zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Da još malo opišem ovu idiotariju;Releji su deklarirani kao 24VDC. Međutim u realnom životu napajaju se sa 17VDC. Kondezator klase X2 i otpornik u paraleli spuštaju izmjenični napon na nekih 36-39 VAC. Nakon toga graetz to pretvara u istosmjerni napon. Postoji dioda za gornji limit, a releji su spojeni u seriji tako da je na svakom pad napona pola od ispravljenog, koji pak zbog nekakvog otpornika i diode padne na cca 35VDC što je gore navedenih 17VDC po releju. Ideja je bila vjerojatno da napon bude toliko nizak da releji jedva okidaju i ako napon mreže padne ispod neke vrijednosti npr. 190 VAC da se releji isključe. Sva ta idiotarija funkcionira u startu, ali naravno, s vremenom X2 kondezator izgubi dio svoj prvobitnog kapaciteta i više ne može postići napon koji je potreban da sklop proradi. Genijalno, zar ne
  2. Evo izvještavam vas da je kvar ustanovljen. Glupa ideja da se releji napajaju bez transformatora je producirala i kvar, kondezator za izmjenični napon. Za par dolara većeg troška u proizvodnji ovo se sigurno nebi dogodilo.Sve ovakve letve s vremenom će prestati raditi iz istog razloga. Možda je to čak i namjerno napravljeno........
  3. 1. Posebna regulacija napajanja za DAC.2. Upgrade clock-a (Tent ili slično) s posebnim transformatorom i regulacijom.3. Zamjena postojećih opampova sa OPA2134 ili sa AD8620 (ukoliko su SMD, pritom treba paziti na dozvoljeni napon).Inače filter je upravo onakav kakav traba biti za bitstream. Šteta je što nema balansirani izlaz, a što nije problem napraviti. Vjerojatno predviđeno za skuplji model, pa onda skinuti pripadni service manual i na posao.
  4. Nije nikakvo hibridno kolo već 6 varistora (po dva u bloku) i 3 termo-osigurača. To mogu garantirati. Tako je i označeno na pločici.Varijacija na temu ovog: http://myweb.tiscali.co.uk/nuukspot/decdun/mccircuit.htmlA to je na webu barem 10 godina, koliko ja znam.
  5. Preko onih paralelnih jumpera (žica) sa crvenog "čuda" dolazi 30 VAC na četiri diode koje su u graetzovom spoju. Nema 24 V na relejima, jer je u igri i triger tj sklop koji je preko one dolje žice i bijelog konektora spojen na vanjski izvor napona kojeg daje neki uređaj. Ovih 30 VAC mi je sumnjivo. Ma sve je to veliki bulšit.
  6. Ma evo kako to izgleda.Ono crveno su nekakvi custom varistori, koji usput (valjda) spuštaju napon na 30 VAC. Nakon toga ide jedan graetz spoj direktno iz toga koji daje napon za one releje. Releji se trigeruju sa naponom iz uređaja i to je onaj dolje sklop sa gotovim graetzom. Za filtraciju RFI/EMI služe one jadne zavojnice i kondezatori i to tako da je jedna zavojnica (sa tanjom žicom, moš mislit uštede) za male potrošače, a druga veća zavojnica i ona dva kondezatora zajedno za veće potrošače. I to je to. Veliko sranje, lijepo pakovanje.Uglavnom, releji ne okidaju, za sada ne znam zašto, a neću se puno ni truditi da saznam jer nije vrijedno truda.Fotografije:
  7. Da, izgleda kao to.Sada mi još preostaje samo da skužim kako to funkcionira i što je crklo....Inače radi se o Monster HTS 1000. Naravno, u pitanju je još jedna prodaja magle u audio industriji. Ako netko slučajno ima shemu, dobrodošlo.
  8. Preko ovoga spojen je nekakav surge filter na ground.Ono što mogu pročitati s njega je R600. Trenutno pokazuje beskonačan otpor, pa sumnjam da je pregorio.O čemu se radi?
  9. zbotic
    Paypal - Srbija
    Ne distribuiraš svoje podatke i broj kartice svakome već samo PayPalu koji je tvoj posrednik.PayPal štiti tvoj pravni interes u slučaju problema u transakciji. Sudskim putem u tvoje ime utužuje dug.
  10. zbotic
    Pojacalo za slusalice
    Sada još slijedi potraga za AKG K1000, za ostale slušalice ovaj Dynahi je ionako teški overkill.
  11. zbotic
    Stiglo prije neki dan.Dynahi headamp i sigma22 power supply.
  12. Kad si ga već spomenuo, evo prije par dana upravo mi je stigao. Pločica je uistinu top kvalitete.
  13. http://www.diyaudio.rs/topic/75-dioklecijanus-homeaudiotheatrus/page__st__80Naručuju se iz Partsconnextion-a.
  14. zbotic
    Evo ovdje sve, ako bude trebala PCB ili uputstva javi da ponovo refrešam linkove.http://www.accosijek.com/forum/index.php?topic=595.0
  15. zbotic
    Aleph 5
    Pa tih 0.145 si već izmjerio, zato je u formuliDa budem precizan do kraja.1 - (0.145 / 0.300) = 0.521 - (0.145 / 0.400) = 0.630.300, 0.400 itd. su moguće izmjerene vrijednosti bez tog 450ohma otpornika.Ostalo sam već objasnio.
  16. zbotic
    Aleph 5
    To može čak biti i dobra vrijednost.Napravi ovako:Odlemi skroz taj otpornik od 450 ohma i izmjeri AC kao što si radio do sada. Dobiti ćeš neki broj npr. 30 mV. Ako je ta vrijednost onda ti je AC gain 52%, ako ti je izmjerena vrijednost 40 mV onda ti je AC gain 63% itd.....1-(14.5/30)=0.521-(14.5/40)=0.63Uz malo matrematike (računanja unazad) lako ćeš izračunati što ti treba. Uzmi da ti AC gain bude 60-70% zaokruži na neki otpor, zalemi i uživaj. Neće se zbog razlike od 5-10% ništa pametno dogoditi.
  17. zbotic
    Aleph 5
    Nešto ti je tu krivo ili krivo mjeriš, ne može biti tako malo.Ako je sve OK, otprilike 40 ohma manji otpor na toj poziciji daje 5% veći AC gain.Provjeri bias....
  18. zbotic
    Aleph 5
    Evo, slikovito prikazano na primjeru Alepha 30 što znači skoro ista stvar za Aleph 5. Aleph30by Algar_emi.pdf
  19. zbotic
    6 x 47000 uF
    Mislim ubaciti gotovi graetz barem od 50A jer tako i inače radim. Gotovi graetz mi se pokazao dosta otporniji od dioda, ne sjećam se kada mi je neki izgorio. A zavojnice mislim da nisu više od 1 do 1,5 mH. To je kalem visine cca 6 cm vanjskog promjera 5 cm, a unutarnjeg oko 2,5 cm. Neću ići na trafo lim kao u prethodnoj tridesetici. Taj mi je uspio spaliti jedan trafo, ali jako potpomognut mojom vrlo glupom greškom, ali to bi već išlo u temu "što je meni ovo trebalo"
  20. zbotic
    6 x 47000 uF
    Ukupno je 282 000 uF. Kondezatori bi bili u Alephu 5 na način da su postavljeni kao C_L_CC. Je li netko pokušavao staviti ovoliko kondezatora na jedan trafo, kakva su iskustva?.Trafo je solidan 750 VA. Soft start je zamišljen sa dva NTC-a u seriji (2 x 10ohma /6 A).Naime, kondezatori su mi jeftiniji nego druge opcije sa manje uF, samo se mislim hoće li trafo riknuti? Kondezatori su Kendeil 47000uF/50V.Mišljenja?
  21. Vremena za projektiranje nemam, a nemam ni sličan gotovi PCB.Međutim, ima jedan program s kojim je tako lako naučiti raditi da se sve može savladati i napraviti u jednom danu. Dovoljno za ručnu izradu pločice, a već mnogi rade i strojno iz programskog predloška.http://www.expresspcb.com/
  22. zbotic
    CISTA STRUJA
    Ideja ti uopće nije loša, samo što je realizacija komplicirana iako se na prvu ruku ne čini.Budući sam i ja razmišljao o nečem sličnom, kao osnovni problemi bili bi:Kako osigurati konstantnu snagu izvora. Vjerojatno velikim zamašnjakom na generatoru koji bi onda bitno povećao dimenzije i poskupio izvedbu.Kako osigurati bešumnost takvog izvora. Ovo podrazumijeva posebnu prostoriju i po meni izvedivo je jedino u slučaju obiteljske kuće, odnosno dislocirane kućice za generator.Efikasnost (odnos utrošeno/dobiveno) je vrlo mala, što bi povećalo potrošnju struje najmanje 2-3 puta.
  23. zbotic
    Onkyo super servo
    Evo ja service manual od preampa.http://rapidshare.com/files/444349617/onkyo.rarSada nemam vremena za gledati o čemu se radi pa prepuštam nekom drugom.........
  24. Hvala ninja, Ovo ljeto se nadam da se opet vidimo i očekujem da ovog puta ostaneš koji dan duže...... Ne smijemo zaboraviti da su u ovom projekti volonterski sudjelovali i Zen Mod i SuperFi (Igor). Njima također puno hvala. Ako sam nekog zaboravio neka oprosti, vrijeme ide, a hard disk u glavi postaje premalen.
  25. Mogu navesti jedan primjer kako kabel može značajno utjecati na zvuk. Iz iskustva mogu tvrditi da ovo nije rijedak slučaj. Na žalost kabelofila problem je opet u pojačalu.Pojačalo može biti osjetljivo na frekvencije npr. preko 100kHz. Jednostavno, prisustvo takvih frekvencija izaziva nestabilnost pojačala zbog loše projektiranih kompenzacija. Kabel neke jednostavne konstrukcije lako provodi takve frekvencije što se može događati ili preko interkonekata (ground) ili preko strujnih kabela. S obzirom da filteri u pojačalu nisu dovoljni da suzbiju ove frekvencije, bolji kabel biti će onaj koji se više ponaša kao niskopropusni filter (upleteni vodiči i slično). Npr. MIT kabeli u onoj svojoj kutijici imaju kondezator i otpornik što baš čini niskopropusni filter).Dalo bi se nabrojiti još ovakvih slučajeva, ali u principu problem je uvijek u loše projektiranim uređajima, a ne kabelima. Neki kažu da se kod skupih komponenata lakše čuju razlike. Lako moguće, jer kod pojačala koja pucaju na frekvencijske domete u megahertzima i sa velikom brzinom (slew rate) puno lakše dolazi do oscilacija. Naravno da tehnološki dragulji ni ne pomišljaju biti nestabilni. Danas je takvih sve manje.Mojih 5 centa....
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 145 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.1k
    Sanjalica
    Sanjalica
