dio svih modernih DAC-ova.
Ono što bi bilo zanimljivo, naći načina da se to spoji na TDA1547. To bi bio posao......
Možda mi kasnije padne na pamet još kakva ideja pa nešto iskombiniram poput zamjene nekog USB-a optikom ili SPDIF-om.
Moguće je dodati i još ulaza preko dodatnih receivera i SPDIF preklopnika (ima ih kupiti na Ebay-u).
BTW DSD DAC već imam kao poseban uređaj (JLSounds).
Jedan USB (CM6631A) je preko I2S povezan sa AK4495. Ostali (CS4398) imaju na pločici receiver preko kojeg paralelno primaju USB i SPDIF.
Dakle postoje tri kategorije kvalitete po jitteru.
1. USB asinhrono na DAC (CM6631A + AK4495) (24/192)
2. Samo SDPDIF (AK4396) (24/192)
3. USB (16/48) u kombinaciji sa SPDIF (CS4398) (24/192)
Sve je tako i po kineskim postavkama s time da će DAC povezivati razne uređaje od kompjutera preko tableta, kvalitetnih playera i ostalog (TV prijemnici, DVD playeri i sl.). Poanta je svu kućnu digitalu spojiti na jedan uređaj, a da to ipak bude na visokom kvalitativnom nivou.
Osnovni problem kod sličnih komercijalnih uređaja su razna preklapanja u digitalnoj domeni (releji, razni čipovi itd.) što nužno izaziva jitter i ne omogućava optimalizaciju po jednoj frekvenciji clocka.
Nije neka super pametna naprava, ali je cijena kineskih kitova takva da mi je ovo najjednostavnije rješenje za doći do cilja. Pojedinačno je sve već isprobano i sjajno radi pa nema razloga da sve ne bude u jednoj kutiji, obogaćeno poštenim napajanjem i kvalitetnim izlaznim bufferom koja omogućava bolje daljnje povezivanje.....
Pa nisam popravljao konkretni deck, ali 80% kvarova na takvim uređajima dođe kao posljedica hladnih lemova ili pucanja štampe na dijelovima koji se puno griju ili se nešto pomiče. Po opisu kvara to je nešto oko regulacije snimanja ili sustava glava ili čipova za snimanje.
Provjeri sve spojeve oko velikog potenciometra za kalibraciju snimanja.
Ok. Ako chip ima zajednicke pinove za DSD i PCM da li u tom slucaju jitter manji ako radi u DSD modu ili je svejedno?
Npr 4490 ima PCM, DSD bit 0 i DSD bit 1 modove gde u ovom trecem zaobilazi Soft Mute i Delta Sigma Modulator. Sta bi po tebi trebalo najbolje da zvuci?
Sa druge strane 4495 nema dva DSD moda i mogucnost da zaobidje modulator...
Nije svejedno. Svaka pretvorba, preplitanje signala ili čip za odabir unosi jitter. Konkretno ti ne mogu adhoc odgovoriti, trebalo bi sve dobro proučiti, a toliko volje i vremena baš i nemam...... Malo je ljudi koji to mogu ovako nabrzaka, na forumu, napisati......
pred-predpojačalo za mc
in Solid State
Da si kod Xono sve stavio na maximum, mislim da bi bilo dovoljno. Ako nije, može se još pojačavati uz pomoć lemila, a teško da će išta od ove druge skalamerije to napraviti bolje....
