NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Fala bogu. Ovi novi su miljama odmakli od onih starih zbog već pomenutog DSP-a. Full range sound je prava stvar, a ostaje ti taj inicijalni zvuk minimonitora na koje si naviko.
  2. 100% al su našto usput izgleda zeznuli, po onom testu, bolje svira original čip bez te ikebane okolo.
  3. Ima delova na donjoj pločici, ne vidi se veći deo toga. Trranzistora ima sigurno, bez dvojbe.
  4. Mislim da im je za V5i dosta 10 Kineza u dve smene. Od toga dvojica na presi za one kapice, ostali da pakuju. JLC PCB im odradi ostalo, a marketing i dizajn pazi da ne zgazi kengura kad ide na poso 150km svaki dan.
  5. I ja mislim. Mogu da dodam na spisak par, nije skupo. Ako tera slušalice završiće u onom preampu za sluške. Možda su oni tureni u Burson V5I?
  6. Mmmjok probao
  7. 22oma ne diram, to kad zalemim kraj priče. Za I/U ostaviću neke pinove za igranje, videću tačno šta i kako, imam žice od čistog srebra, valjaće valjda.
  8. Aj promeniću suta na ovu Mikinu seriju, ako ima tih vrednosti, malo su skuplji. Ali sumnjam da ima uticaja za 22R ikakvog. Za I/U verovatno isto nema razlike.
  9. Obrisao sam ceo viber pa ponovo uspostavio.
  10. Mene zanima šta bi sa onim Ruach ili ti James-om, nestao načisto.
  11. Moraš da platiš diseckaju roboti, a onda one bakice ručno dubace lepak.
  12. Šta da radim kad ima čak 7 otpornika na PCB? Nemam kud. Pare su to.
  13. Poručih ove, ništa im fali. Za I/U će da bude raznih, a prvo ovi DALE kao u mom daku. https://eu.mouser.com/ProductDetail/Vishay-Dale/RN60C22R0FB14?qs=%2BNyW7qsXdSGEoN6y6XK2xg%3D%3D
  14. Praško je najgori.
  15. To samo kad bodeš kabl, inače teško da može. I praškom ako čistiš sprave.
  16. Većina izlaza ima neki zaštitni otpornik praktično current limit i neće se ništa desiti. Recimo na svakom CD plejeru imaš mute sklop koji spaja izlazni signal na GND da se ne čuju kerefeke digitalne. Ako nema nikakvog strujnog limita, niti kondenzatora onda je to kratak spoj i kao takav opasan. Imaš ponegde i Tape Out, i tu se ne sme stavljati taj Jumper verovatno.
  17. Ako misliš na seckane membrane, presečeš na manje komade i staviš materijal druge gustine. Manji komadi membrane nejadnakih oblika i dalje rezoniraju ali na višim frekvencijama i svaki za sebe na drugim frekvencijama, a prekidi reflektuju talase zbog razlike u gustini. Tako je i manja ukupna krutost membrane pa je manji hrkljuš pri kraju opsega.
  18. Kratko spaja ulaze, smanji šum i brum, radio smetne a valjda pomalo i protiv prašine. Ali to ima smisla samo ako postoji neko preslušavanje unutar uređaja, a to hoće da se desi kad ima puno nagomilanih prekidača i puno žica naguranih zajedno.
  19. Taj je inicijalni, posle idu skuplji.
  20. Koji DALE da uzmem za DAK u Mouser? Trebaju mi 22oma 5+5kom, 1K4 ili 1k5 za PCM63 po 2kom, (2k7 imam onaj tvoj za AD1865 uzeću i 3k 2kom). Ove imaju na stanju. CMF551K4000FHEB Vishay / Dale | Mouser Europe
  21. Ima i ovaj noviji, nije velika razlika u ceni. Pretpostavka je da je novije usput i bolje? Navode 2kHz 2nd order a onaj prvi je 2.5kHz 3rd order. Možda stvarno i može tako nisko sa drugog reda rezom? https://www.audiophonics.fr/en/tweeter/fountek-neo-x30-speaker-driver-ribbon-tweeter-30w-8-ohm-95db-1200hz-40khz-p-8722.html
  22. Fountek uz 6.5" , to možda i može ali ovaj Audiophonics - FOUNTEK NEO CD2.0 Speaker Driver Ribbon Tweeter 20W 7 Ohm 97dB 1200Hz - 40kHz Ø12cm WWW.AUDIOPHONICS.FR The Fountek Neo CD2.0 ribbon tweeter has all the advantages of this technology: flat frequency response, very high quality harmonics, faster pulse response than a conventional tweeter, low resonance at 400Hz, high efficiency of 97dB.
  23. Ja sam u nižem cenovnom rangu upoređivao OPA1612 i OPA1622 (1622 je sporiji od 1612) u line pretpojačalima Meni bolje zvuči ovaj prvi svuda. Međutim, u dva razna daka, jedan DIY i jedan Kineski sa Aliexpress vlasnici dadoše prednost OPA1622, kažu lepši zvuk i više detalja. Meni je to sve onako dosta subjektivno, plus uklapanje u ostatak sistema. Ni jedan od tih OPA nema THD koji bi ljudsko uvo čulo. Tako da ako nije skupo uzmeš i probaš, pozajmiš, kupiš, bitno je da nije neki nezgodan, da osciluje ili ima veliki DC offset ili nešto treće što nije poželjno. Ko lampe, bockaš dok ne ubodeš.
  24. Probavo sam to na nekim drugim dakovima, vrteo te filtere i slušao pažljivo satima. Mogu i jedan slobodno da ostave, koji bilo, teško mi je bilo da uočim bilo kakvu razliku.
