zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    2sc3381 / 2sa1349
    Htio sam to definirati privatno sa prodavačem, ali recimo cca 4-5 eura/kom je još prihvatljiva cijena, a ako se ne nađemo cijenom idem na uparivanje i montažu jednostrukih.Ako sve bude brzo tranzistore bi mogao preuzeti i platiti jedan forumaš i ponijeti mi za Split uskoro, tako da neće biti ni problema slanja.U potrazi sam i za 2sc5359, 2sc1987, 2sa1930, 2sc5171, ali očekujem da ću te lakše naći.....Eto, ja mislim da nisam škrt u procjeni....
  2. zbotic
    2sc3381 / 2sa1349
    Kupujem 2sc3381 / 2sa1349 tranzistore po razumnoj cijeni. Radi se o dvostrukim bipolarnim tranzistorima. Trebam po 5 komada.Ponude možete slati i na mail ....... Zoran . Botic @ st . t-com . hr
  3. zbotic
    DIY gramofon II
    Profil
  4. zbotic
    DIY gramofon II
    Uh sada si me podsjetio da obrišem prašinu sa svog pokušaja izrade gramofona. Na ovom projektu sam se uistinu umorio. Jedan od najtežih, iako je sve naizgled jednostavno. U konačnosti nisam uspio savršeno izbalansirati tanjur, ali će i ovako to biti jako dobro i u svakom slučaju prekrasno za vidjeti. Fotografija nažalost ni približno ne može dočarati ljepotu.
  5. OPA2134 apsolutni best buy. Ja sam ih u procesor Rotel RSP1098 ugradio oko 50 komada umjesto postojećih TL072, NE5532 i OPA2604(da i njih sam izbacio ). Letjela je vani i šakica elektrolita.Rezultat je
  6. Najoptimalnije rješenje bilo bi odvojiti dio sklopa u kojem se generira DC (ako je to moguće), nakon njega odmah ubaciti kondezator, a ostatak sklopa sa opampovima birati na način da opampovi daju što manji DC. Na ovakav način, u kontroliranim uvjetima unutar sklopa, može se ići sa manjom vrijednošću kondezatora koji onda može biti kvalitetniji.Inači svi "precision" opampovi koji su upotrebljivi za audio su skupi i tu baš nema pomoći. AD797, OPA627, LT1028, AD8610.Jedan koji je zanimljiv svakako AD8620 jer je dvostruki i zadovoljava gornje uvjete, ali mu je radni napon do 13V. Srećom, idealno za brzi upgrade Marantza....
  7. U pravilu DC koji dolazi do opampa ne bi smio rješavati trimanjem na opampu. Trimanje je samo za korekciju ofseta kojeg stvara sam opamp. Za ostalo ide servo ili kvalitetan kondezator.
  8. zbotic
    Aleph 5
    Probaj produljiti žice transformatora pa ga izvadi iz kutije i pogledaj što se događa. Nije lako sa tako velikim klasičnim transformatorom dobiti pojačalo bez bruma, pogotovo ako radi u A-klasi.
  9. zbotic
    Aleph 5
    Ako se ne radi o fatalno lošem ožičavanju (ground loop), zavojnice između kondezatora u napajanju mogu dobro riješiti problem brujanja.
  10. zbotic
    Elliot P3A
    Malo se izrada zakomplicirala, ali žao mi da propadne tako lijepa kutija pa sam odlučio ipak sve odraditi do kraja, bez obzira što je s financijske strane upitna opravdanost izrade svega što neće biti HI-END zvuk.
  11. zbotic
    Elliot P3A
    Još
  12. zbotic
    Elliot P3A
    Dobio je zaštitu za zvučnike (gotovi Wellemanov kit) Pretpojačivački dio sastoji se od regulatora tipa zener + emiter follower, gdje je u - grani zener zamijenjen otpornikom i tranzistorom kako bi se mogao izjednačiti + i - napon, zatim od prvog opampa koji je jedinični buffer, potenciometra sa kojeg se signal grana na dva opampa od kojih prvi ima gain cca 4dB i sa njega signal ide na pojačalo, dok druga grana ima opamp sa istim gainom, a nakon njega signal ide na preout.Još nedostaje regulator koji će napajati releje za odabir kanala, napraviti ću i malu mehaničku vezu (preko sajle) od sadašnjeg položaja osovine potenciometra do onog koji je bio na Densenovoj kutiji.Nakon malih problema sa stabilnošću opampova, sada sve radi bez grške, pojačalo je biasirano na cca 80mA i hladila su potpuno hladna. Idealno za fensi ex Densenovu kutiju.
  13. Ja se trudim biti slikovit, a ti ga banaliziraš. Ako je površina hrapava put koji prijeđu elektroni je duži, što je tu čudno.Uostalom, pred kime se to brukamo. Tko misli da zna, neka se prijavi pa nas prosvijetli svojim znanjem.....
  14. zbotic
    Vezivanje mase
    Ne znam je li mi pred očima prava slika kako si to izveo, ali ja bih spojio te dvije centralne točke pazeći da veza bude što kraća. Još bolje bi bilo iz te dvije formirati treću točku koje je jednako udaljena i da to bude star ground za oba kanala. Nekad nema pravog rješenja bez eksperimenta, ali neka sve ostane jako simetrično. Tako je vjerojatnost loših pojava najmanja.
  15. I još nešto.Imam običaj na svaki spoj bilo kakvog kabela kapnuti malo epoksidnog ljepila da se zatvori mogući ulazak vlage i korozija. Nekad zbog toga požalim prilikom rastavljanja, ali to je cijena.
  16. Najprije nastojim da takve veze budu što kraće. U zadnjim napravljenim Alephima imam od pločice do buksni jedan komad od cca 10 cm, pa relej zaštite, pa još jedan komad od cca 5 cm. Koristim vulgaris višežilni kabel od 2,5mm2, Vjeruj mi imam kod sebe par komada Cardasa na kojeg se sjetim obično kada sve bude zalemljeno pa mi se neda više mijenjati. I tako godinama. To najbolje govori o mom stavu koliko je taj kabel bitan. Za vezu chinch - pločica koristim VDH102 jer ima dvostruki plašt. Sada mi ga je nestalo pa trenutno koristim neki Klotz, a od njega sam složio i nešto interkonekata. Nastojim da mi je audio sustav bezuvjetno stabilan i fizički izoliran od svih mogućih izvora smetnji, pa mi je i utjecaj interkonekcijskih kabela uistinu minoran. Meni svaki odgovara, ako sam po sebi zadovoljava minimalne tehničke uvjete........
  17. @ ZareZavisi što smatraš površinom. Ako površina ima ovakav izgled i_i_i_i_-_I_i_i-i_-i-_i--i-_i-_I--i-I-I, ovisno koliko su duboke (ili visoke) prepreke, ovisi i koliki je trud potrebno uložiti u njihovo savladavanje.Svi problemi u radu pojačala događaju se u pravilu na frekvencijama preko 200kHz. Da bi čujno područje dobro radilo važan je dobar i stabilan radi na visokim frekvencijama. Sve što tamo proscilira, uništi sve ostalo. Pojačalo koje oscilira na 500kHz, na 1kHz je neslušljivo.Kada paralelno sa slušanjem imaš i sliku na osciloskopu mnoge stvari postaju jasnije. Iznenadio bi se što sve ima zapakirano u lijepe kutije.
  18. Za ovakve mrcine s trafom od 15 kila obavezno oklopljeni.Solid core žica u audiu nema što tražiti, osim u jednom jedinom slučaju a to je da se radi o posebno obrađenoj žici posebno polirane površine kakvu koriste neki proizvođači kabela. Teoretska pretpostavka toga je da je lakše trčati po ravnom nego po grbama. Ali uglavnom, trkači sa više nogu bivaju brži.
  19. zbotic
    Žikin F3
    Što kazati osim još jedan palac gore.
  20. Evo kako to sada izgleda.
  21. Ovaj željezni poklopac sa transformatora najbolje baci i stavi nešto od teflona ili sličnog nemagnetičnog (nemetalnog) materijala sa rupicama za hlađenje i da bude promjera samo tolikog koliko je potrebno da drži transformator. Biti će mu duplo lakši život i biti će ti jako zahvalan. Vjeruj mi, ja sam jednog nedavno sahranio baš zbog takvog poklopca.
  22. zbotic
    Vezivanje mase
    Prema mom iskustvu najbolje ti je mase lijevog i desnog kanala povezati unutar preampa neposredno kod gretzova i još jednom kod chincheva. Tako se petlja uzemljenja neće širiti kroz interkonekte.
  23. zbotic
    Elliot P3A
    Nakon mjesec dana povremenog slušanja mogu kazati da mi se popravio dojam o ovom pojačalu. Svira vrlo precizno, boja instrumenata je vrlo dobra, dinamika i mikrodinamika odlični. Zvuk nije na laidback stranu, ali nije ni iritirajući ili napadan. Sve u svemu, ocjena vrlo dobar. Danas sam isprojektirao i pločicu za pretpojačavački dio i ovo će biti jedan vrlo solidan integrirac. Konačni sud kada sve bude gotovo.Mislim da sa pravilnim izborom zvučnika ovo može svirati vrlo vrlo dobro. Ali izbor nije baš jednostavan.....
  24. Prva ti je shema bolja, s tim da nema potrebe da čekaš da se fetovi neznam koliko griju, već odabereš neko vrijeme npr 1 minuta za koje se Vgs već beznačajno mijenja i isto to vrijeme odmjeriš štopericom svaki slijedeći put kada staviš novi fet na mjerenje.Obavezno pričekaj da se napajanje isprazni, pa tek onda mijenjaj fetove.Naravno, podrazumjevam da to radiš za nekog Alepha ili slično.....
  25. Često linkam fotografije sa svog photobucket acounta. I sada sam pogledao statistiku, pa da čovjek ne povjeruje, imam ukupno 39000 registriranih posjeta. Čudo je ovaj Internet....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 136 Gosta (Pogledaj celu listu)
    453.5k
