zbotic
Sve objavljeno od zbotic
  1. Iz ovoga se ne može detektirati problem, osim što mi pada na pamet da tog basa možda ni ne treba biti, što naravno ovisi o zvučnicima. Pitanje je što je ispravnije, odnosno što se tebi više sviđa.
  2. Iza DAC pretvarača obično se nalazi Low Pass filter izveden sa opampovima, nakon čega je impedancija izlaza obično reda veličine 50 - 100 ohma. Možda i do 200 ohma što je praktički beznačajno za bilo kakav moderni uređaj koji ide iza DAC-a. Skidanjem tih opampova nema više ni filtera pa visokofrekvencijsko smeće ide vani što može kod slijedećih uređaja izazvati i probleme poput oscilacija, a ponekad može biti i smrtonosno za zvučnike (nakon svega). Opcija 1: izabrati vrhunske opampove sa posebnim napajanjem ili napraviti diskretni LP filter Opcija 2: Blokirati DC iz DAC chipa i ugraditi izlazne transformatore. Pravilnim izborom atenuatora (ladder tip sa dva preklopa i približno stalnom niskom impedancijom) mogu se postići izvanredni rezultati. Jedan takav attenuator postao sam i ovdje u forumu pa ga treba malo potražiti (scan iz prastarog časopisa HI-FI News&Records review) Prednosti preampa u ovom slučaju (Aleph) došle bi do izražaja ukoliko je potrebno da interkonekcijski kabeli budu jako dugački, a onda bi najbolje rješenje bio balansirani preamp.
  3. Ovaj malecki sa cjevčicom je sjajan Pincov preamp (buffer) koji škljoca poput fotoaparata jer je sve u njemu na releje mikroprocesorki upravljano. Ovo ostalo je već viđeno u ovoj temi, jedino što mi je jako žao da se nisam na tom festivalu mogao izboriti barem za sat vremena tišine u hali kako bih mogao prezentirati mogućnost sustava. Hala je bila ogromna i na onolikoj potrebnoj glasnoći da nadvladam buku prisutnih mogla se samo prepoznati dobra kontrola najnižih frekvencija sustava dok je za druge stvari to bilo jako teško. Ja sam bio od onih koji su u manjini, a zalažu se za festival u kojem bi bile slušaonice sa po dva - tri sustava najviše, za razliku od sadašnje prakse da se svi druže u jednoj prostoriji. Meni je zvuk važan, najvažniji, to mi je smisao ovog hobija.
  4. Mala prezentacija na Triode festivalu Šibenik 2013: http://smg.photobucket.com/user/dioklecijan/library/triode%20festival%20sibenik%202013?sort=3&page=1
  5. Ovdje nema množitelja napona i nije dual mono, ali transformator ima šest sekundara pa je svaki napon posebno reguliran. Naponi su poprilično visoki (viši nego u prijašnjim verzijama) a pojačalo sada ima 6 izlaznih tranzistora (MJL4281/4302) po kanalu pa odatle i ovih 200 W po kanalu što je u stvarnosti puno više. Inače je Bora u odnosu na staru Thetu napravio nove pločice sa nekim izmjenama koje su rezultat iskustava iz prvih modela. Ostale pločice su kojekakve regulacije, stabilizacije, zsštite, soft startovi i sl. u skladu sa mojom željom da napravim bezkompromisno pojačalo (to što nije dual mono ja osobno ne smatram kompromisom). Sada to radi besprijekorno, stabilno, moćno, itd. da ne ispadne da "svaki Mujo svoga konja hvali". Ovo gore rađeno je sa biranim dijelovima, a nešto što nisam imao biti će uskoro zamijenjeno. Bora ima želju to jednog dana komercijalizirati (a i ja mu želim da zaradi koju kintu za dugogodišnji entuzijazam) pa će nova shema ostati naša mala tajna.
  6. Što bolje zvuči je relativno i ovisi o mnogim faktorima, ali je svakako inženjerski teže napraviti kvalitetno i stabilno tranzistorsko pojačalo bez povratne sprege..
  7. To je taj. 2 x 200W, bez globalne povratne sprege sa Hawksford error correction sklopom.
  8. Zadnja prinova, odnosno povratak Thete u sustav. Za sada još razmišljam treba li u kutiju ugurati i preamp pa će o tome ovisiti izgled prednje ploče.
  9. Feniks! Onaj kojeg nema.
  10. Hahahaha, dobro je ispalo. Mogu onda na oba. Cjelodnevni audiofilski happening.
  11. Ovaj amp izgleda opasno. Ako dođem u Srbiju predbilježavam se za slušanje.
  12. zbotic
    Elliot P3A
    Izlazni MJL 21193/4 Driverski MJE15030/31
  13. Ali kada već pričamo o ovom phonu ima jedna stvar na koju valja upozoriti sve one koji su ga napravili po toj shemi (na Nagardovoj pločici). Kada se phono ugasi treba pričekati barem minutu prije ponovnog paljenja. Naime, zbog velikog kapaciteta kondezatora u njemu, nakon gašenja kondezatori se sporo prazne pa postoji mogućnost da zaostali napon blokira aktivaciju jedne grane napajanja pri brzom ponovnom paljenju. Nije jako opasno, ali tada više ne radi kako treba dok se ponovno ne ugasi. Događa li se ovo ili ne, može se detektirati po tome svijetle li crvene diode svaki put istim intezitetom. Ovo sam tek nedavno primjetio.....
  14. Prednost samogradnje je upravo u tome da uvijek mogu neku ideju promijeniti u smjeru koji mi najviše odgovara. Ili skraćeno; što glava zamisli ruke naprave! Tako je zadovoljstvo uvijek potpuno.
  15. Znaš kako ovdje kažu: "Vidila žaba da se konj potkiva pa i ona digla nogu". Ostavi onako kako je. Oni kondezatori koji su najbitniji su i kod tebe birani i uparivani po zanatu. Ovi na izlazu koji su najčešće predmet audio marketinga su i kod tebe dovoljno dobri tj. odlični za namjenu kojoj služe. Inače ti je kod tog phona najbolje ništa ne dirati jer da je nešto bilo jako bitno ja bih već napravio, a i ovako je tri puta bolje nego što bi napravila industrija (za profit).
  16. Bilo je riječ da je rasprodaja dok ne isprazne stock. Očito da ih opet ima. Ne sjećam se više koliko sam ih ja platio na rasprodaji, ali i sadašnja cijena od 6,75 funti je dobra. Zanimljivo da je onaj od 10uF 9,02 funti. Očito se taj bolje prodaje Hvala Impuls.
  17. Ampohm 12uF polipropilenski kondezatori. Sa Farnelove rasprodaje. Nema više.... Sjećaš se da nisam htio uzeti Nagard-ovo napajanje. Zato je drugačije. Nekog vraga i ja znam napraviti...
  18. Ako se ništa ne zdimi nadam se da će propjevati u slijedećih desetak dana.
  19. Već sam prezadovoljan, ako bude bolje ne znam što bih rekao ...... Nosim ga vjerojatno na Triode festival pa će i drugi moći iznijeti svoja zapažanja.....
  20. I moj primjerak Xona upravo finaliziran..
  21. zbotic
    VTA "stimarica"
    Moj Nottingham Spacearm ima to tako riješeno, samo treba imati volje to uštimavati.
  22. S obzirom na aroganciju koju ispoljava već godinama, vjerojatno joj nije nimalo neugodno što se cijela kugla zemaljska sprda na njen račun:
  • Trenutno na sajtu   3 članova, 0 Skrivenih, 69 Gosta (Pogledaj celu listu)
    452.7k
