2333 -
12
Postovi objavljeno od krca44
Mitchell puck dobio na koriscenje, onaj lagani kojim se stegne osovina i ploca.
Shure i Benz Gold obe, ulaskom igle u zadnju brazdu udaraju telom u puck i dolazi do jako gadnog povratnog kretanja cele rucke i igle... kako nisam izgrebao ploce ne znam ni sam, a pri kraju svake strane cekao sam k'o zategnuta puska da skocim do gramofona i dignem rucku pre krljanja...
Da su uradili puck sa 3 mm manjim precnikom problema ne bi bilo uopste.... ni sa jednom postojecom zvucnicom.
Neozbiljno sa njihove strane.....
P.S. I da proveravao sam kojesta, horizontalnost grama itd, ipak nije do mene vec do precnika tog Mitchell puck-a.
Inzinjering kao da sam ja radio odokativno.
P.P.S. Za ostale proizvode, gramofone itd., ne kazem nista al' sa ovim su zaje..li stvar.
1 minute ago, mutayu said:
Talasna duzina FM-a je, ugrubo, oko 3m. Zica duzine polovine talasne duzine- 1,5m kao njeni umnosci ( 0,75 i 3) ce biti odgovarajuca, bar za pocetak.
U Hi Fi World magazinu objavili projekt kako napraviti DIY antenu, dali dimenzije itd. Setivsi se toga pade mi na pamet da prosto izmerim duzinu zice koja je standardno nekad davana uz tunere i to izadje nesto malko manje od 2m.
Nekad sam koristio 70cm coaxialnu zicu sa ovim tunerom, radilo ali ne tako dobro kao ona duza zica... bilo prekida kad se pomeram po sobi i dobrog prijema kad pridjem ali kad se udaljim umeo da se gubi prijem... a nesto mi se cini da je broj stanica, stabilnost prijema i jacina sveukupno bolja sa duzom zicom.
Zao mi je sto nemam onaj plasticni konektor viska ( za tunere ) za cika Brku... taj konektor lezi lepo da klasicnim tunerima i na coax konektoru.
Merio sam zicu za tuner koju imam sacuvanu od neke stare Sony mini linije... duzina je je izmedju 190cm i 2 metra, da znas, mislim da je to odgovarajuca duzina radi najboljeg prijema, radi i sa znatno kracom ali kad sam zadnji put probao sa ovom je hvatao odlicno.
Cika Brko zar ne bese pozadi coaxialni ulaz za antenu ? Ako se dobro secam na taj coax utikac sam mogao nakaciti parce zice sa konektorom, onim sto su nekad japanci davali uz tunere... a mislim da sam kacio i obicnu coax zicu ...( sa coax konektorom nekad davno ? )
Drago mi da si ga sredio
4 minutes ago, zoranzu said:
Finel
Pasivna korekcija
Hvala na ispravci
Bilo je odavno nekog pisanja u Hi Filesu da imaju model sa aktivnom skretnicom i dosad sam mislio da je to taj...
5 minutes ago, crni. said:
najbolji I najprirodniji zvuk gramofona sam čuo na jednom sajmu, igor gligorov, dva gramofona naizmenično, pointe elektronika I neki pravljeni fr zvučnici...
Ako se dobro secam zvucnici su bili Fonel ( ispravite me ako gresim ), momci iz Novog Sada, FR je radio sa aktivnom skretnicom ( unutar kutije ).
Vrh ne moze da traje vecno, kad tad moras kupiti bar novu iglu a razlika izmedju samo igle i komplet glave sa iglom i nije tako velika.
Mozes da ostanes sa Blue i boljim phonom i kupujes samo igle a mozes i vremenom da skupis kintu za npr Ortofon 540 kome je kako vidim cena postala niza ili Goldring 1042 koji je takodje pojeftinio znacajno u zadnjih godinu dana ( oko 350 eu a kostao je 500 )... s tim da je taj Goldring njihova najbolja glava iz te stare serije i vec ima Vital tip vrha sto je najvisa klasa ( ako nije Vital onda je tako nesto ).
U zadnjih 10 meseci sam slusao kod sebe na duze ii krace 5 phono predpojacala i mogu da ti kazem kad nabodes onaj koji ti bas lezi u sistemu to je znacajan dobitak, cini mi se znacajniji od promene glave sa phonom koji je onako/onako da kazemo nije los ( na onom mom se izmenjase Ortofon 2M Blue, Shure V15/3, Benz Gold i dalje trazim phono pa tek onda bolju glavu kasnije ).
Tak'a su neka moja razmisljanja i iskustva a ti vidi kako mozes da iskombinujes kod sebe s tim da moj glas ide za bolji phono.
Slusao kod kolege u nizu 2M Blue, Bronze pa na kraju Super OM40.
Dakle ovako... dok smo slusali Blue nesto mi se prispavalo... kad je krenula muzika sa Bronze probudih se ( sve ista ploca ). Uvlaci vise u muziku.
Isti kolega kasnije je radio jos neka poredjenja i nije nesto bio zadovoljan sa Bronze modelom ( ne znam tacno zasto i sa cim je poredio ).
Meni se cini da ti Blue svira jako dobro ... i da je mozda bolje da nadjes dobar phono pa posle mozes da trazis bolju zvucnicu, i tako kazes da ti je Blue svirao odlicno na onom klonu.
10 minutes ago, Aoxomoxoa said:
Jel' ova rucica ima antiskating? Mozda za ove pare ne treba?
Mislim da je to rucka od 12". Mnogi smatraju da takvim ruckama ne treba anti skate mehanizam a neki proizvodjaci prodaju takve rucke bez anti skatea sa mogucnoscu da se doda po zelji kupca ( ne svi proizvodjaci ). Mislim da SME koristi anti skate na 12" rucki...
2 minutes ago, Aoxomoxoa said:
tecnicsa mi odgovara gain,ali ne znam koliki je.
https://audio-database.com/TechnicsPanasonic/amp/su-8080-e.html
Nije na ovom linku naveden podatak, treba pogledati Hi Fi Engine, uclaniti se i skinuti User i Service manuale, tu bi trebali biti podaci
20 minutes ago, Aoxomoxoa said:
ekao mi je,ali sam zaboravio.Pitacu ga ponovo,pa negde memorisat
Broj 4 koji pomenu Zen... pogledaj Unison manual ulazna osteljivost za punu snagu... obicno se daje u Voltima, daje se kao standardni podatak.
3 minutes ago, sax.hifi said:12 minutes ago, krca44 said:
Meni Sindric rece da u moj phono ne smem stavljati PCC88 umesto ECC88/E88CC poradi razlicitog grejanja i da bi moglo doci do havarije ( dakle ja sam ovo razumeo da zavisi od aparata do aparata ).
W. izvini za off.
netacno.
sme da se stave PCC88.
Sax tako mi rece u nekom razgovoru prilikom kupovine cevi od njega... i mislim da se to odnosilo samo na njegov aparat a ne na sve... e sad priznajem ne poznajem materiju da bi mogao dalje diskutovati niti znam kako je tacno uradjeno grejanje ( sem onoga sto videh, 4 diode i neki regulator plus otpori i kondovi ).
Mozda je receno preventivno posto sam menjao cevi da cujem sta mi najbolje radi a da ne pokvarim aparat... postoji mozda i ta mogucnost ... ?
43 minutes ago, NIXIE said:
Da li smanjen napon grejanja može da utiče na trajnost cevi, to ne znam.
Imas o ovome materijal u knjizi Nikole Vukusica.
W. izvini za off.
12 hours ago, dunavko said:
mora da vidim de su pa cu ti javim..
Druze Dunavko molim te javi i meni ako ima za trejd 6n23p EV.
Pozdrav od druga Krce
Ima li neko molim Vas aktuelni katalog Ivailov ?
Imam neki od zimus, ne znam bilo li je promena ?
Imam jos jedan aparat u drvenoj kutiji sa lepom skalom kao na prvoj slici ali uopste ne znam sta meri ... sutra cu ga slikati pa da vidimo ako neko zna
1 minute ago, vladd said:
Odes do Vremeplova i uzmes najjeftinije a dovoljno dobre(u sustini i predobre, ali ajd zarad mira u dusi mogu i bolji), MOX, metal film i sta god, sastavis spravu i vidis da li ti se svidja topologija..kao sto Sale napisa...
Ovo ima smisla pogotovo na pocetku da se vidi da li gradnja ima decijih bolesti i sto vise razmisljam tako cu verovatno i uraditi. Sto se tice topologije to je reseno i provereno, bio je kod mene aparat nedelju dana i sistem mi jednostavno radi bolje sa njim.
2 minutes ago, NIXIE said:
Mada ja tu egzotiku još nisam probao. Najbolje je po SAX receptu sve probati sa običnim jeftinim otpornicima i kondenzatorima, ako treba malo doterati i poslušati, pa onda kupovati po želji egzotiku
Nacelno se slazem ali posto sam slusao Aikido i vrlo sam zadovoljan, mislim da je PRP ok da u startu kupim... sto se tice ostalog ne bih da zaista ulazim u egzotiku, samo ono sto mi je vise ljudi reklo da je provereno dobro kao taj PRP i sto se uklapa u mogucnosti ( ne mislim nikakve ludorije sa kondovima npr )
4 minutes ago, NIXIE said:
Za aikido buffer i pretpojačalo 0.6W metal filmove ja stavljam, i to je više nego dovoljno. Ako su MOX mogu oni najmanji od 1W. Ako su carbon film mogu 1/4 ili 1/2w. Male su struje i naponi pa možeš stavljati šta hoćeš.
PRP sam nasao od 1W, Metal Film 1 procenat tol., 0,56 Funti. Pola Watta su 0.36 Funti.
Kiwame 2W Carbon Film su 0,70 Funti.
Uzeo bih PRP. Takman Metal Film su 1 Funta komad, to mi je malo skupo... oko 135/150 Din mislim.
Poslacu ti sutra PP da ne pisem dalje ovde, nasao sam skoro sve vrednosti, 300 Ohma je problem ali ima Kiwame, to su katodni ako odgovara, 2 Watta.
Phono vs cd
in Hi-Fi audio
Technics 1210mk2 stock varijanta ( bez izmena )
