2355 -
12
Postovi objavljeno od krca44
ima da zavarim i jos zalijem turbo-tutkalom
Ima u Mikroprincu a verovatno i Kelcu neki protoboardi i jeftine diode, uzecu 300gr da vezbam dok ne stignu delovi za phono pcb ( 17.-20. ).
Slike ce biti
3 hours ago, vladd said:
bitna temperatura lemljenja i pazljivo lemljenje, sa minimumom kalaja...
Hvala obraticu paznju
Nema neki znacaj na lokaciji u semi i spravi, ali ima znacaj da pokaze koliko je Macura dobar
Macuri svaka cast ali ja ne nadjoh 100V a da trazim sat i po po domacim prodama koje ne daju ni pola podataka... msm, hvala
odo' na reku vidimo se kasnije
2 minutes ago, Zen Mod said:
kupuj standardnu boraniju i to je to
Hvala to je info koji mi treba, ostalo sam nasao pa gledam da sto vise obavim u jednoj shop turi.
Javim se kad kompletiram delove za password pa da se pravi pcb.
Pravim spisak za nabavku delova Gemini regulatora pa me interesuje par stavki.
otpornici : uzeo bih metal film samo ne znam koja snaga, da li mogu 0,6W ili jaci tipa 1W ili 2W ?
AC2 : NTC10R/10R da li je ovo trimer otpornik ili dva komada ?
R9,R10 4K7 Trimer otpornici ?
R23,R26 na shemi kaze Nula 0R... ne stavlja se otpornik na to mesto ?
ZD20V ovo su neke diode, Zener ?
Kakav / koliki hladnjak za BD tranzistore ( otprilike dimenzije ? ) ?
Ispod je shema ako treba
Hvala
pogledacu...
13 minutes ago, Zen Mod said:
ovo X7R - ako ti je napon napajanja dvostrano 17V na pcb , sto razmisljas o 100V?
100V je u originalnom BOM-u. Jedini razlog. Ako mogu da uzmem 63V, to bih uradio jer to ima, ostale osobine su iste sem proizvodjaca i naponske vrednosti.
25 minutes ago, ZASto said:
RHT nije proizvođač, to je oznaka da su predviđeni za rad na povišenim temperaturama, do 105 C
Hvala nisam znao.
Koliko sam video za mnoge delove uopste nema imena proizvodjaca... bar u ove dve prode, veceras nastavljam dalje kod drugih.
On 9/6/2019 at 6:12 PM, Zen Mod said:
tu sam za potpitanja , ako bude trebalo
Zene zavrsavam kupovinu delova za phono pcb i pocinjem kupovinu za regulator Gemini.
1. Interesuje me, kad imas vremena, da li znas gde mogu naci kvalitetne Elko kondove 50V i 35V i cije da trazim ?
Dosad sam gledao Kelco koji prodaje RHT i Mikroprinc koji valja nesto bez imena ( slika izgleda kao Jamicon ali ona nije referentna - pravi deo ), cak malo jeftinije za iste vrednosti... ovo je za phono a zanima me i generalno potreban kvalitet za Gemini.
2. Imam na listi X7R tip kond od 100V, nasao sam kod nas odgovarajuci ali 63V... da li na tom mestu sme takva zamena ?
Ovi X7R i Elko na phono pcb-u svi idu na GND, kao deo napajanja IC-a ili neki spoj IC-a ka GND-u.
P.S. Nije hitno, sastavljam listu za shop samo jednostavno ne znam sta ovde uzeti i gde a da valja...
2 minutes ago, vladd said:
Mislio sam na riaa
Hvala, imacu u vidu ali ne znam da li ce biti moguce... videcemo kad se dodje do kutije.
Hvala iskoristice se
4 hours ago, Aoxomoxoa said:18 hours ago, krca44 said:
Meni je takodje u planu lampaski phono
IMO za one koji imaju lampaski amplifier,bolje ici na tranzistorski phono preamp.Dovoljne su lampe u ampu.
Licno mislim da moze cevni phono i cevni amp, samo da treba gledati kako ce se uklopiti i da ne dodju do izrazaja neke tipicne mane kojih ima u osnovnoj klasi. Kod mene phono& saradjuju bolje nego taj isti phono u drugim sistemima, mane su prisutne ali manje uocljive posto amp lavovski izvlaci reprodukciju.
Hibrid je mislim dobra opcija ali ih ne vidjam kod komerc proizvoda.
Onaj sto je bio kod tebe verujem radi dobro ali ima preveliki Gain...
Pa mislio sam tako nesto, nego nisam jos dotle dosao... oklopio bih dodatno trafo na neki nacin, svakako
4 hours ago, vladd said:
Tako da, osim tranzistora, spremi dosta bakarnih limova za oklapanja..
Da se izmesti trafo u drugu kutiju ili odvoji pregradom znam, razmisljao sam o samolepljivim bakarnim trakama ( za kuciste...pomenute na drugoj temi ), nego jeste li mislili da se stabilizacija posebno oklapa u odnosu na trafo i phono pcb u odnosu na stabilizaciju i trafo... svaki sa svojom oklopljenom kutijom ?
Meni je takodje u planu lampaski phono pa samo cu ti reci da ciji god probao obrati paznju da ne svira previse lezerno... cini mi se da je ovo jedna od klasicnih mana cevnih aparata ( ne svih ). Kad nadjes neki dobar, javi
10 hours ago, crni. said:
gramofon ide na pointe
Crni koji Pointe phono imas ?
Hvala
Gledao sam jednom cene BC tipova i iskreno iznenadio se koliko su jeftini.
4 minutes ago, Zen Mod said:
Borbely reg
Za ovaj koji je napravljen receno je javno da je u pocetku oscilovao i morala je da se primeni neka Borberly-jeva intervencija da se dovede u red. Kolega koji je to pravio imao je i pun orman delova.... previse komplikovano i skupo za mene, tako mi se bar cini a rece i sam taj kolega da je taj reg overkill za ovaj phono.
Nego smem li da kupujem tranzistore kod nas ?
4 hours ago, Zen Mod said:
krco , ovaj navod iz manuala OK?
QuoteThe preamplifier should be supplied from 2 x 15V to 2 x 18V regulated powersupply. The ZT15VA power supply (please visit my webpage) set at 2x17V issuitable for this preamplifier. Or you can use any regulated power supply within
recommended voltage range that is capable to deliver at least 2 x 100mA output current
Zene hvala ti za Gerber, kontaktiram te za password kad dodje na red.
Navodi iz manuala bi trebali biti tacni. Kolega koji je prosle godine izradio ovaj phono i donosio kod mene, koristio je Borberly super reg kome je prilagodio naponsko/strujne zahteve. Rekao je nesto o podesavanju regulatora uopsteno ali morao bih da pitam, naime da li je na izlazu konstantno 100ma za +/-.
Da dodam i objasnjenje zasto sam trazio stabilizator napona kad vec imam jedan.
Ovo mi je prva gradnja pa bih voleo, ako bude moguce, da u unutra sve sam sastavim.
Ako ne bude moguce ( vestina, finansije itd, ko zna ), koristicu ono sto vec imam.
Za sada nabavka za phono pcb napreduje lepo.
OPA627 nisam nasao u Evropi, trenutno ga izgleda nema, Texas Instruments prodaje minimum 5 kom, 135$ & ptt, pa sam izabrao OPA134. OP177GPZ za servo. Vishay 1N4148 diode ( deo ulaznog filtera ), Van Damme RG-179 coax kabl.
Wima FKP2 su naruceni, za izlaz Vishay ( DC blok, u DC servo kolu ), PRP otpori i jos neki za eksperiment na cevnom phonou.
Bice dovoljno elemenata da se uradi neko osnovno uparivanje posto se preporucuje za RIAA filter.
Ostalo je da vidim sa liste sta mi jos treba od kondova i da pazarim u lokalu ( GME poljska radnja ne radi isporuku u Srbiju ali se bar moze videti sta treba staviti prema sifri iz BOM-a ).
Momci hvala puno za pomoc, bice jos pitanja kako se bude napredovalo.
32 minutes ago, Zen Mod said:
sutra poradimo
Bez zurbe... imam jos da pokupujem kojekave kondove manje vaznosti ( u smislu kvaliteta ), to ce uzeti jos par dana i vikend, pa onda sledi razmisljanje o stabilizaciji... mislim ni ja ne zurim iako mozda tako izgleda, ne mogu nista uraditi dok ne stignu delovi krajem meseca.
Hvala !
8 hours ago, Zen Mod said:
evo dacu vam i Gerbers i semu ( koju usput vec imate kao deo od Iron Pumpkins) za Good Gemini regulator
msm , dobar regulator nije Bozje Slovo . ali malo ih je koji su u modi a da su stvarno zaokruzeno dobri
kod Milanpcb mozete uraditi pcb , samo obratiti paznju da - posto on ne radi vias - da se pojedini elementi poleme sa obe strane stampe
Macurina sema je OK , ali je pcb katastrofa , da ne objasnjavam neophodnost odvajanja energetskih vodova od vodova signala za pojacavac greske
otvoriti novu temu (preseliti predmetno) ako mislite nastavljati ; ovde ce se to samo zagubi
Zene hvala ti, ako mozes posalji Gerber na pp, ja cu potraziti shemu po temama.
Ako moze neka se prebace svi postovi vezani za Macura phono u novu temu.
Otprilike svi delovi koje sam narucio iz inozemstva stici ce do 20.og Septembra a ovih dana idem po domacim radnjama da pazarim ovde sta ima i treba. Moj neki plan je da prvo kompletiram phono pcb, zatim da vidim napajanje i stabilizaciju ( kompletiram to ) pa onda kutija, konektori i slicno.
8 hours ago, ManicP said:
Izlazni napon je na tim modulima podešen na 24V ako se dobro sećam. Treba odvaditi LED na izlazu (svaka nosi oko 1.6V) i ubaciti kratkospojnik. Za 17V na izlazu recimo skinuti 4 kom.
Max izlazna struja se podešava sa CCS koji čine IC3 sa R7.1 i R7.2 u paraleli (odnosno IC4 sa pripadajućim otporima za negativnu granu) i iznosu 1.25/Rekv (Rekv je ekvivalentan vrednost R7.1 i R7.2 u paraleli).
Ulazni DC napon treba da je 8V viši od izlaznog, AC napon trafoa je (Uout+8V+2x0.7V)/1.41.
Ako se poveća struja moguće da treba doraditi hlađenje, može da se doda hladnjak na onaj AL flah.
Pedja hvala, mislio sam da te kontaktiram.
Macura phono predpojacalo , krca44
in Solid State
Evo ovaj stavljam, klasicne nogice
http://www.kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=9085
Svakako hvala za literaturu
