zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. zbotic
    Phono
    za shunt. Probam prvom prilikom.
  2. zbotic
    Phono
    Za poptpuno diskretnu shemu dovoljno je sa interneta skinuti service manual od nekog Onkyo pretpojačala i izvući vani phono sekciju. To je već overkill, s time da će neke tranzistore možda biti teško pronaći.Za niskošumnu MC sekciju potrebno je skinuti Elektorovu shemu sa već prije spomenutim SSM2210. Kome smeta opamp u servu može umjesto njega staviti kondezator. Za MM i RIAA lijepo mogu i cijevi (ECC88).99% današnjih imaoca gramofona i ex-Yu ploča može biti više nego zadovoljno sa nekim opamp baziranim phonom, npr ovim gore. Problem je uglavnom negdje drugdje.Tranzistorska konkurencija Pass-ovima, su uglavnom Borbely implementacije ili Vendetta Research SCP2. Sheme neću stavljati, tko hoće neka se potrudi, naći će ih.U literaturi koju smo postali na Xono temi i na ovoj ima izvanrednih shema.
  3. zbotic
    Phono
    Dva stupnja pasivne ekvilizacije sa opampovima. Moj projekt od prije desetak godina. Sada bih neke stvari napravio još bolje, ali i ovako je dobar primjer.
  4. zbotic
    Phono
    Vule što je ovo na fotografiji?
  5. zbotic
    Phono
    Što smo probali. Pa puno toga. Ovo je samo djelić: http://www.accosijek.com/forum/index.php?PHPSESSID=7c0d4ef4b435a607e73b60e788dfdf58&topic=1211.0 već rekoh najmanje dvadesetak različitih. Što je to za Vulu, kao da će on nekome vjerovati..... Da citiram jednog forumaša: konja možeš dovesti na vodu, ali piti mora sam.
  6. zbotic
    Phono
    Probaj sa OPA2228, on bi trebao biti najbolji dvostruki OP za phono preamp. Ovi gore spominjani nisu za tu namjenu optimalni zbog nešto većeg šuma. Eventualno u nekoj drugoj konfiguraciji sa manjim gainom.
  7. Pozivam Vas da podržite prvi hrvatski samograditeljski forum. Nekomercijalni, naravno. http://diyaudio.com.hr/index.php
    1. Show previous comments  1 more
    2. zerowaf
      zerowaf
      Nema!!!! :rofl:
      Pa, bilo bi užasno da je tako! Nadam se da će svi biti dobrodošli kao što su i ovdje!
    3. Zen Mod
      Zen Mod
      pozdrav od mene ;)
      ja mogu samo da se uclanim , al' nema se kad blagoglagoljit....
    4. zika
      zika
      Ja sam se osetio sasvim dobrodošlim...
      Sve najbolje!
  8. Ma može i tako, ali najčešće nije najpametnije nešto povećavati da bi se kasnije smanjivalo. (Vidi gornji postupak sa R40na Onu, pa treba naći ekvivalent na Pearlu)Meni inače ta ideja sa dodavanjem stupnja pojačanja ispred paralelnih fetova u Pearlu nije baš neki nauk, a u biti je i nepotrebna jer se sve moglo riješiti na lakši način, barem za ove zvučnice koje nisu ultra niskog izlaznog napona.
  9. Nije nikakav problem smanjiti gain.Ako je taj ulazni stupanj izveden kao kod Ona onda je samo potrebno malo smanjiti vrijednost otpornika prije jumpera na kojem piše -10db (otpornik je 1 kohm) ili povećati vrijednost otpornika koji je neposredno prije njega (vrijednost 4kohma). Na ovaj od 1 kohma može se čak i bez lemljenja dodati (zakačiti) u paralelu npr 3kohma pa provjeriti rezultat.Također se može malo smanjivati vrijednost otpornika (R40 vrijednosti 499 ohma) koji je vezan na kolektora tranzistora Q14 (2SC1844).Pa što da bolji zvučni rezultat. (Vjerojatno ovo sa smanjivanjem vrijednosti otpora R40)Mogao bi se i kod Pearlovog ulaznog dijela na sličan način povećati gain pa sasvim izbaciti taj Ono dodatak. Ima jako puno opcija, tko zna što radi može sebi podesiti zvuk kakav želi.
  10. Ja imam Benz Micro ACE M i ispod 475oma na Xonu počinjem čuti naznake hrapavosti zvuka. Najbolje mi je sa 825 ohma. Na Pearlu može i manje opterećenje, s time da nemam dodani MC stupanj, već koristim veći gain u preampu nakon phona (jedan ulaz na preampu modificirao sam dodatnim gainom).
  11. @Anubis i Vule.Bilo je tih jeftinih implementacija puno po forumima pa tako i na ovom. Nije zanimljivo od strane onih koji znaju ponavljati napisano. Zato morate sami istraživati.Kada me Vule pitao što bih mu predložio kao MC preamp (ako se dobro sjećam), od nekoliko ideja bila je i jedna sa projektom iz Elektora. E onda Vule neće jer taj ima opamp. Ali ne zna da taj ustvari nema opamp, jer on služi samo da zamijeni izlazni kondezator u skoro istoj shemi kakav je i taj Vulin Decca. Osim toga Vulin ima kondezator i na ulazu. Pa su se pametni ljudi dosjetili i napravili preamp koji ima J-fetove na ulazu, jer se onda izbjegava kondezator. I tako je nastao Pearlov ulazni dio, a kao njegova upgrade verzija Ono ulazni dio. E onda se shvatilo da to nije dovoljno da bi se pojačanje zadržalo u granicama linearnosti i niskošumnosti pa se shema razvija i nastao je drugi stupan Pearla. Kako je aktivna ekvilizaacija niskošumnija od pasivne na red je došao razvoj poput Onovog. Onda se poželjelo imati balansirani signal na izlazu i nastao je izlazni dio Ona. Pa je napravljen overkil po pitanju napajanja i nastao je Xono. U konačnosti tih malo decibela manjenjeg šuma i linearnost kakvu treba imati pravi HI-FI uređaj podigli su cijenu mnogostruko. Onda su se samograditelji potrudili i umjesto ulaganja kakavog trgovci imaju u marketing, uložili svoj novac u bolje dijelove, a vlastiti rad je ionako zabava. I onda smo se mi pohvalili na forumima. I onda nas je Vule "zapišao". Pa bi se mi sada trebali eto obrisati i lijepo izgubiti koji dan na edukaciju novih jupija. E da takva priča ne traje beskonačno još bi i bilo moguće......:coffee:Nije da se ljutim imalo, ali imam ja i pametnijeg posla. Za svoju korist.:crazy:Ako nešto komercijaliziramo onda postajemo neprijatelji proleterijata.......
  12. i hebeš napajanje koje nema 10 kila
  13. Ovako izgleda to o čemu pričaš, zove se HI-END
  14. Taj će sigurno biti i jedan dovoljan. Jedino što nebi valjalo da je ispravljeni napon veći od cca 45 V s obzirom da su kondezatori na pločici 50V.To znači da transformator te snage nazivno nebi trebao imati veći napon sekundara od 30-33 V, neopterećen.
  15. Ne, nikako ih mijenjati, ovako upareni pokazuju bolje rezultate od 2sk389! Radi se o dva potpuno identična 2sk170 prema mjerenjima, dobivena iz uzorka od 300 komada.Baš sam ja radio obrnuto kod svojih uređaja, skidao 2sk389 i uparivao 2sk170. Kod mog primjerka Pearla zvuk se nakon toga poboljšao (dobio na definiciji).Sve preko 100 VA je i više nego dovoljno, ako se stavlja jedan, a ako su dva može i 80 VA. Ovo više radi robusnosti izrade kod takvog transformatora nego same snage budući je i napon relativno visok.Ona dva koja su u ninjinom mislim da su 120 VA, da možeš usporediti veličinu.
  16. Od sve papazjanije jučer zaboravih na ovo.Dakle, za Benz Micro minimum 475 ohma. Više ohma svjetlije, manje ohma tamnije.Umjesto palamuđenja bilo bi korisnije da je forumski prostor rezerviran za ovakve "spoznaje".
  17. Smisao moje diskusije s Vulom i nije u tome da budem pobjednik. Diskusija zapravo nema nikakav smisao osim da Vuli pokaže koliko je njegovo piskaranje po forumima besmisleno. On je sam sebe uvjerio da nešto poentira, a ja ustvari danas popodne ne znam što bi sa sobom jer vani pada kiša, ništa mi se ne radi, ali evo izgleda da je kiša stala pa se odjavljujem. A Vuli dosadno cijeli život......
  18. Vjerojatno nije za 5500, ali je možda za 550. Tvoj problem je šti ti nisi imao ni tih 550, pa nam ovdje prodaješ "slatki limun".
  19. A baš si se ti našao prirodno nadaren. Imali smo mi ovdje na televiziji emisiju o takvim fenomenima, mislim da se zvala "živa istina". Da si malo bliže ja bih te prijavio, da narod upozna talent.
  20. Onda odmah započni biznis sa svima koji su bili kod tebe. Ako se kvalitet pročuje steći ćeš planetarnu slavu kakvu Nelson Pass može samo sanjati. Za sto eura baciš na koljena cijelu audio industriju i budale koje su isprsile 5500 eura, A mogli su 100.BTW svu opremu koju imate na VMA u operacijskoj sali baci u smeće jer čemu sve to kada je rakija najbolja anestezija, a pila je pila.
  21. Koje su natjecateljske discipline.?Koja je svrha da ti nama kažeš što tebi bolje svira? Imaš li ti neku audiofilsku diplomu da te možemo smatrati mjerodavnim.:sarcastic_hand:Evo ti jedan savjet kako ćeš se brzo obogatiti. Naruči izradu više tih Leach preampova, stavi cijenu od 5600 eura i zaraditi ćeš 5500 po svakom. Tko nebi kupio kada se to odmah čuje. Znaš ono kada djeca u školi pišu zadaću "moja mama ima najveće srce......." i jebiga mama stvarno dobije infarkt za koji dan
  22. Vrlo dobar i jednostavan upgrade napajanja za Pearl može se napraviti na način da se dodaju zavojnice kako bi se formirao CLC filter. Otprilike onako kako ja to radim za pojačala (Aleph 5 i 30, vidi galeriju sistema), s tim da žica kojom se motaju zavojnice može biti značajno tanja. Može biti motano i na EI jezgru.Pasivna ekvilizacija ima za posljedicu veći šum i to se ne može izbjeći. (prikladna literatura: Burkhard Vogel - The sound of silence)
  23. Ako ga želiš "otvoriti" to ti mogu bez problema napraviti mnogi na ovom forumu. Potrebno je samo malo korigirati vrijednosti otpornika koji definiraju RIAA krivulju. Posao od pola sata, rezultat može biti doslovno "po želji". U svakoj varijanti phono preamp je i "ekvilajzer". Često sama tolerancija kondezatora u RIAA filteru traži da se vrijednosti otpornika iz originalne sheme prilagode.
  24. To je nebitno. Velika mu je" nemirna" struja. Usput radi i kao radioprijemnik.
  25. Evo fotografije mog usporednog hardwarea i to sa prije spominjanim čuvenim Amphohm kondezatorima. Sada očekujem da ti pokažeš fotografije svog usporednog materijala, a ne da mi postaš link (koji ne radi) na njemačkom (kojeg ne razumijem) s iskustvima ljudi koje ne poznajem. Kvaliteta takvog argumenta je nula. A vidiš ja ne pričam napamet i lako mi skoči živac kada netko uporno spama forum svojim ex cathedra podukama. Kao da smo svi ovdje nepismeni. Hvala na pločicama.Zbogom, aufiderzen...... itd.P.S Temu sam otvorio na traženje Ninje, a razlog piše u prvom postu kako bi se pomoglo onima koji imaju namjeru napraviti phono. Dva prikazana phona napravio sam besplatno i trećeg za sebe, za četvrtog sam upario tranzistore, a za ovaj Pearl kojeg razvlačite i za onaj koji je u Osijeku (oba od istog samograditelja iz Zagreba) sam nabavljao dijelove, također iz dobre volje. I puno više od svega toga...... Treći Pearl iz te grupe je još kod mene i ne prodaje se.Over and out....
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 55 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
