NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Pojačalo i zvučnici treba da budu tehnički usklađeni. Ako pojačalo nije predviđeno za rad sa nižom impedansom, onda ne treba čačkati mečku.
  2. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Mali su trafo, hladnjaci i glavni filterski elektroliti za rad na 4oma većom snagom. Ali to ga ne sprečava da radi svakodnevno na zvučnicima od 4oma uz umerenu glasnoću. Poželjno je da se obezbedi dobra cirkulacija vazduha kroz uređaj, recimo podizanje na neke odstojnike, ventilator ispod za jače opterećenje. Ako nije čišćeno odavno od prašine da se očisti itd.
  3. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Treba to pregledati, to je s početka 90tih onog veka. Dva para izlaznih tranzistora su dobra stvar, ali samo ako nisu mnogo ugrejani. Uvek je izdržljivost izlaznih tranzistora ugrožena pri zagrevanju, smanji se SOA. Kod rada sa zvučnicima od 4oma problem je što im impedansa pada na nekom delu opsega možda i ispod 3oma. Umereno glasno slušanje, neće mu ništa biti, a odvrtanje je svakako rizik.
  4. Ja dok to sitno savladam, proteći će Savom i Dunavom još dosta vode.
  5. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Bez signala, (potenciometar na nuli, isključen izvor zvuka), kad pojačalo stoji uključeno nakon nekog vremena se ugreje zbog disipacije od mirne struje i to grejanje-temperatura mora biti ista sa ili bez priključenih zvučnika i kablova. Ako se poveća kad priključiš kablove i zvučnike (ili ih uključiš prekidačem A/B na pojačalu) to bi moglo ukazivati na to da pojačalo osciluje. S signalom, sve zavisi od prosečne snage koja se troši. Ta snaga je duplo veća na opterećenju 4oma nego na 8oma, kad je potenciometar na istom mestu i sluša se ista muzika. Samo pojačalo nije baš raskošno dimenzionisano što se hladnjaka i napajanja tiče, hladnjaci su unutar kutije, pa preterano grejanje u mirnom stanju može upućivati na preveliku mirnu struju ili oscilovanje.
  6. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Grundig Fine Arts A-905 online kaufen | Grundig Fine Arts A-905 von hifihouse.de WWW.HIFIHOUSE.DE Grundig Fine Arts A-905 einfach online bestellen bei hifihouse.de. Gebrauchte HIFI-Geräte zu Top Preisen, ob Verstärker, Lautsprecher, Plattenspieler, Tape Decks uvm. Kobajagi 2x220W na 4 oma. Pojačalo je takvo kakvo je, nema previše napajanja ni hladnjaka za toliku snagu. Pitanje je da li se greje bez priključenih zvučnika ili samo u radu sa zvučnicima?
  7. NIXIE
    Sa 4 na 8 Oma
    Ne tu ne možeš ništa uraditi, niti treba bilo šta da radiš, nađi pojačalo koje može da radi trajno na 4oma ili nađi zvučnike nazivne impedanse 8oma. Svako pojačalo može da radi na impedansi 4oma ako se umereno glasno sluša, ali ako dođe do žurke ili nekog drugog preterivanja, onda postoji opasnost od preopterećenja, pregrevanja i crkavanja ako nema neku termičku i prekostrujnu zaštitu.
  8. Ja smem samo da probam duvaljkom ako nisu mnogo skupi delovi. A i nemam onu pastu sa mlevenim tinolom. A inače letilicom za sigurno lemim, tu sam se već izvežbao
  9. Ma nemoj da se mučiš da razdvajaš, sve jedno mi je. Nek svako ožičava spravu shodno svojim mogućnostima i željama. Isto važi za napajanja i ostalo. Cena je rastegljiva vrlo u tom smislu.
  10. Abre samo sam pitao. Što se tiče dužine kristala od 125M, piše iznad i 0.008 kristala po m. Tu je malo "m". Kad podeliš 1/0.008=125. A slike su im neuverljive skroz, to se vidi.
  11. Znam ja to što ti pričaš, nego ovde piše 0.008 kristala po metru i prosečna dužina kristala 125m. Dal smeju baš toliko da hajpuju svoj proizvod pitam se?
  12. Ma zezam se. Ako dobro tumačim podatke sa njihovog sajta, oni su napravili jedan kristal dužine 125m i od toga prave te žice. Zanimljivo je sve to, a čistoća bakra u tom slučaju je dosta velika. Tehnika narodu. Možda i probamo jedared, taj presek 0.33mm2 je taman da se dak ožiči, nije neka bezumna cena, a ne treba puno žice.
  13. Ajoj, monokristal. A taman smo se opustili bili.
  14. PCM1702. A ima i 1704 i 1794 i još koječega u opticaju od tih prevaziđenih čipova.
  15. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Možda i ne lažu, ali kad taj mali driver počne da radi stvarno niske frekvencije nekom većom snagom, hod membrane će verovatno da mu bude problem.
  16. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    RMS je 50 wata ako ne lažu mnogo. PS Horna ne može da se stavi pod mišku i nosa okolo tek tako.
  17. NIXIE
    Boenicke W5 SE
    Ništa čudno, mali driver a oće da radi basa, onda je 83dB/1W/1m.
  18. Sonda jeftina 1:1 i 1:10 Hantek, samo vidi za koju frekvenciju.
  19. Dva su moja, tri od jednog istaknutog člana foruma.
  20. Ako je ispravan, biće ti valjda od neke koristi.
  21. Ja to polako slažem, tako da se može čuti. Neam primedbe ba ona kineska napajanja, osim onih trimera koji su čist promašaj. A našao sam rešenje i za one manje pločice sa regulatorima, da se podese naponi da svi budu tačno 5V. Sad su od 5.05 do 5.23V kako koji.
  22. Jel radi na gas?
