zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Da to su bila nekakva diodna hladila iz nekog energetskog rasklopnog postrojenja (trafostanice). I ja sam ih peglao na glodalici.
  2. zbotic
    DC Block
    Da je te veličine i da je žica presjeka 1,8 imala bi taman 2,5 puta manji otpor i napamet govoreći dva puta manji induktivitet pa bi još i prošla, ali bi bila pošteno užarena. Ovako je slobodno zaboravi.Ako hoćeš veliku filtraciju onda trebaš ići na trafo limove. Pogledaj zadnje fotografije u galeriji sistema pod "dioklecijanus hometheatrus"
  3. zbotic
    DC Block
    Od tog regulatora bude ostala jedna velika crna fleka na plafonu. BTW ta zavojnica ne djeluje kao nešto što bi imalo 4 ohma, ali svakako je ne stavljaj ako nisi siguran. Apsolutni minimum presjeka žice za takvo nešto recimo 1,8mm.
  4. Ih kakva bi to bila samogradnja koju ne možeš baciti s petog kata a da ostane u komadu... Inače na prvoj stranici ovog threada ima cijelo pojačalo u sastavnim dijelovima pa mu se može vidjeti anatomija.
  5. Edit: zaboravih kazati, sada je cijeli surround u A klasi. Neviđeno. Juhuuuuuu......
  6. A jok, na jedan prekidač palim skrivenu kameru
  7. Eto vidiš, a ja sam cijelo vrijeme mislio da je zocky sastavio onaj sa BF-ovima......
  8. Od kućišta jednog Alepha 5 koji se podosta grijao napravio Aleph 30. Neki me često pitaju što je bolje Aleph 30 ili Aleph 5. Meni je sve isto. Aleph 30 prije ode u cliping. U principu je tridesetica osjetljivija na offset tj. uparivanje što je i logično zbog niže vrijednosti source otpornika, ali sve je to OK. 100W manja disipacija Alepha 30 nije beznačajan podatak ljeti, a i štedi se struja.
  9. S obzirom da ste Vulu ponovo primili u forum mogli bi poneki offtopic iz ove teme i izbrisati.
  10. Hajde stavi zadnju verziju PCB-a i sheme pa ga možda i ja sastavim (preko ljeta, ako bude vremena). Iako bi mi bio interesantniji onaj sa 2sk170. Njih imam pogolemo na lageru, a i u velikoj većini uređaja.
  11. Opservacija poznatog konstruktora na sličan problem. Shema slična Sipijevoj.
  12. E, sada se vraćamo na dilemu s početka priče. Je li bolje imati bipolarce na ulazu ili J-FETove sa servom?
  13. Problem fetova na ulazu je uvijek veliki offset. Čak i da se najbolje upare i istrimaju, kod većeg biasa s temperaturom se karakteristike mijenjaju, pa trimanje često bude uzalud.U odnosu na bipolarce imati će i niži GBW, ali to ovdje i nije neki ključni argument.
  14. zbotic
    Elliot P3A
    Nisam mislio ništa loše u tome. Jednostavno bi i meni pomoglo u procjeni. Npr. ako ti kažeš "meni to zvuči stisnuto" ili "meni to zvuči hrapavo" ili "nema dovoljnu bas ekstenziju", a ja onda uočim da se to poklapa sa mojim zapažanjima onda tu ima nešto. Ako su zapažanja potpuno oprečna onda ih ne uzimam u obzir. Nemam ja taj balkanski kompleks tipa "domaće je nabolje" ili "sijemo pšenicu do nebs nek nas gladna Amerika gleda". Jednostavno, tu smo da postanemo iskusniji i pametniji.....Uostalom, već u prvom postu sam rekao da je ovo entry level....
  15. zbotic
    Elliot P3A
    Hajde da mi kažete koje bi mu bile zvučne mane, pa da to potvrdim ili opovrgnem.
  16. zbotic
    F5 by Jedrilicar
    Na ljeto će to otići na 60 - 65 što je dosta ali još nije kritično. Pola Engleske produkcije je i preko toga.
  17. zbotic
    Elliot P3A
    Već riješeno. Može na prezentaciju.
  18. Zocky mi je uvijek bio pojam urednosti i sistematičnosti u radu. Svaka čast.
  19. zbotic
    Elliot P3A
    BTW, ako pažljivo pogledaš, vidjeti ćeš male vijke koji vire iz glavnog hladila. Prvotna ideja je bila da se sa glavnih hladila do drivera postavi komadić aluminija koji će globalno prenositi toplinu na drivere, a onda bi ovi bili vezani na senzor. Tako bi se dobila i brza trenutna reakcija i globalna toplinska ravnoteža. Dakle, sve ovo gore napisano je bilo planirano.... Ali evo, sada smo elaborirari i javno razliku između CFP i EF konfiguracija.
  20. zbotic
    Elliot P3A
    Ja sam ti tip kod kod kojeg sigurnost nema alternativu. Spajanje nečeg u što nisam siguran baš i ne ide uz ove moje zvučnike koji koštaju kao nečija godišnja plaća.Za sada sam prezadovoljan postignutim rezultatom. Očekivao sam puno više problema. Pojačalo je apsolutno stabilno. Svira evo već skoro tri dana, i to poprilično glasno. Naravno, svira na zvučnicima koje mogu lako prežaliti. U A sustav ide onog trenutka kada u njemu bude DC zaštita. Pravo biasiranje je rezervirano za ljeto. Tako je to uvijek kod mene. Bez žurbe. Jedan forumaš me nazvao poglavicom "onaj kojem sve radi" :buehehe:Za sada mi pregaraju sam tvornički uređaji. Nažalost moram i njih imati.
  21. zbotic
    Elliot P3A
    U mom slučaju driveri su za cca 3 stupnja topliji od izlaznih, što držim da je najbolje moguće. Ne vidim trenutno načina kako bi se taj omjer mogao promijeniti. Upravo ona malecka hladila i pridonose toj temperaturnoj stabilnosti. Baš zato su i postavljena. U prvoj varijanti ih nije bilo, ali je temperaturna razlika bila prevelika. Zato sam u prvom postu i napisao da bi trebalo pločicu malo prekonfigurirati i to tako da driveri dođu što bliže izlaznim tranzistorima, a senzor odmah uz drivere.
  22. zbotic
    Elliot P3A
    Da ja sada vama ne prepisujem teoriju zašto kod CFP topologije senzor ide na driverske tranzistore, a ne na izlazno hladilo, a i nisam neki teoretičar, predlažem Douglas Self - Audio Power Amplifier Design Handbook, strana 363 itd.. Ovo se može naći lako na netu u nekom formatu iz kojeg ja ne znam pejstati, a tamo sve piše.Inače trimer je onakav kakvog sam imao a bilo bi mi puno lakše da se malo uspravi , ali što je tu je, snalazim se nekako.Izlazni tranzistori se ne griju više od drivera (objašnjeno u DS), a vodilo se računa i o tome....
  23. zbotic
    Elliot P3A
    Evo kako izgleda pločica. Na njoj se vidi kako je pomoću male aluminijske pločice sa rupom za signalni tranzistor, na koju je nalijepljen vitroplast, spojen bias tranzistor sa driverom (nažalost samo s jednim jer drugačije bi bilo prekomplicirano). Sve to je moglo i bez povezivanja proći, ali ovako je ono pravo, kako treba biti.Eto to bi bilo to, svi dijelovi su točno po gornjoj shemi, napajanje je 4 x 10000uF + 4 x 470uF na samoj pločici, dva graetza i transformator 2 x 28 VAC što u konačnosti daje oko 37 VDC.Biasirano je na oko 70mA, a offseti su do 5mV, što hoće reći da sve radi OK i da su tranzistori na ulaznom diferencijalu dobro upareni.
  24. zbotic
    Elliot P3A
    Poanta ovog mog rada je bila ta da sam imao kutiju i trafo od izgorenog Densena, pa mi je trebalo pojačalo koje se malo grije i temperaturno je stabilno. U kutiju su ubačena hladila ispod kojih je prorezana donja ploča i otvorena jedna rupa pravokutnog oblika u sredini. Na taj način lijepa Densenova kutija izvana je ostala ista.Sve ono što je bilo u toj kutiji zaslužuje kantu za smeće. ideja dobra, realizacija nula. Toliko.
  25. zbotic
    Elliot P3A
    Kako se ovo zakači?Aha, ovako
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
