zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Vjerojatno greška na ulazu. Kratki spoj, okrenuta dioda, tranzistor, to bude najčešće.
  2. Umjesto ovog napajanja Jungov superregulator za 15 VDC i neki jednostavni shunt za 5 VDC i pjevaj....
  3. E pa sad kad se već javljamo, ja imam 4 komada AK4395 u Rotelovm RSP1098 multipraktiku (8 digitalnih i 8 analognih ulaza). Uz to još i gomilu drugih interesantnih rješenja.
  4. Podsjeća na ovo odnosno na noviju verziju 3.5: http://www.stereophi...rocessor-page-2 pa su dodali ovo http://www.stereophile.com/content/bel-canto-usb-link-2496-usb-spdif-converter-page-2
  5. Koristi PCM1792. Vidi se na fotografiji: http://www.hllyhifi.com/hlly-high-end-smkiii-balanced-dac-headphone-amp-p-260.html
  6. Pa po meni u ovaj SMK-III su stavili sve što moderan DAC treba imati. Nisam isprobao, pa ne mogu kazati kako svira, ali funkcionalno ima sve ono što ja mislim da treba imati. Nativni USB 24/96 je koliko ja znam zadnja riječ te tehnologije. Neki projektant se javio na čini mi se Head-FI forumu i izgleda kao da ima uključen mozak.Za model DMK-IV imam i shemu i po njoj gledajući radi se o implementaciji chipova po datasheetu onako kako to treba biti, bez velikog mudrovanja i drkeljanja. Pojačalo za slušalice ima propisni tranzistorski bufer, napajanja su funkcionalna. Pretrpostavljam da su istom logikom radili i SMK-III model.Cijena je bez konkurencije, ako nešto treba lako bih unaprijedio, moj jedini problem zašto to već nisam naručio je veličina samog uređaja koja mi garantira probleme sa carinom. Smišljam način kako da i to riješim.Taj Yulong isto izgleda obećavajuće.
  7. Za mene je onaj HLLY od 300$ još uvijek bolji od ovih skupih. Argument; preko USB prima 24/96 (Tenor) + balansirani izlaz.
  8. Hoćeš reći da je Fikus i to uspio unerediti. Koji lik.....
  9. Evo jedan Kinez koji djeluje kao ozbiljan uređaj. Moj mali doprinos temi. Inače sam od ovog Kineza nešto već naručivao i stiglo je uredno.http://cgi.ebay.com/HLLY-HIGH-END-SMK-III-Balanced-DAC-USB-Optical-Coax-/160473178972?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255cf2635c
  10. Uštedili su nam vrijeme za razmišljanje koji od svih tih silnih kinezića naručiti. Znači taj provjereno radi. Sada jedino možemo razmišljati o naprednijim modelima iz 2011. To će biti u Mark Levinsonu dogodine.
  11. Imaš ovo?Pričaj nam malo. Je li sve radi? Bruji? Zuji? Zvuči? Iskustva drugih? Tema na forumu?
  12. Ovo s tunguzijom nisi shvatio, a ovo s frekvencijom još manje. Što je tu je, ja sam se trudio. Dalje je sve na tebi. Odjava.
  13. Ne postoji tunguzija (kao pojam države) već je to metafora, pa je zato napisana malim slovom. Slično kao nedođija ili vukojebina. To ti je iz pravopisa.A iz elektronike, smeće neće nestati, biti će vjerojatno pojačano.
  14. Ta naprava će imati grešku veću od mreže, pa koliko je to suvislo ostavljam svakom osobno da ustanovi.. Možda čovjek živi u tunguziji, a možda mu to služi........S nestrpljenjem očekujem rezultate, možda se moje teroetsko razmišljanje i promjeni.
  15. Frekvencija mreže odstupa +- 0,1 Hz, barem je tako zakonski propisano u Hrvatskoj, a vjerojatno i u Srbiji, dakle odstupanje frekvencije mreže nema baš nikakav utjecaj na brzinu vrtnje i kvalitetu zvuka tvog gramofona. Problem je sigurno negdje drugdje, npr. loš ležaj, crko motor itd.....U ovaj podatak o odstupanju možeš biti poprilično siguran jer je on uvjetovan spajanjem elektrana u sustav, koje bi se u suprotnom polomile.Članak 65. http://ops.hep.hr/ops/dokument/akti/opci_uvjeti_isporuke_elektricne_energije.pdfJoš jedna od audiofilskih zabluda.
  16. zbotic
    USB 96/24
    Samo za slušanje nije najčešće nužno imati ni ASIO. Pogledaj ovdje pod "Kernel" i "Wasapi" http://www.foobar2000.org/components
  17. zbotic
    USB 96/24
    Za sir Olivera:
  18. zbotic
    Step atenuator
    Izgleda da je časopis završio na deponiju, ali na sreću ostali su neki moji kopirani materijali iz tog vremena. Nažalost fotokopirni strojevi tada nisu bili baš najbolji pa je kvaliteta loša, ali može se razumjeti shema, dok vrijednosti otpornika imate u tablici. Uglavnom ovo je sada spašeno od zaborava, možda netko precrta za slijedeće generacije.:good2:Ima i neki moj izvadak (ručno crtan) sa atenuatorom u 12 položaja, za primjer kako sam ja to odabrao. I dan danas koristim taj atenuator.....https://rapidshare.com/files/2635941028/step.rar
  19. zbotic
    Step atenuator
    Primjer prilagodbe attenuatora:http://www.quadesl.com/attenuator.htmlBilo bi interesantno raditi ladder attenuator sa optimalnom (približno konstantnom) izlaznom impedancijom, ali onda trebaju dvostruki preklopnici ( 2 x dvostruki ili jedan četverostruki). Za ovo bih trebao potražiti (u gomili starih časopisa) jedan projekt i skenirati, ali samo ako ima ozbiljnih kandidata za izradu.
  20. zbotic
    Phono
    Ja se držim načina da ako je pojačalo bez fedbacka onda je potrebno i napajanje bez feedbacka. Ukoliko je pojačalo sa feedbackom onda regulator može biti sa ili bez feedbacka
  21. zbotic
    Phono
    Sličan dio možeš izvući iz sheme Xona.
  22. zbotic
    Phono
    Vrijedi, to je dobra koncepcija. Evo nešto na sličan kalup, a što čuvam u arhivi. Ne bez razloga iako nisam još stigao isprobati. Ali hoću jednog dana.
  23. zbotic
    Phono
    Pa koja "originalna", zar misliš da ja znam za sve sheme i pločice koje se nalaze na Internetu.
  24. zbotic
    Phono
    Vidiš ovo nisam odmah primjetio, nema ih. Više se ne sjećam jesam li ih prikačio s donje strane ili sasvim izbacio. Svejedno, radi i ovako. Inače sam imao popriličan problem sa smještajem sklopa , pa moguće da je to bio razlog .
  25. zbotic
    Phono
    Zanimljivo, nedavno sam radio PCB (za rekonstrukciju jednog izgorenog uređaja) sa gotovo identičnom regulacijom kao sa Milinog linka. reg.pdf silk.pdf botom.pdf
  • Trenutno na sajtu   4 članova, 0 Skrivenih, 54 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
