zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    Elliot P3A
    Ovo pojačalo napravio sam prije četiri godine, a tek sada sam ga stigao pustiti u rad. Radi se o odličnom entry level uratku, mislim da se mnoga komercijalna pojačala trebaju postidjeti s obzirom da ova krajnje jednostavna shema bez problema obavlja svoj posao. Gotovo školski primjer CFP (complementary feedback pair) topologije. Odličan DIY početak. Karakteristika ovog pojačala je da je bias tranzistor u vezi sa driverskim tranzistorima, a ne na hladilima sa izlaznim tranzistorima. Pločicu na kojoj je pojačalo rađeno dobio sam gotovu, a ako netko ide raditi svoju verziju bilo bi dobro da se pri rasporedu komponenti vodi računa o tome.U konačnosti pojačalo radi dobro, transparentno, sa dobrom bas ekstenzijom jedino je u visokima malo reskije u odnosu na HI-END konkurenciju.shema:
  2. A to se baš nešto ne usuđujem. Znam da crno eloksirani aluminij dobije neku ružičastu nijansu kada ga se grije.
  3. Čistio sam nitrom i acetonom manji komad onog što treba skinuti. Nije loše, ali je ipak malo ostalo. Onako, svijetlo sivo (skoro prozirno). Za sada nisam oštetio eloksaciju. Međutim za ovaj veći komad trebati će cijela vječnost za istrljati.
  4. Dakle, sitotisak je na crno eloksiranom brušenom aluminiju. Kako ga skinuti u potpunosti, a da aluminij ne promijeni boju.Drugo pitanje, ima li načina da se crno eloksiranom aluminiju obnovi crnina tj. postoji li neko sredstvo za održavanje.
  5. Taj sam ja stavljao u Xono, radi, sve OK. Umjesto 2sa991.Edit:Sada vidim da imam u ladici i ove prve, a vjerojatno da sam izabrao ove druge zbog većeg hfe.
  6. Igrom slučaja u ruci držim Elektor 3/2005Lažeš! Kažu da je pojaćalo prvenstveno za one koji vole slušati muziku.
  7. zbotic
    DC Block
    Hm, istraga na osnovi izrečenog bi dala slijedeći rezultat:F5 je izgorio graetz, što se događa, pogotovo kada se nafiluje gomila kondezatora. Ovo ne bih pripisao DC blockeru, vjerojatno se radi samo o koincidenciji.Nakon toga sa povišenim adrenalinom i s strahom od nepoznatog uključuje se Ačeph mini. Slijedi nekoliko pali-gasi radnji iz straha, što ne dozvoljava da se NTC propisno ohladi prije ponovnog uključenja, lete osigurači, a na kraju strada i NTC.Slučaj zaključen. Mulderu, polako...
  8. zbotic
    DC Block
    I ja sam jednog krelca šlepao 50 km jer mu je "crkla pumpa goriva". Pa otišao u servis, majstor odmah konstatirao da treba mijenjati pumpu, kupili pumpu, .......trebam li dalje
  9. zbotic
    DC Block
    Ako je trafo "cvrčao k'o voda na ringli" to znači da je kroz njega išla opako velika struja. Vjerojatno neki kratki spoj neposredno iza trafa, ili je otišao sekundar u kratki spoj.Dakle, vrijedi i za sve ostale neiskusne, ako trafo prilikom uključenja počne cvrčati gasi odmah, a ako možeš i brže od odmah.
  10. S obzirom da jedan od današnjih "vodećih stručnjaka" hrvatskih audiofilskih foruma do prije par godina nije znao koliki je napon praga tranzistora (a "modificirao" Rotela) za svakoga postoji nada da se samoobrazuje. :hyper:Kod Bore ima odličnog štiva http://bas.elitesecurity.org/indexV.html.....audio ....tutorijali
  11. Art Pepper - Live in Tokyo, XRCD, oba dijela, masterpieces, upravo slušam i beskrajno uživam u jazz čaroliji.
  12. zbotic
    Aleph 5
    Priča o parazitnim kapacitetima vrijedi od parstotina kilohertza pa naviše (čitaj megahertzi), za audio potpuno nebitno.
  13. zbotic
    Aleph 5
    Alephova strujna modulacija je manja šteta od bilo kojeg procesa koji se odvija u CD playeru. U izboru između 5 watnog pojačala i 60 watnog sa štednim sklopom uvijek bi izabrao ovaj drugi. Za mene je šteta minorna. A bio sam na jako mnogo jazz koncerata bez struje. Dvaput na cijelom Umbria Jazz festivalu gdje planetarno poznati bendovi sviraju i ispred pedesetak gledatelja. Ima li bolje od Alepha ? Ima naravno. Tu je i Passov XA. Čovjek za to neskromno kaže: Are they the best audio amplifiers that money can buy? Absolutely! P.S. Hvalisavac U početku sam se i ja borio sa Alephovim artefaktima. Kada sam konačno riješio dobar izvor zvuka, uvidio sam da problem tražim na krivom mjestu......I nakon toga napravio još nekoliko komada....
  14. zbotic
    Aleph 5
    Evo za silky činele nije bilo teško proguglati. Bilježim se kod Sipija za večeru kada dođem u Srbiju. http://www.musicradar.com/gear/all/drums/cymbals/ride/zht-medium-ride-20-17764/review .....The 18" Fast is deeper and smoother, quicker to respond and shorter in decay. The 18" Fast is deeper and smoother, quicker to respond and shorter in decay. The 18" Medium-Thin is deeper still, quite silky but with more body. This one is probably our favourite.
  15. zbotic
    Aleph 5
    Trvrditi da je Aleph "muljav" može se samo u dva slučaja:1. nikad nisam čuo Aleph2. Aleph kojeg sam čuo je neispravanRazviti neku teoriju iz pogrešne pretpostavke poprilično je filozofska kategorija svojstvena Platonu i njegovim sljedbenicima . Ali i tome služi Internet, neka svatko iznosi svoje mišljene i uvjeri ostale, barem nam nije dosadno....
  16. Ovo gore na shemi ne bi trenutno ušlo u 20 prvih projekata koje bih radio u samogradnji pored onog što se nudi na Internetu, čak i ako bih imao pločice.
  17. Kad već neće da kažu , vjerojatno pogurnuti u A-klasu i triman offset da bi se izbacili vezni kondezatori.
  18. Ovako izgleda moja pločica za selektor ulaza i relejni atenuator (8 releja). Jedna pločica za nebalansirano, dvije ovako složene za balansirano. Možda vam da ideju....
  19. ovo bi moglo i u "obavezno štivo za slušanje"
  20. zbotic
    Zašto bruji?
    Ovako sada stvari stoje.Nakon dodavanja 200pF na ulazu u prvi opamp još se nešto smanjio brum. Sada je stanje podnošljivo, a u krajnjem desnom položaju pota ne čuje se skoro ništa. Vjerojatno su postojala dva razloga bruma. Prvi, koji je nastao osciliranjem opampova na visokim frekvencijama od par stotina kiloherca, što je opterećivalo napajanje, a drugi uzrok, ujedno povezan s prvim, je filtracija osnovnog napajanja pojačala. Moglo bi se dodati još elektrolita i to bi se vjerojatno smanjlo, ali kako se ovdje ne traži neki veliki HI-FI ostaviti ću ovako kako je sada. Stanje podnošljivo.Inače da kažem Zenu, DC nije velik. Nakon prvog opampa iznosi oko 5,5mV i na oba kanala je podjednak. Ukupni DC na izlazu iz pojačala je do 2mV.P.S. možda sam i sam sebe razmazio rezultatima sa drugim pojačalima pa su mi se izoštrila čula za brum. Ipak je ovo jeftini chipamp
  21. zbotic
    Zašto bruji?
    Hajde evo slična shema s time da je kod mene C10 = 10 uFR12 = 47 kohmaIC2A = 1/2 NE5532IC2B = 1/2 TL072R13A = 47 kohma POTR14 = 3.9 kohmaR15 = 3.9 kohma
  22. zbotic
    Zašto bruji?
    Potnciometre sam svakako morao promjeniti jer su stari šuškali.Logički gledano taj otpornik nema smisla (bar po meni da me krivo ne shvatiš) jer čim malo okreneš potenciometar od 47kohma on postaje besmislen, a ovdje se radi o brujanju u svim položajima potenciometra osim u krajnjem desnom i možda desetak stupnjeva unazad.Ali uvažavajući svaki prijedlog, isprobao sam, bez rezultata. A sve ovo što si napisao znam i vrijedi u slučaju fiksnih vrijednosti kako bi se zbog simetrije smanjio offset.
  23. zbotic
    Zašto bruji?
    Promijenio sam potenciometre (našao samo od 47K) i dodao 100pF u feedbacku drugog opampa. Rezultat - bez promjena. Promjenio drugi opamp sa TL072 i skinuo 100pF iz feedbacka. Rezultat - bez promjena.Dodao 100pF prema groundu neposredno prije prvog opampa. Rezultat - malo manje bruma, ali pojavnost ista.
  24. zbotic
    Zašto bruji?
    Kada radim ground plane pazim da se signalni i power groundi ponašaju upravo kao star ground. Dakle, nije to samo onako bezveze napravljen ground plane. Ali OK za konstataciju, mada to ovdje vjerojatno nije problem. A i nisam imao namjeru da ovo bude neki bijesni HI-FI, tek toliko da potrošim viškove dijelova......
  25. zbotic
    Zašto bruji?
    Probao, nikakvih promjena. Ako stignem danas kupiti ću druge potove i to od 100k pa ćemo vidjeti je li do njih. A možda ubacim i 100pF u paralelu sa feedback otpornikom. Inače je gain G=2 na tom drugom opampu, što bi isto mogao malo podignuti.....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
