krca44
Sve objavljeno od krca44
  1. Ha-ha radi mashala ! Probao sam sinoc na Lenco gramofonu i time se ovaj put "reparacija" zavrsava. Ipak nije prvi put da se nesto slicno desi sa tako starim zvucnicama - Shure M95 kapsula se bila odvojila od spoljasnjeg nosaca sto je sredio Cikica sa Tosinog Bunara, zalepio ponovo - ovaj put sam mogao da sredim sam "kvar" koji nije bio neke komplikovane prirode - mada izuzetno je pomogla slika koja je nasao Auuu Zmaju na Vinyl Engine-u sto meni uopste nije palo na pamet da trazim. U pojedinim trenucima - pre kretanja u opravku - razmatrao sam da cu mozda morati da kupim drugu Shure V15-3, gledao kako su skocile cene na ebayu i uopste mi nije bilo drago da puknem cca. 220$ + pdv za polovan komad s obzirom da sam veci deo tog novca namenio za nesto drugo. Zahvaljujem se na pomoci Krca
  2. Slika kako sad izgleda
  3. Sad videh da sam zapravo kapsulu namestio kako treba iz prvog pokusaja - malopre pogledah i vidim da je ona zapravo usla do kraja. Jos sam malo pritisnuo klestima da budem siguran kako lezi, mislim da je ok. Ostaje da kasnije montiram headsheall + iglu i probam sutra.... bice rada na protraktoru posto je stavljam na Lenco koji sam probao ovih dana i zacudo nista od rumble brujanja na koje sam se zalio - radi kao sveze podmazan ( mora biti da prvi put nisam odvrnuo kako treba oba srafa za fiksiranje motora u transportu ).
  4. Evo sta sam zasad uradio : da bih namestio kako treba bakarnu slajfnu morao sam izvuci kapsulu jos milimetar. Kad sam bakarnu slajfnu namestio gurnuo sam sve nazad u kuciste. Sve bakarne povrsine su usle i vrh metalnog lista ( za gnd pin ) je usao u prorez kako treba. Sad ostaje jos gurnuti ostatak potpuno u kuciste - napravio sam pauzu jer je potrebno upotrebiti silu - ovaj zadnji deo nece ici bas na finjaka, verovatno zbog starog lepka unutra ( sigurno ga ima unutar kucista i na kapsuli mada je nisam vadio celu da to potvrdim ). Pauza dok smislim kako da upotrebim "blagu silu" i gurnem kapsulu do kraja. Potom provera da li sve radi kako treba. Napisem kad zavrsim kako je proslo. Hvala
  5. Hvala Ova slika mi puno znaci - mogu pazljivo da probam sam vracanje kapsule nazad.
  6. Paaa .... znam da mnogi proizvodjaci to ne stavljaju ili spajanje jednog kontakta na gnd urade drugacije, unutra - neki mislim uopste ne prave ovu vezu. Ja bih ga zadrzao jerbo je Shure tako zamislio.
  7. Da naravno ali... pogledaj molim te onaj poprecni bakarni listic ispod trougla bakarnog - mislim da se on malo pomerio nadesno / ka gornjoj ivici na fotkama - sem toga ne znam tacno kako je sve stajalo tacno unutra - nesto blokira samo vracanje unazad, probao sam. Dakle treba mi savet po mogustvu sta raditi tacno ako moram sam - ili jos bolje ako ima ovde neko kod nas ko zna kako da vrati kapsulu unutra valjano. Dodatno zeleni pin - prvi odozgo na slici - povezan je metalnim listicem sa unutrasnjoscu kapsule i cini gnd spoj ( dalje sa headshell-om ) - cini mi se da se pin malo pomerio i mozda i sam taj listic metalni - pogledacu opet, nemam trenutno dovoljno jaku optiku, samo sa "trece ruke" sa krokodilkama i jednu malu lupu koja malko bolje uvelica. P.S. Kad je izletela kapsula bukvalno se culo "klip" ..... mozda jer je oslobodjen bakarni trougao koji moguce normalno blokira izletanje kapsule - samo nagadjam... hocu reci kapsula je izletela kao da je otpusten neki mehanizam na feder koji ju je drzao u mestu - tako je izgledalo desavanje.
  8. Dobar dan Sinoc sam hteo prebaciti Shure na drugi gramofon i tokom skidanja headshell zica povukao sam kapsulu Shure zvucnie i ona je izasla par milimetara napolje, van sopljasnjeg plasticnog kucista ( koje je potom ubaceno u metalno kuciste ). Na slikama se vidi sta sam uradio - ne mogu prosto da gurnem nazad. Da li znate za nekog ko vrsi reparaciju ovde kod nas ili to mora ici u inostranstvo ? Zahvaljujem za svaku informaciju Krca
  9. Koji je to tip molim te ? ( koristim ruske K71-7 polystyrene pa me zanima .... )
  10. Dr koliko sam video ovo rade bukvalno svi u vecini serija koje sam gledao i obratio paznju ko je reziser.....
  11. Pa i 0,7mm ti je prikladan za cevi i rad u vazduhu.
  12. Elsold koristim posle Stannol-a, bolji mi je. Pazario sam Alpha Fluitin ali jos nisam radio sa njime. PS Dodje mi da kupim jos 250gr Elsold-a posto mi upravo prethodna rolna nestaje / stvar navike i nije skupa rolna od 250gr / 0,7mm u Mikro.
  13. krca44
    Iron Spark
    Imam i ja neke adaptere koje sam nabavio lokalno ali nemam jos uvek IC - oni ce doci oko nove godine, nadam se - inace nemam tinol za smd lem - za to bih morao da zamolim nekog kad sve nabavim. Glavno je da bolje radi & da radi 1 na 1 ( bez izmena ) 828 od 134 jer sad kad to znam sigurno kupujem dva chipa. Nogice - e to moram da proverim - da li uopste one koje dobih uz adaptere mogu uci u DIP8 podnozje.....
  14. krca44
    Iron Spark
    Drago mi je Imam na spisku nabavku istih 828 jer sam propustio OPA627 koji su sad preksupi. Ako si kupovao adaptere u Mouser-u imas li mozda sifru za proizvod ?
  15. Vidi da li ti ovaj radi posao, ove ja koristim : http://kelco.rs/katalog/detalji.php?ID=8980 Prekidač, Wipp, crni, sa zelenom tinjalicom, ON-OFF, DPST, 250V AC, 10A, 22x19mm #8980 1 - 559
  16. Archie Shepp & Jason Moran - Let My People Go ( Archieball 2021 )
  17. Nisam strucnjak za natpise/stampu - kad sam gledao one koje imam i njih uporedjivao sa originalnim LM317 ( On Semi ili Texas Ins. zaboravio sam tacno ) - delovali su kao original.
  18. Mislim da je zenerka crkla - nisam proucavao kako se proverava ispravnost na unimeru ali mogu reci da je ova zenerka provodila sav napon sa ulaza/izlaza regulatora koji je postao isti kad je TL783 crkao. Trimer i otpornik u seriji su takodje crkli - proverio. Jedino sto nije crklo je 33K / 5W otpornik sa adjust pin-a prema masi. Dakle jedno vreme, par meseci je sve tako stajalo, TL783 je jednostavno propustao ulazni napon od nekih 259 Vdc - sada je sve to izbaceno sa pcb i trenutno zamenjeno otpornikom tj PSU je pasivni - srecom phono radi isto sa i bez regulatora u smislu zvuka, takav je dizajn, ima hibridni SRPP izlazni stepen. Trenutno cu probati da ubacim originalni regulator radi probe a finalno, pre ugradnje u kutiju planiram da napravim nov PSU + reg na jednoj pcb. Usput mozda opet probam TL783 sa izmenama.
  19. 5 - 125 Vdc koliko se secam In / Out razlika kod mene je 20 Vdc Imam i to iz Elektora u stampanoj formi, nije to problem - ja to mogu da kopiram.... ali ni to ne odgovara na moje pitanje kako se odredjuje velicina zastitne zenerke nit koliko se secam toga ima u DS. P.S. Predlazem da batalimo dalju diskusiju oko ovoga.
  20. Napisao sam sta sam zeznuo, to je jasno ali opet ostaje pitanje kako se bira zastitna zenerka u odnosu na ulazne napone ( ili izlazne ili ulaz/izlaz ili nesto trece ). Da ponovim sta sam zeznuo : trimer + otpor serijski a trebalo je paralelno nedostatak 1N4007 zenerka - voltaza Sto se tice kondova na ulazu / izlazu - procitao sa DS i gledao razne implementacije koje rade - sigurno je bolje da su kondovi na izlazu manji ali opet kazem stavljaju ljudi na ulaz / izlaz po 220 uF i to im radi - ili oni to bar tako tvrde i pokazuju fotografije svojih pcb. Evo vidi shemu i slike na ovom linku - na shemi fale zenerke i 1N4007, pcb ima diode npr : RH Amplifiers: RH6080HE (Headphones Edition) RH-AMPS.BLOGSPOT.COM It’s been years since I have posted any new projects on my blog – it’s not due to a lack of inspiration or ideas, rather I was too busy t...
  21. krca44
    Cabasse Galion V
    Neko je dosao na posao prethodno popivsi malo vise vina ..... Cabassicari .... nhf
  22. Evo ovako - imam vec deceniju i vise 2-3 PCL82 od cega je jedna ispravna, jedna verovatno ispravna a treca sigurno ne. Pa rekoh da probam. TL783 sam napravio, radio je otprilike 5 dana i crkao - tu sam u startu napravio malu gresku - trimer za podesavanje napona i otpornik nisu bili u paraleli vec u seriji. Original chipova nigde nema, ono sto sam kupio u Vremxxx mozda jeste a mozda i nije - ko to zna. Uvek mogu da napravim jos jedan na istoj pcb, sa malim izmenama - samo par stvari me nervira : kako se odredjuje kolika treba biti zener dioda - 40 Volti ili 75 ili 100 ili 120-150 Volti ? Na mom konkretnom primeru TL783 prima 259 Vdc a na izlazu treba dati 240 Vdc za nominalno opterecenje od 28 mA ( cela phono sekcija ). kond na ulazu je 100 uF / 450 Vdc i mozda sam pogresio sto tu nisam stavio Bleeder otpornik ( sto inace radim ). Nisam stavio zastitnu 1N4007 diodu. Izlazni kond je 47 Uf u paraleli sa 2x 22 Uf - vidjao sam da cenjeni konstruktori ovde 'ladno stavljaju 220 uF.... Zastitna zenerka je bila 120 Vdc / 5W.
  23. Hvala Mislim da imam skoro sva izdanja Audio Projekta i medju nema nema slike koliko znam. Potrazicu ovde da proverim. Vukusic je nekad prodavao i bila je slika na njegovom web sajtu - ali nazalost posle njegovog odlaska sajt je smanjen a juce ga uopste nisam nasao. Snaci cu se nekako, verovatno ptp samo da probam, trafo za B+ bi mi dao knap napon za upotrebu PCL82 reg-a tj filtriranje pre rega bi bilo minimalno. Sindric je recimo pasivni PSU za phono koji sam imao napravio sa 4x 470 uF / 450 Vdc u paraleli i to je mislm bilo bolje od C-RC sa tri clana - samo on je koristio EI trafo a ja imam toroid pa se plasim da ne bude velikog current peak-a prilikom paljenja aparata ( ako paralelisem vise kondova za filtriranje pre regulatora ).
  24. Ima li neko sliku pcb layout-a za ECL82 regulator napona ? Imam PCL82 cevi, trafo za pravilno grejanje, mogu da uradim u vazduhu ali bih radije sam napravio pcb po poznatom layout-u za koji se zna da funkcionise. Na ebay-u imaju samo klon AN napajanja sa 6X5 ispravljacicom & ECL82 reg + LM317 za grejanje - to su viskovi koji mi ne trebaju ( + 6X5 i ECL82 se greju zajedno sto mi se uopste ne svidja ).
  25. Jel to bese mali Leach ?
