NIXIE
Sve objavljeno od NIXIE
  1. Ja sam koristio pljosnati vrh (običan onaj ko šrafenciger). Nije tako fino kao sa ovijem vrhom ali nisu mnogo sitni bili ni oni šift registri. Za ovu siću to verovatno ne bi prošlo, ili bi prošlo ali bi bilo grdno na oko pa bi se moralo popravljati nečim što srče višak tinola. Osim toga lemilicom je 5x bolje lemiti SMD nego duvaljkom, otprilike toliko puta je manje zagrevanje čipa. E kad ima onu metalnu rashladnu površinu ispod, ili ide na kontakte sa kuglicama, tu mora duvaljka, nema izbora.
  2. A te stvrdnute, mogu li se grejanjem omekšati, dodati još novog fluksa ili nekog rastvarača da postanu opet tečne i slične prljave rabote? Ili se baca pa kupuje novo? Ne pitam za druga, pitam za sebe, čisto da znam.
  3. NIXIE
    K: Subwoofer
    @Zbora je imao nekih problema sa SVS, koliko se sećam.
  4. A tu je i PCM1702 kao prva rezerva.
  5. Još samo James sa dalekog istoka da se javi i sve će biti u redu.
  6. Podseti me @Zbora, to su sve naponi sekundara pod punim opterećenjem, u praznom hodu ali i tokom rada biće veći jer trafo nije ni blizu opterećenja 100%, nego znatno manje, overkill totalni.
  7. Može torusni ili EI sve jedno, samo da je jeftino. Može imati centralni izvod ili dva odvojena sekundara po 12V, nebitno. Treba mi da opravim neke male PC zvučnike 2+1 jer je originalni trafo ispustio dušu.
  8. To sam ja pisao i usput sabirao snage da bude oko 30VA po trafou, to treba izbaciti za naručivanje svakako. Ostalo je OK uz ovu Zenovu napomenu za magnećenje, a izbor jezgra za 30VA je sledeće veće 50VA, s tim što kod Trafka imaju dva tipa jezgra od 50VA, niže većeg prečnika i visočije manjeg prečnika (50S), pa svako uzme po izboru. Kod Trafomatic nisam do sada uzimao pa ne znam šta imaju. Ne znam takođe da li treba magnetic shield, ja ga ne koristim nego udaljim trafoe, u svakom slučaju nije štetno.
  9. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Nemam ja mesta za velike zvučnike. Piši propalo. Može mali efikasan FR do 8" , a to što fali (ako fali) dodavati supertweeter-om i SUB-om aktivnim.
  10. Ma tu je i 10uF više nego dovoljno. Nije mi jasno da neko stavi 1500uF na izlaz? Možda tako bolje zvuči sprava? Možda to i nisu sprežni kondenzatori? Ako ima poveći DC napon na izlazu a želi se elektrolit, naći neki kvalitetan koji tu staje, bilo kog kapaciteta, recimo od 10uF pa naviše, 22, 33, 47, 68, 100, 150. 220, 330 itd. samo paziti na polaritet i bajpasovati ga nekim malim blokom. Ako ima mali DC offset, ispod 20mV samo ga premostiti i odmah će se čuti napredak.
  11. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Hteo sam da pravim aktivne zvučnike, TDA7296 za visoke i supertweeter, TDA7296 za srednje, TDA7293/94 u paralelnom modu za bas, a Leach pošto je mrcina ostavljam za SUB. Odbilo me samo što onaj Mini DSP nije u željenom kvalitetu za moje namere, a neki bolji su još uvek preskupi. A da pravim skretnicu sa 20 OPA, to svakako ne želim.
  12. Šone znamo to al smo gadljivi na elektrolite na putanji signala. To sam ukinuo još u prošlom veku.
  13. Ne znam kakva je konfiguracija tog sklopa, ali treba izmeriti koliki je DC offset na izlazu, pre tih kondenzatora. Može se desiti da nisu ni potrebni, onda se samo premoste odozdo komadom kvalitetne žice. Ako može ikako bez polarisanih elektrolita na putu signala, tim bolje. Koliko vidim, nema tu puno mesta za bilo kakve blok kondenzatore. Ako ima nekog napona na izlazima pa mora biti sprežnih kondenzatora, i ako je velika ulazna otpornost sledećeg stepena (100k ili više) možda bi se mogli uglaviti Phillips MKC 1uF 100V iz Silkena po jedan ili dva kom. na svaki kanal.
  14. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Nemam ništa slično. Sad me zanima kako li sviraju oni TDA7293/94/96. Imam par komada TDA7296, to može da bude malo zanimljivo pojačalce ali da se uradi pošteno.
  15. Pa neko bi zaplakao od sreće da bude utegnuto.
  16. Namestio si DC offset na V6C?
  17. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Akumulator ima 30kila, na pada mi na pamet da ga vadim iz kolima.
  18. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Meni je ovo sad završena priča. Imam ono što sam hteo, malo rezervno pojačalo koje ne zauzima puno mesta, a može da se sluša. Ako nekome treba malo jeftino pojačalo, da pouzdano radi na 4oma (može i na 2oma po datasheet) ovo je testirano i položilo je ispit. Prava stvar bi bila ugraditi ga u neku veću kutiju sa napajanjem. Da li uzeti transformator (100VA min.) i klasično ispravljanje (možda CRC ili stabilisano čak), da li neko čopersko pa dodati filter, znači sve može što se mene tiče.
  19. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Pa može oma da se sluša.
  20. Tip je samo secnuo adapter PCM1702/PCM63 i zamenio polaritete za +-5V napajanje sa dve žičice, dal analognog ili digitalnog dela nemam pojma, i radi. 24bita PCM63.
  21. NIXIE
    TDA7396 pojačalce
    Probali smo ga sinoć kod @skrstic direktno povezanog na PCM63 preko ovih gore adaptera XLR/RCA. Obično se tranzistorka pojačala ne preporučuju sa FR drajverima, konkretno ovde je bio Fostex FE207 (ili tako nešto), međutim za ovo to apsolutno ne važi. Milozvučna i glatka reprodukcija, bez drečanja ili bilo čega smetajućeg u zvuku, ima basa, ima visokih, ima dubine zvučne slike i detalja. Nije dobro kao SE lampaš naravno, kao da malo skraćuje trajanje tonova u odnosu na lampe, ali odnos cena je ogroman, a rad oko lampaša da ne pominjemo. Treba mu dati vremena da se malo podgreje i postigne finalni zvuk, otpilike 1sat rada. Vrlo sam zadovoljan, hteo sam da proverim da li još negde dobro zvuči kao kod mene. Sa nekim boljim napajanjem verovatno bi bilo i bolje, testirano je sa brick čoperskim napajanjem od ASUS laptopa 120W 19,5V.
  22. Ma samo mi bilo zanimljivo da može i PCM1704 umesto PCM63, ali nemam nameru to da probam.
  23. https://www.fetaudio.com/archives/568
  24. Šta znam, vidim da je prodao 28kom. tih adaptera, niko se nije bunio, znači mala je verovatnoća da to ne radi.
  25. Nemam ja još PCM63, tako da bodemo prvo kod ovih što imaju.
