zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Strogo povjerljivo. Stiglo diplomatskim putem:
  2. Evo vam jedan Hrvatski kandidat za poliglotu godine
  3. Kvalitetno granulirani kamen, a umjesto cementa i vode upotrijebiti epoksidnu smolu. Poslije sve zaliti smolom izbrusiti i obojiti ili plastificirati. Svojstva prigušenja i postižu se granulometrijom kamena.
  4. Tu "skandinavsku" shemu (Holfi, Densen,Gryphon, Tandberg itd.) koja je omiljena na toj zemljopisnoj širini imamo u raznim varijacijama pa tako i sa HEC sklopom. Međutim postoji i problematika koja se vrlo često ponavlja, a o čemu se radi imate dobro opisano na hrvatskom DIY-A sajtu. Dapače, ekipa je razradila NAD-a sa tom topologijom (bez feedbacka, ali i bez HEC) u nešto što se vjerojatno može preporučiti. Ne znam kako radi prototip, ali mislim da radi. Uz pažljivo birane komponente i još pažljivije uparivanje mislim da se može postići jako, jako puno. http://diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=20&t=175&start=120
  5. Dimenzije su 200 x 400 x 470 mm a u kutiji će biti dosta toga, možda bude imalo i digitalne inpute. O tom potom.
  6. Kako sam ja uporan samograditelj kojeg svašta zanima tako sam i pojačala odabrao od svakog najbolje. Tako osim gore spomenutog, radim i nešto iz Elektora što smatram njihovim najboljim produktom, a klasične je topologije, a kada pričamo o temperaturnim kompenzacijama tu je i nešto inovativno sa thermal-trak tranzistorima. Dakle pokrivam sve "novotarije" diy scene po sistemu "uzmi najbolje". Pozdrav mici maci... Bravo Žiko!
  7. Taj Pax nema puno toga zajedničkog s onim što ja radim. Osim toga nije ni Hawksford, ali neka vrsta EC ampa je. Darlingtoni iz tog projekta su mi potuno neupotrebljivi, ne koristim ni Sankene, a niti sam imao ikakav problem sa izlaznim tranzistorima. Dapače, vjerojatno bi u ovoj shemi koju imam funkcionirali svi danas poznati klasični "audio" tranzistori. Općenito nekih ozbiljnijh problema nije nikada ni bilo osim što je postojala želja da pojačalo bude što bolje. Možda jedino što takvo "složeno" pojačalo zahtijeva ponešto iskustva i znanja elektronike da bi se optimalno izradilo i uštimalo. To je i normalno za svaki prototip pogotovo takvog "naprednijeg" pojačala. Moja prva Theta je reciklirana iz razloga što sam poddimenzionirao hladila i što sada želim napraviti pravi bolid sa 150W po kanalu jednom za uvijek . Sve ostalo su manje više babske priče.... . Inicijalno je Theta Borina ideja, odnosno razrada poznate Hawksford topologije pa je zato neću ni objavljivati, neka on odluči o tome. Topologija se može naći na barem desetak mjesta na Internetu, ona je takva kakvu je Hawksford zamislio, nijanse su samo u implementaciji. Ali svejedno drago mi je da se priča o tome pa mi je zato i ova tema zanimljiva. P.S. Vjerujem da Pax uistinu dobro zvuči, nema razloga da to tako ne bude.
  8. Evo, još ću pokazati kako projekt upravo izgleda, a po prikazanom se vidi i koliko je tu novaca uloženo što se sigurno nebi dogodilo s nečim što neće biti overkill. Za ilustraciju dimenzije hladila su 20 x 40 cm.
  9. LC audio nije Hawksford EC, a može se i ja sam ga napravio bez mosfeta (Theta) i radim još jednu unaprijeđenu verziju koja će za par mjeseci biti gotova, a po svemu sudeći biti će besprijekorna. Samo toliko, u daljnju raspravu se neću uključivati iz većini poznatih razloga i likova.
  10. Nožice se mogu sasvim uvidati tako da su neprimjetne. A i lako su zamjenjive ako smislim nešto bolje. Inače poklopac je plastificiran u sjajno crnu boju, a prednja ploča je privremeno lakirana, a i ona će biti plastificirana. Taj sjaj zajedno s lakom na mahagoniju čine pojačalo puno ljepšim uživo samo što mi to nikako ne uspijeva uhvatiti fotoaparatom.
  11. Posljednji od Alepha kojeg sam napravio i u kojem su sadržana sva iskustva u prethodnih 8 godina kada sam napravio prvog. S time je priča o Alephima gotova, a imam dvije petice i jednu trideseticu sve top opremljene. Za surround...
  12. Zašto to ne bi funkcioniralo? Dapače, ja mislim da radi odlično. Ukupan zvučni tlak je zbroj tlakova koje proizvodi pojedini zvučnici i sve je simetrično, dakle ponaša se kao veliki kuglasti val.
  13. Baš jučer čitam neku brošuru o evropskoj uniji i trgovini, gdje piše da je tako i zakonom propisano (za cijelu uniju), dakle štetu u transportu snosi prodavač.
  14. zbotic
    Piletova ostavstina
    Tent je oko 25 eura + oko 10 eura poštarine. To se odnosi na kristal uz koji dolazi i jedna prigušnica i postolje (DIP 8). Naručivao.
  15. zbotic
    Piletova ostavstina
    Pošteno i vrlo korektna cijena. Mislio sam da neće biti zainteresiranih.Ninja bit će mi drago ako navratiš, a još draže ako ostaneš koji dan.
  16. zbotic
    Piletova ostavstina
    Teško da će nekome trebati NJL3281/NJL1302 3 para budući se radi o vrlo specifičnim tranzistorima, a meni neće biti na odmet. Mogu ponuditi 10 eura što je otprilike onoliko koliko koliko bi me koštali Onsemijevi samplovi. E sada, kako je do mene dalek put, postoji mogućnost da ih netko usput dobaci Vuli ako on ima namjeru ovo ljeto do Splita, a vjerojatno hoće i to je onda riješeno.Cash mogu poslati i unaprijed u kuverti samo napišite kome, ili ću ga dati Vuli. ....Ako sve skupa nije previše komplicirano....... Odlučite sami, nije hitno....
  17. Moj DIY klamp. Možda bude poticajno.....
  18. To ti sebi umišljaš (haluciniraš) da sam se ja s tobom zakačio. Ti mene ne zanimaš niti na bilo koji način osim u trenutku kada si došao zagađivati i ovaj forum pa sam zato reagirao. S obzirom da je sve što pišeš za mene potupuno beznačajno ostavio sam vas na onom forumu da vas trojica (članova foruma) pišete između sebe. Vidiš, ja sam se kulturno maknuo, a ti si sam došao na samograditeljski forum da pljuješ po drugima iako o samogradnji ništa ne znaš (pa ni o mnogočemu drugom), a sve zbog toga jer smatraš da ti samograditelji kvare biznis (reklamiranja i prodaje krša, a što ti je Sipi već rekao)A što se tiče logike, jok tvoja je jaka do te mjere da ti trebaju malo poduže rečenice za razumjevanje.
  19. Ja znam da Vule dobro čuje jer je imao dovoljno novaca da dođe na ljetovanje u Split iako ti aludiraš i na njegovo financijsko stanje.Osim toga Vule je liječnik pa dozvoli da te pregleda, ako nije njegova specijalnost možda te uputi u nekog od svojih kolega.
  20. Evo ovo je za barem 7 dana suspenzije, a ja bih ga banao trajno. Otkud njemu pravo da Vuli kaže da ne čuje.Nismo vidjeli ničiju liječničku potvrdu da bolje čuje od drugih, a ni Firstovu. Po onome što piše po forumima ja bih rekao da First slabo čuje, ali zato izuzetno halucinira. Što je uzrok tome ne bih znao, a može biti svašta.
  21. Pohvale.
  22. Nisam znao da tako velika kutija tako malo košta pa se eto mogu složiti s tobom.
  23. Slažem se da je Cambridge totalno fušerska firma i da im se proizvodi više kvare nego što rade. Međutim kod ovog DAC-a nisu imali gdje zahebati stvar pa ga to spašava. Inače Cambridge općenito dok radi dobro radi.E sad ako kažemo da je Cambridge govance (a što nesporno može biti), onda je za Behringer (po renomeu koji ga prati) samo pitanje koliko dugačak štap treba.
  24. Više puta me jedan dobar prijatelj pitao bi li uzeo Cambridge na modifikaciju i svaki put sam mu odgovorio da nema velike koristi od toga jer je uređaj sam po sebi dobro napravljen, a pomaci bi bili toliki da nije vrijedno truda bilo što raditi.
  25. Može. Odličan izbor.
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 69 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
