zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Možda ovako nešto. http://www.emissionlabs.com/datasheets/EML1605.htm
  2. Ništa lakše; staviš ga u ekspres lonac začepiš rupe i zagriješ dok tlak ne bude 10 bara.
  3. Može, ali je učinak smanjen. Naime, zrak struji zbog razlike tlaka tj. temperature, a ako su rupe na hladilu, ta razlika tlaka je manja jer je razlika u temperaturi mala. Osim toga, nepovoljno djeluje i zakretanje smjera strujanja zrak.
  4. Kada bi imao prislino hlađenje (ventilatorom) možda bi i imalo smisla. Ovako, uz slabi protok zraka prijenos topline između hladila i sloja zraka bi bio samo neznatno bolji (možda u promilima) radi viskoznosti zraka.
  5. Odgovor na prvo pitanje i objašnjenje: http://sound.westhost.com/class-a.htm
  6. Galvanski odvajač npr. http://www.ms-zagreb.hr/hr/proizvodi/1/17/filteri-izolatori.htm postoje i puno jeftinije izvedbe
  7. imam ja klimu (split sistem) od Mitsubishia staru 20 godina i još uvijek radi bolje od ovih novih "čuda tehnike" (inverteri i sl.)
  8. Ma sve OK.Pomislio sam da je i vas uhvatila neka fobija pa je počelo sa cenzuriranjem. Nemam puno vremena u posljednje vrijeme pa ne znam što se događa na forumima, ali čim se počne nešto puno moderirati to je za mene znak za uzmak. A posebno sam osjetljiv na cenzuriranje nečega što ima veze sa Borom. On je zadužio diy zajednicu za dugo godina i ne možemo mu se nikad dovoljno zahvaliti. Naravno i mnogi drugi.
  9. A gdje je nestao jedan moj post? Je li to neka lokalna igra cenzure? Da znam hoću li se dalje javljati na forum!?
  10. Kurve, sve redom.
  11. Da se nadovežem na jednu drugu aktualnu temu, ovdje će biti triple emiter follower sa 6 izlaznih tranzistora po kanalu i napajanjem 55-60 VDC, dakle očekivanih 120-150 W po kanalu (pravih). Ostale priče o Theti već sigurno znate.....
  12. Hladila i kondenzatori za Thetu ultimate.Kondenzatori 10 x 10 000 /100V dimenzija 50 x 105 mm, hladila 400 x 200 x 40 mm. Sa hlađenjem vjerojatano više neće biti problema
  13. zbotic
    SOIC-8 na DIP-8
    Lemilo, klasika, 20W sa vrlo tankim i zašiljenim vrhom, žica za lemljenje Stannol 0,5 mm (Sn60Pb39Cu1), čišćenje lemila nakon svakog dodira (sa žicom za ribanje u domaćinstvu), a za otpuhivanje viška lema zrak u spreju pod tlakom.Za skidanje opampova, što je mnogo teži dio posla, koristio sam improviziranu bakrenu čeljust, koju sam sam osmislio i kao takvu ubacio umjesto klasičnog vrha u lemilo.Ruku je pri radu potrebno dobro fiksirati tj namjestiti dobar oslonac iznad pločice.Strpljenje i rutina....Ide to jer su nožice takvih opampova već tvornički pripremljene za lemljenje (pokositrene). Dovoljno ih je samo kratko, čvrsto i precizno dotaknuti vrhom lemila.
  14. zbotic
    SOIC-8 na DIP-8
    He he he. Preoptimističan si...:good2:Ovo su MAX9632ATA i MAX9633ATA i dimenzije su označene kao 8 pin TDFN, ali ovi manji u priloženom linku. http://www.siliconfareast.com/tdfn.htmMislim, ni sada mi iz datasheeta nije jasno o kojoj se dimenziji radi, ali kada sam vidio što je stiglo, samo sam se nasmijao. BTW radi se o vrhunskom opampu, ali na svu sreću dobio sam i jedan paket MAX9632 ASA koji je klasični 8 pinski mini SOIC. To je već upotrebljivo.... A i s ovim prije ću se poigrati pa što bude. Javim rezultat....BTW šteta što jučer nisam poslikao pločicu u Rotelu RSP1098 u kojem sam zamijenio pedesetak takvih mini SOIC opampova. Uglavnom radeći na balkonu, pod dnevnim svjetlom i uz pomoć povećala. Sve za HI-FI
  15. zbotic
    SOIC-8 na DIP-8
    Jučer mi stigli samplovi iz Maxima. Najnoviji opampovi. Najprije sam razmišljao zašto su mi poslali praznu kuvertu, a nakon detaljnijeg proučavanja sadržaja ustanovio san da su opampovi ono što bih trebao gledati mikroskopom. Najmanje upola manji od klasičnog SOIC-a. Više ni adapteri ne pomažu. Samo roboti.
  16. To je taj sklop.Ispred toga zasebni transformator, najbolje kako je opisao ZZZ, pa nakon ispravljača CLC filter pa onda ovo gore. I to je sasvim dovoljno.
  17. Jednom prilikom imao sam baš taj modificirani Marantz CD4000. na fotografiji se vidi Jungov superregulator i paralelni dacovi (pigiback). Vjerojatno neki TDA. To je bilo in.To je sviralo stvarno dobro. Moglo je u konkurenciju sa playerima od 1000 eura. Nemodificiranim, naravno.
  18. Ne, mislio sam na onaj gdje je regulator LM7808 nakon kojeg slijedi obično emitersko slijedilo. Svakako da je taj shunt još bolji samo od toga nemam shemu.Evo članak koji sam prije spominjao. Odnosi se prvenstveno na bitstream dacove, ali može i na clock. Ima koristi barem proučiti.Vjerujem da je i taj Tentov shunt nešto na ovu temu ala Westlake. John Westlake voltage regulator.doc
  19. U principu da. Opampovi obično rade sa velikom povratnom spregom tako da im Jung ništa ne ograničava, a dobro filtrira. Po meni idealna opcija. Jung baš i nije za clock zbog ograničenog bandwidtha.Imao sam neke regulacije za clock od Westlakea pa ako nađem zakačiti ću. Inače, regulator sa Tentove stranice, pojačan sa CLC filterom odmah nakon graetza je već overkill za clockove.
  20. Ja bih kao primjer jednostavnog, dobrog i učinkovitog napajanja naveo Marantz SA-1. Shema se lako nađe na internetu. Može se analogna sekcija s opampovima dodatno regulirati Jungom. Ako je u pitanju bitstream ili slično onda se situacija nešto komplicira. Za clock-ove uvijek posebno napajanje iz vlastitog transformatora. Dodatni CLC ili CRC filteri u pravilu ne škode
  21. Evo i malena pločica za DC blocker, ako zatreba: dc blocker.pdf
  22. Ovo lijevo je sklop br.2.A na desnoj fotografiji kako je spojen ground (Bryston).Samo je otpornik 10 ohma umjesto 100 ohma
  23. Rastavio sam Thetu s prve stranice teme i Tehno integrirac s druge stranice teme i sastavio novi Tehno superintegrirac. Theta će dobiti novu reinkarnaciju u obliku Theta Ultimate sa tri para tranzistora po kanalu i svim što je na testnom primjerku usavršeno. Također i velika bočna hladila što me najviše mučilo kod rastavljenog primjerka. U kutiju od nekadašnjeg Tehno integrirca ide jedan projekt iz Elektora ("HI-END Elektor amplifier")Ovaj "superintegrirac" sada ima sve što moderno pojačalo treba imati.1. soft start2. blokada DC napona iz mreže3. elektroliti 4 x 22000 uF (napon je 43V)4. transformator za pretpojačalo5. regulacija za pretpojačalo6, pretpojačalo sa OPA134 i TLE 2071 sa četiri izlaza (jedan za pojačalao,drugi sa ofsetom, treći sa kondezatorom, četvrti za snimanje) i pet ulaza.7. glavno pojačalo je Borin Tehno8. regulacija za releje (pored lijevog transformatora) sa odgođenim uključivanjem (mute sklop)9. zaštita zvučnika10. ulazni relejiOsim standardne opreme, sa stražnje strane tu su još i prekidač za pretvaranje integrirca u izlazno pojačalo, zatim sklopka za isključivanje zvučnika (preko zaštitnog sklopa) i strujna utičnica za dodatni uređaj (npr. pretpojačalo ili CD).Prednja ploča trenutno u fazi planiranja. Vjerojatno crni akril ili staklo.
  24. zbotic
    Aleph 3
    Ima ima. Samo skupo.:blink:http://www.stereophile.com/content/musical-fidelity-titan-power-amplifier-page-2:clap:
  • Trenutno na sajtu   2 članova, 0 Skrivenih, 66 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
